Ik kan het vaste nummer van mijn vader niet bellen vanaf een Pixel toestel
  • aug 11, 2025 9:22 a.m. UTC
  • 37 reacties
  • 567 keer bekeken
37 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • sep 3, 2025 9:22 a.m. UTC
Via de winkel kunnen ze wel een ticket aanmaken zie:
  • sep 3, 2025 10:59 a.m. UTC
Sim kaart in een Nokia TA-1012 gestopt en gebeld (toestel gaat maar tot 4g) en het werkt.
En simkaart in iPhone van mn vrouw gestopt en het werkt.Wat ik eigenlijk vermoeden want mn vrouw heeft ook kpn abbo.
Is toch echt VoLTE probleem op het KPN netwerk in combinatie met Pixel.
Dit dus. Met jouw aansluiting (via je simkaart) is niks mis. Dan werkt het gewoon.
Het gaat mis met de Pixel. Of het een VoLTE probleem op de Pixel is betwijfel ik wel een beetje, want anders zou je geen enkel nummer kunnen bellen. Maar wat is het dan wel?
Dat kan de technische dienst proberen te vinden. Dat ticket kan alleen via de (telefonische) klantenservice gemaakt.  Een community moderator kan dat niet.
Contact kan ook via Facebook of Twitter.
Denise van KPN
Ik snap wat je zegt, ​@MAMU. Maar de KPN Community is een plek waar klanten met elkaar in gespreken. De moderators zijn er om deze gesprekken te begeleiden en te zorgen dat de informatie die gedeeld wordt, juist is. Wij maken alleen geen tickets aan. Hiervoor is namelijk direct contact nodig. Er moeten nog wat vragen worden beantwoord (wat weer verschilt per probleem, dus die ken ik niet allemaal uit mijn hoofd) en ook zullen we de gegevens even moeten controleren. Het is handiger als je dit met iemand bespreekt waar je live contact mee hebt, zo heb je het ook het snelst geregeld.
ik krijg gewoon niet die technische persoon aan de lijn.
Dit klopt. De technische dienst is niet bereikbaar via de reguliere klantenservice. De klantenservice moet een ticket aanmaken voor de technische dienst. En deze neemt vervolgens binnen 10 werkdagen contact met jou op voor verder onderzoek.
Wij kunnen je hier niet verder mee helpen, sorry.
  • sep 5, 2025 7:10 a.m. UTC
 Het blijkt een lastig probleem te zijn.
Enige tijd heb ik het probleem dat ik een vaste nummer 078xxxxxxx van mn vader wil bellen en dat ik de de melding krijg  in mn scherm “server niet gevonden , probeer opnieuw..”
Dus voor die tijd werkte het wel en is aan de gebruiker kant niets verandert, toestel gewisseld ?
Dan ben ik benieuwd of er iets te zien is bij de registratie van het nummer, wie nu de (administratieve) aanbieder is :
https://www.acm.nl/nl/telefoonnummers-zoeken
Daar de nummers invullen om te zien of er onlangs iets veranderd.
Ik heb al vaker gezien dat kpn-nummers onder verschillende namen worden geregistreerd.
Geen idee verder, baad het niet dan schaad het niet.
  • sep 5, 2025 10:52 a.m. UTC
Hoi ​@KeesYagi .
Als ie zijn simkaart in het toestel (iPhone) van z'n vrouw stopt en dan z'n vader belt werkt het wel via VoLTE. Via zijn nummer dus.
Met zijn simkaart (dezelfde dus) in zijn eigen Pixel kan ie z'n vaders nummer niet bellen via VoLTE.
Ra ra ra.
Overigens kunnen de zoons, beiden ook met Pixel, hun opa ook niet bellen met hun Pixel toestellen.
Het werkt dus wel via VoLTE zelfs vanaf het eigen nummer. Alleen weer niet als dat in een Pixel zit….
Merkwaardig technisch verschijnsel.
Ik heb ooit iemand geprobeerd te helpen die vanaf zijn Vodafone nummer zijn huisnummer (vrouw) niet kon bellen. Maar dat werkte toen ook niet met zijn simkaart in mijn toestel. Maanden later had Vodafone dat nog niet opgelost. Z'n vrouw zette toen 'maar’ haar mobiele ook aan als haar man de deur uitging.
  • jan 12, 2026 10:02 p.m. UTC
Even voor iedereen die gereageerd heeft om me te helpen met dit probleem. Dank.
Na alle pogingen gedaan te hebben en tickets aanmaken bij technische mensen kreeg KPN het niet opgelost. Ik heb uiteindelijk mn vader geholpen met het overstappen naar Ziggo met portering van zn 078-  nummer en nu werkt het. Kennelijk krijgt Ziggo het wel voor elkaar. Ja, ook na een aantal maanden. Nu kan ik, mn zoons en zorginstellingen wel bellen naar mn ouders.
Groet, MM
Dankjewel voor de update ​@MAMU. Jammer om te lezen dat het zover vanuit de tickets niet opgelost was, wel ben ik blij om te lezen dat je op deze manier een oplossing gevonden hebt, waardoor het weer werkt! Uiteindelijk is dat voor jou natuurlijk het belangrijkst.
  • apr 10, 2026 7:38 a.m. UTC
Ik heb ditzelfde probleem en zojuist dit draadje met de kpn mederker gedeeld en die zegt dat hij hier niets aan kan doen en dat dit een probleem van de Pixel is. Kortom, zoek het maar uit. Heeft iemand de oplossing al gevonden met Pixel telefoons en het netwerk?
  • apr 10, 2026 10:33 a.m. UTC
Het blijft inderdaad raar dat je met een Google Pixel geen vaste nummers van KPN lijkt te kunnen bellen.
Degene die dit draadje had gestart heeft het vaste nummer van z'n vader geporteerd naar Ziggo. En toen kon ie het weer bellen…
Om hier toch meer de vinger op te krijgen deze vraag, ​@Lorelij .
Bel je naar een vast nummer welke zonder kpn internet is? Dus een ‘ouderwets’ Belbasis of Belbudget nummer? Dan is de telefoon van de gebelde niet aangesloten op een modem.
  • apr 10, 2026 4:07 p.m. UTC
Dat zou ik even moeten nazoeken Peter, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bel nu maar met de telefoon van mijn kinderen en ik overweeg over te stappen. Ik werd door de klantenservice ook vrij kortaf medegedeeld dat zij hier niets aan gaan doen.
  • mei 21, 2026 5:37 p.m. UTC
Om naar een vast nummer te kunnen bellen wil soms niet met mijn Pixel 8 , en de KPN ook al niet , maar bij mij is het opgelost , zet de telefoon op 3G en bel dat nummer en verbinding  en als je ophang even terug zetten op 5G
  • mei 21, 2026 5:57 p.m. UTC
Zolang gsm (2G) bellen nog in de lucht is werkt die workaround, ​@Ioniq5 . Maar dat is nog maar tot en met november 2027.
3G internet bestaat niet meer. Als je je toestel daarop zet gebruik je dus 2G.
