Melding verzenden bericht mislukt bij SMS versturen op duo sim Nokia 105 4g
  • April 12, 2026
  • 15 reacties
  • 393 keer bekeken
Ik heb een Nokia 105 4G aangeschaft om mijn smartphone minder te gaan gebruiken.
Ik heb twee simkaarten met hetzelfde nummer (dual sim).
Bellen en gebeld worden gaat goed, en ook sms'jes kan ik ontvangen.
Echter, als ik een sms probeer te verzenden krijg ik de melding “Verzenden bericht mislukt.”
Wat ik al heb geprobeerd:
  • Berichten ‘verzendprofiel’ ingesteld naar het nummer van KPN: +31 653 13 13 13
  • Fabrieksinstellingen terugzetten
  • Beide simkaarten werken niet in de Nokia (met bericht verzenden)
  • Beide simkaarten werken wel in mijn andere telefoon
Zie ik iets over het hoofd of is mijn toestel defect?
Beste antwoord door Willenn
Update: na een uurtje in de KPN winkel nog het e.e.a. te proberen is het probleem doorgezet naar de mensen achter het systeem. Na een paar keer heen en weer bellen hebben ze het probleem inmiddels verholpen. Vermoedelijk was er een blokkade ingesteld die er met de afbouw van het 2G net voor zorgde dat Nokia's geen sms-jes konden versturen. Het lag dus aan de combinatie Nokia telefoon en KPN netwerk.
Het probleem wordt nu verholpen door een simpele herstart van de telefoon. Hoera!
15 reacties
  • April 13, 2026
Hallo ​@Willenn ,
Het volledige nummer van KPN is 0031653131313.
Wat betreft jouw vraag :
Problemen met sms versturen
Het kan zijn dat de sms wel verzonden is, maar niet aankomt. Vraag een 'aflever-rapport' aan om dit te controleren. Zo doe je dat:
  1. Plaats de code *0# vóór het sms-bericht dat je wilt versturen
  2. Voer na de code geen spatie in maar begin direct met de rest van de sms (bijvoorbeeld: *0#test)
  3. Je krijgt dan een bericht terug of het sms-bericht is verzonden of niet
Is de sms niet verzonden?
Ga dan naar onze Toestelhulp voor hulp bij het instellen van je mobiele telefoon.
Is de sms wel verzonden?
Dan ligt de oorzaak niet bij ons netwerk of jouw toestel, maar bij de ontvanger.
bron: https://www.kpn.com/service/mobiel/problemen/problemen-sms
  • April 13, 2026
Dank voor je reactie ​@Noordzee
Het lukt überhaupt niet om de sms te verzenden, ook met het testbericht krijg ik de melding “verzenden bericht mislukt” direct na het verzenden.
Deze telefoon staat niet bij de toestelhulp, maar ook mét de toestelhulp voor de telefoon die hier het meest op lijkt (110 4G) kom ik niet verder.
  • April 13, 2026
https://www.hmd.com/nl_nl/support/nokia-105-2017-user-guide/message-settings?locale=nl-NL
Kijk of in deze menu je SMSC (of berichtencentrale) kan veranderen.
  • April 13, 2026
@TDN, ik heb het nummer van de brichtencentrale aangepast naar de volgende opties, allen verhelpen ze niet het probleem.
  • +31 653 13 13 13
  • +31 653 13 13 14
  • 0031 653 13 13 13
  • April 13, 2026
@Willenn Dan ben ik bang dat jouw telefoon nog oude protocollen gebruikt, het is immers een telefoon uit 2017 met eigen OS.
  • April 13, 2026
@TDN het is het nieuwere model uit 2023, met Micro-USB.
Nokia 105 4G - Charcoal - Charcoal | bol
  • April 13, 2026
Op dat moment staat de andere telefoon toch wel op vliegtuigstand of uit, hè. Dat is niet onbelangrijk bij duo sim. Weet ik uit eigen ervaring.
Juiste sms centrale abonnement: +31653131313
  • April 13, 2026
Uiteraard!
Ik ga de telefoon morgen even proberen met de simkaart van iemand anders, kijken of dat wat oplevert.
Vikash van KPN
Hoi! Welkom op de KPN Community. Wat vervelend dat het niet lukt om een sms te versturen. Heb je inmiddels al en andere simkaart kunnen testen in jouw Nokia? Ik ben erg benieuwd of je dit probleem al hebt kunnen verhelpen. Als je vlak bij een KPN winkel woont kan je daar natuurlijk ook langs gaan. Dan kunnen mijn collega's dit verder voor je uitzoeken. Laat je nog even weten wat de oplossing was?
  • April 14, 2026
Het heeft hetzelfde OS als de 2G model uit 2017, maar nu met 4G modem. Ik denk dat jouw telefoon nog steeds het verouderde KPN provider profiel heeft.
  • April 14, 2026
Ik heb het met een andere simkaart geprobeerd, en daarmee is het wel gelukt een sms te versturen.
Betekend dat dat de telefoon geen gelukkig huwelijk kan hebben met mijn KPN sim? Mocht het toch verholpen kunnen worden kan ik inderdaad even in de winkel langsgaan.
  • April 24, 2026
  • April 24, 2026
Ik ga het proberen. Mocht het goed gaan: dank voor de tussenkomst!
  • April 25, 2026
hier hetzelfde probleem
kan geen sms versturen met een nokia 225
ook niet met een hmd 2660
telefonisch kunnen ze me niet verder helpen , ook niet bij kpn winkel
ook daar snappen ze niet hoe dit (niet) kan
ook met nieuwe sim kaart , werkt het versturen van sms niet
alle instellingen na gelopen , zelf bij mediamarkt in verschullende telefoons laten testen ook daar snappen de medewerker niet waarom het verzenden van een sms niet kan
met odido sim kaart van mijn man werkt het smsmen wel
erg vreemd
ook hier lijkt de combinatie nokia / kpn niet te werken met het versturen van smsjes
hier nog iemand tips wat het zou kunnen zijn?
  • April 25, 2026
Volgens het antwoord hier van ​@Willenn moet er iets aangepast op je aansluiting. Daarna nog herstart van je toestel en het werkt weer.
