Mobiel signaal Regio Biomedisch park Leiden Oegstgeest slecht
  • July 20, 2023
  • 24 reacties
  • 188 keer bekeken
tjan
Helper
Hoihoi regio biomedisch park Leiden Oegstgeest zwak signaal, lijkt wel of er een mast uit ligt, ook gaat de maandagse luchtsirene niet meer af
Kwam er vandaag niet door bij de klantenservice mobiel..
Is het zowieso niet een idee om die masten een stuk hoger te maken voor beter bereik.. nu moet het overal ehr doorheenstralen
Hoi @tjan, slecht bereik dus op het biomedisch park. Is dat zowel binnen als buiten? Welk type toestel heb je? Heb je binnen wel goede verbinding via VoWifi? Allemaal vragen die ik helaas beantwoord moet hebben om goede analyse te doen op de locatie. Al lijkt het er op dat het niet goed is, of dat ik het niet goed uit kan lezen.  Want vanaf wanneer speelt dit al?
Masten aanpassen is vaak niet mogelijk. Weet het fijne er niet van, maar die worden wel zo tactisch mogelijk neergezet. Maar je zit natuurlijk wel met vergunning en verdere regelgeving daarvoor.
24 reacties
Bart van KPN
  • July 26, 2023
tjan
Helper
  • July 26, 2023
Complex af en toe, is inmiddels al weer beter best simplex.. temporeel probleem.
Mn mobiel is sneller dan de wifi, maar binnen het gebouw misschien toch beter wifi gebruiken.
Eigenlijk al een tijd geleden met tmobile, toen was het opgelost en nu was ik me er ineens bewust van omstreek dat die sirene niet af ging. Ook op mn mobiels geen melding, maar ja dien op de hoogte zijn..
tjan
Helper
  • July 26, 2023
Op de vodafone kaart lag ook een heel stuk eruit kwa dekking
Bart van KPN
  • July 27, 2023
Het is nu weer goed begrijp ik. Dat is fijn. Binnen kan het zo zijn dat het bereik wat minder is. Zeker als het moderne bouw betreft.
Maar als het meerdere providers betrof moet er toch meer aan de hand zijn geweest. Aangezien ze allemaal een eigen netwerk hebben.
tjan
Helper
  • July 27, 2023
Hm het weer heeft er schijnbaar ook invloed op vandaag weer een mindere dag.. ik stem toch voor een hogere mast, ook in verband met het uitblijven van de luchtsirene op maandag.. over een paar dagen weer even luisteren..
Bart van KPN
  • July 27, 2023
Een hogere mast of extra mast, dat gaat niet zomaar zoals eerder uitgelegd. Maar mocht het echt slecht zijn, dan kan ik melding maken bij de Technische Dienst met antwoorden op eerder gestelde vragen. Mijn collega gaat dan de locatie en mast bekijken.
Wat betreft de luchtsirene, als die niet werkt, dan kan je dat melden bij jouw gemeente. Dan gaan zij er mee aan de slag.
tjan
Helper
  • July 29, 2023
Vroeger was kpn een staatsbedrijf..
Ook van vodafone te horen gekregen dat er inderdaad het een en ander aan de hand is.
Misschien is een samenwerking een verstandig idee om alles netjes op orde te krijgen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Bart van KPN
  • July 31, 2023
Vodafone heeft een heel eigen netwerk met eigen masten. Daar kan ik verder niet bij helpen, maar als het bereik weer slecht is hoor ik dat graag en kan ik daar melding van maken.
tjan
Helper
  • July 31, 2023
Ja graag, is een stuk beter geweest en tja op de vodafone kaart ligt er inderdaad een best groot gebied nog steeds open..
Ik stel een samenwerking voor met een hogeremast en die luchtsirene..
Wellicht een goed plan..
tjan
Helper
  • July 31, 2023
En misschien ook cameras erop is huska en de politie ook weer blij wat betreft beveiliging bio medisch park
( Word helemaal mooi zo) ( nog meer ideeën?)
tjan
Helper
  • July 31, 2023
Tevens vlag? Voor de snelweg reclame...KPNinnovations..
Bart van KPN
  • August 1, 2023
Om melding te kunne maken heb ik een aantal antwoorden nodig op de volgende vragen:
Sinds wanneer ervaar je de problemen?
Welk exact type toestel heb je?
Wat ervaar je precies? Langzaam mobiel internet? Slecht geluid bij bellen?
Hoeveel streepjes bereik heb je?
tjan
Helper
  • August 8, 2023
Goed plan de hele boel een keer plat, is nachtwerk maar heb je ook wat, rebooten up daten, zon wereldwijde blackout is misschien nog niet zo een heel erg slecht plan, het gaat om het resultaat,. Veel systemen die wel een  een fixe  reset update reset en reboot kunnen gebruiken.
tjan
Helper
  • September 7, 2023
Dank u,  het loopt geloof ik weer als een zonnetje!
Bart van KPN
  • September 7, 2023
Helemaal top. Mocht er nog weer eens iets zijn, laat het dan vooral weten.
tjan
Helper
  • September 7, 2023
mogelijke storingen www.spaceweather.com
tjan
Helper
  • September 8, 2023
zucht nee ,. die mast is overdag overbelast omdat mensen op de snelweg hun fone niet in vliegtuigstand hebben staan,. kan proberen het fijne er van uit te leggen maar dat had ik telefonish al gedaan bij een collega van jullie,.
tjan
Helper
  • September 26, 2023
hm afgelopen weken goed signaal gehad nou weer minder,. kan niet helemaal achterhalen waarom
Bart van KPN
  • September 27, 2023
Allemaal met dezelfde omstandigheden? Zelfde toestel, zelfde locatie etc.? Zou je eens willen bellen met 0800-0402 als het bereik minder is. Dan kan mijn collega eens meekijken naar het bereik en of meteen melding aanmaken voor de Technische Dienst zodat ze dat verder kunnen uitzoeken.
tjan
Helper
the uitrol van 5g masten is nog bezig,. moet even geduld hebben dus
tjan
Helper
  • October 2, 2023
ook op een ander toestel laag signaal behalve als ik bel,. in verband met 3 oktober activiteiten in de regio,. misschien extra mast nodig
Mobiele kpnzender vrachtwagen,. idee
tjan
Helper
  • October 9, 2023
ja rond deze tijd is mijn signaal lager ligt toch aan die mast bij de snelweg denk ik,. de capaciteit moet omhoog en de mast misschien hoger of eentje apart voor het biomedisch terrein,. niet mijn specialisatie.. lijkt me best complex om dat allemaal goed af te stellen,. en dan al die verschillende toestelen,. zucht..
is een redeluk belangrijk verkeersknooppunt
Bart van KPN
  • October 10, 2023
Een mast deelt zijn capaciteit met alle gebruikers. Hoe drukker het dus is hoe meer je dat merkt in het gebruik van jouw mobiel. Maar nogmaals, is het echt zo slecht dat het niet werkbaar is, neem dan contact op met 0800-0402. Dan kan mijn collega de situatie met je doorlopen.
tjan
Helper
  • October 10, 2023
hmz na enkele gesprekken van een tijd geleden toch maar besloten 4g te gaan en dat scheelt een stuk, momenteel,. daar ga ik dan als 5 g aanbidder (:
