Regelmatig niet bereikbaar, oproepen en meldingen komen niet binnen
  • nov 10, 2026 11:52 a.m. UTC
  • 21 keer bekeken
Beste,
Ik heb al langer problemen met dat ik niet gebeld kan worden. Dit is voornamelijk in mijn huis (waar ik ook kpn wifi en bellen via wifi is ingeschakeld) maar het gebeurd ook regelmatig buiten huis. Er is niet helemaal een pijl op te trekken. Soms lukt het wel en soms niet. Regelmatig krijg ik uren na een gemiste oproep pas een sms dat ik een gemiste oproep heb en soms heb ik alleen een voicemail maar geen gemiste oproep/sms over gemiste oproep en heb ik dan ook geen nummer wat ik kan terugbellen. Ik heb al van alles geprobeerd maar ben best radeloos en het wordt ook echt wel onhandig. Ik kan bijvoorbeel nooit met zekerheid ergens inloggen waar een sms code voor nodig is of ik mis belangrijke belletjes die ik niet terug kan bellen.
Via de chat kan ik alleen een belafspraak inplannen zodat ik gebeld word, maar dit wil ik dus niet aanklikken omdat er een grote kans is dat het belletje niet aankomt.
Ik weet even niet waar ik het moet zoeken en hoe dit op te lossen. Heeft iemand tips of weet iemand wat hier het probleem is.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Sallie96
Het beste wat je kunt doen bij dit soort problemen, is het resetten van de netwerkinstellingen in je smartphone, hiermee los je namelijk heel veel netwerkproblemen op.
Hierbij de stappenplannen:
Android:
  • Open Instellingen op je telefoon.
  • Tik op Algemeen beheer (of Systeem / Algemene instellingen op sommige versies).
  • Tik op Resetten of Reset.
  • Kies voor Netwerkinstellingen resetten.
  • Tik op Instellingen resetten en voer je pincode, patroon of wachtwoord in ter bevestiging.
  • Bevestig nogmaals door op Resetten te drukken
iPhone (iOS):
  • Open de app Instellingen op je iPhone.
  • Tik op Algemeen.
  • Scroll naar beneden en tik op Zet over of stel iPhone opnieuw in.
  • Tik op Stel opnieuw in.
  • Kies de optie Herstel netwerkinstellingen.
  • Voer je toegangscode in wanneer hierom wordt gevraagd en bevestig je keuze. Je iPhone wordt daarna opnieuw opgestart
Let wel!: na het resetten van de netwerkinstellingen dien jou smartphone wel opnieuw aan te melden op je eigen WiFi netwerk met het WiFi wachtwoord.
Laat nog even weten of de problemen zijn verdwenen na het resetten van de netwerkinstellingen.
Hoi ​@Sallie96. Welkom op de KPN Community! Erg ongemakkelijk als je telkens telefoontjes mist, waar natuurlijk ook belangrijke belletjes tussen kunnen zitten.
Je geeft aan dat het eigenlijk overal wel voor kan komen dat je telefoongesprekken mist. Dat duidt eigenlijk meer op een probleem met de hardware dan op een probleem met het netwerk. Als het vooral op één plaats was, dan zou het nog met het bereik op die plek te maken kunnen hebben. Maar dat is hier niet het geval. In dit geval kun je eerst de tip van ​@Michel.uit.Arnhem hierboven proberen om te kijken of dat iets oplost. Dat wil wel eens helpen.
Wat je ook kunt doen is controleren of wisselen naar een E-sim misschien effect heeft. Of als die al actief is, om die weer om te wisselen voor een fysieke sim. Mogelijk kun je het connectieprobleem op deze manier oplossen. Hoe je een E-sim activeert lees je hieronder op onze Kennisbank.
Een fysieke simkaart kun je ook in de MijnKPN app aanvragen of je kunt naar een KPN winkel daarvoor gaan.
Hopelijk hebben deze probeersels effect en laat het vooral weten of je nog hulp nodig hebt.
  • nov 12, 2026 4:42 p.m. UTC
Het resetten van netwerk instellingen lost het niet op ook niet het opnieuw installeren van de E sim. Ik volg dit onderwerp al een tijdje met een zoekopdracht van chatgpt. En geregeld komt dit onderwerp opnieuw voorbij met dezelfde klachten.
Ik heb hier ook nog steeds last van.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Skyliner
Zo kun je dat niet hard zeggen, want voor de één helpt het resetten van de netwerkinstellingen wel, en voor de ander weer niet en kun je verder kijken.
Maar om bij voorbaat al te zeggen dat het resetten van de netwerkinstellingen niet zou helpen, klopt dus niet omdat het bij de meerderheid met dit soort problemen juist wel helpt.
Het kan geen kwaad om dit een keer te doen.
En niet alles wat een Ai chat of bot zegt klopt per definitie.
Als een reset niet helpt, kijk je naar gewoon naar andere mogelijkheden om het probleem te verhelpen, ligt het niet aan de simkaart of aan het toestel zelf om maar wat te noemen.
