Samsung Galaxy A56 verliest steeds mobiele verbinding bij oversteken van de grens
  • okt. 29, 2026 10:44 p.m. UTC
  • 22 keer bekeken
Nog steeds verbindings problemen met een Samsung A56 bij grens overschrijden. Steeds als je de grens over gaat is de verbinding weg. Enigste oplossing op dat moment is dat compleet uit zetten en opnieuw opstarten. Meestal doet hij het dan. Toestel doet dit ALTIJD. Reeds eerder een topic over aangemaakt, maar blijft steeds het zelfde. Deze zomee naar Spanje was een drama, vandaag in Duitsland geweest en weer hetzelfde probleem. Mijn partner heeft ook een A56 en die doet exact hetzelfde. Meest waardeloze toestel wat ik ooit heb gehad..!!!! Schaf zo een "prul" ding niet aan. Nog steeds geen oplossing..
2 reacties
  • okt. 30, 2026 6:43 a.m. UTC
Hallo ​@Muts20 ,
Nog steeds verbindings problemen met een Mijn partner heeft ook een A56 en die doet exact hetzelfde. Meest waardeloze toestel wat ik ooit heb gehad..!!!! Schaf zo een "prul" ding niet aan.
Bedankt voor jouw advies.
Nog steeds verbindings problemen met een Samsung A56 bij grens overschrijden. Steeds als je de grens over gaat is de verbinding weg. ………..    Nog steeds geen oplossing..
Duidelijk is dat je hiervoor niet bij KPN moet zijn want bij andere types telefoon speelt dit niet. Neem contact op met Samsung en vraag of zij met een software-update komen.
AriënC
  • okt. 30, 2026 8:11 a.m. UTC
In plaats van je hele toestel opnieuw op te starten kan je hem natuurlijk ook even kort in de vliegtuigstand zetten. Heb je dit al geprobeerd?
Heb je het vorige advies nog geprobeerd met een gedeeltelijke reset?
Instellingen > Algemeen beheer > Resetten > Netwerkinstellingen resetten en bevestig je met Instellingen resetten.
Hiermee worden Wi-Fi, mobiele data en Bluetooth-instellingen hersteld naar de fabrieksinstellingen.
