Samsung Galaxy A56 verliest steeds mobiele verbinding bij oversteken van de grens
  • okt 29, 2026 10:44 p.m. UTC
  • 73 keer bekeken
Nog steeds verbindings problemen met een Samsung A56 bij grens overschrijden. Steeds als je de grens over gaat is de verbinding weg. Enigste oplossing op dat moment is dat compleet uit zetten en opnieuw opstarten. Meestal doet hij het dan. Toestel doet dit ALTIJD. Reeds eerder een topic over aangemaakt, maar blijft steeds het zelfde. Deze zomee naar Spanje was een drama, vandaag in Duitsland geweest en weer hetzelfde probleem. Mijn partner heeft ook een A56 en die doet exact hetzelfde. Meest waardeloze toestel wat ik ooit heb gehad..!!!! Schaf zo een "prul" ding niet aan. Nog steeds geen oplossing..
Hi ​@Muts20, wat jammer dat dit nog steeds speelt en fijn om te zien dat je al een hoop tips hebt gehad.
Staat roaming wel aan in de toestellen?
Wat staat er onder APN? (Verbindingen-mobiele netwerken-namen toegangspunten- tandwiel kpn internet- APN)
Hier ben ik ook benieuwd naar. Ik heb ook een wat ouder topic op de Samsung community gevonden hierover: https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-a-series/galaxy-a56-5g-werkt-niet/td-p/12989316
Daar staan ook wat tips en contactopties om dit te melden, mochten de problemen niet opgelost zijn. Wellicht is dat nog het proberen waard en heeft Samsung de oplossing.
  • okt 30, 2026 6:43 a.m. UTC
Hallo ​@Muts20 ,
Nog steeds verbindings problemen met een Mijn partner heeft ook een A56 en die doet exact hetzelfde. Meest waardeloze toestel wat ik ooit heb gehad..!!!! Schaf zo een "prul" ding niet aan.
Bedankt voor jouw advies.
Nog steeds verbindings problemen met een Samsung A56 bij grens overschrijden. Steeds als je de grens over gaat is de verbinding weg. ………..    Nog steeds geen oplossing..
Duidelijk is dat je hiervoor niet bij KPN moet zijn want bij andere types telefoon speelt dit niet. Neem contact op met Samsung en vraag of zij met een software-update komen.
AriënC
  • okt 30, 2026 8:11 a.m. UTC
In plaats van je hele toestel opnieuw op te starten kan je hem natuurlijk ook even kort in de vliegtuigstand zetten. Heb je dit al geprobeerd?
Heb je het vorige advies nog geprobeerd met een gedeeltelijke reset?
Instellingen > Algemeen beheer > Resetten > Netwerkinstellingen resetten en bevestig je met Instellingen resetten.
Hiermee worden Wi-Fi, mobiele data en Bluetooth-instellingen hersteld naar de fabrieksinstellingen.
  • okt 30, 2026 6:23 p.m. UTC
Dit loopt ook al langer bij Samsung, maar daar komt ook geen oplossing.
Die reset heb ik geprobeert maar dat lost het probleem niet op.
Wat betreft de vliegtuig modus, dat heb ik inderdaad ook al vaker geprobeert, maar soms werkt dit, maar de meeste keren niet.
Wat betreft het toestel, ik vind het heel erg vreemd dat mijn partner met haar A56 exact hetzelfde probleem ervaart. Die doet dat ook.
  • okt 30, 2026 8:43 p.m. UTC
Mijn vrouw en ik hebben ook allebei een A56 en die doen het wel goed over de grens. Mijn vrouw heeft een KPN abonnement en ik een Lebara abonnement (via het KPN netwerk). Eerlijk gezegd had ik nog nooit van dit probleem gehoord van de A56.
  • okt 30, 2026 8:59 p.m. UTC
Hmm lastig. Maar wel raar en apart probleem.
Sanne van KPN
  • nov 1, 2026 8:07 p.m. UTC
