Signaal sterkte 4/5g mobiel Landgraaf/ Abdissenbosch
  • July 1, 2025
  • 104 keer bekeken
Goedemiddag.
Eind mei 2025 zijn er werkzaamheden geweest aan een of andere kast of toren, ik weet niet precies wat ze gedaan hebben. Maar dat werd ons medegedeeld in de Kpn app.
Sinds de werkzaamheden zijn afgerond hebben wij in de hele wijk geen ontvangst op de gsm. Wij hebben contact gehad met de helpdesk van Kpn. Er is toen GEEN ticket aangemaakt door de desbetreffende medewerker. Daar kwam ik achter toen ik in de week erna weer opbelde met hetzelfde. Eigenlijk om te vragen of het al opschoot want ja je wilt toch wel bereikbaar zijn voor iedereen die mijn telefoonnummer heeft et cetera.
Het desbetreffende probleem doet zich dus voor in huis maar ook erbuiten. Sterker nog de hele wijk zit zonder signaal (Heel zwak).
Ik weet niet of andere mensen geklaagd hebben in mijn omgeving en dat zal mij ook eigenlijk een zorg zijn. Ik vind het niet normaal dat ik van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
 Aan onze telefoons ligt het niet. Dat zet ik er maar effe bij. Want overal hebben we ontvangst alleen thuis niet. We wonen kort aan de grens met Duitsland. We hebben altijd signaal gehad en volle streepjes!
Groet Marcel.
Hoi ​@Modswat, een slechter bereik na werkzaamheden is niet de bedoeling natuurlijk. Werkzaamheden worden meestal juist gedaan om het te verbeteren. Je kunt de tips die Michel noemt proberen, en als dat geen verbetering geeft kan je het beste toch telefonisch contact opnemen zodat de verbinding met jou nagekeken kan worden, en indien nodig een ticket aangemaakt voor de specialisten. Telefonisch contact kan het makkelijkste via een terugbelafspraak op onze site maken.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Modswat
Wat vervelend dat je na de werkzaamheden door KPN, een verslechtert ontvangst hebt op je smartphone, zowel binnen als buiten.
Heb je al ge-checkt op de storing- en werkzaamheden pagina van KPN of de werkzaamheden al zijn afgerond, klik op de link: Check of er een storing of werkzaamheden zijn in jouw buurt
Daarnaast wil het vaak ook helpen, om de netwerkinstellingen binnen jouw smartphone een keer te resetten na een storing of werkzaamheden, zodat eventuele fouten eruit gehaald worden.
Android:
  1. Open de Instellingen-app: Je kunt dit doen door op het tandwielpictogram of een ander pictogram te klikken dat naar de instellingen leidt.
  2. Ga naar Systeem of Algemeen beheer: Afhankelijk van je Android-versie en fabrikant, vind je de optie "Resetten" onder "Systeem" of "Algemeen beheer".
  3. Selecteer Resetten: Kies de optie "Resetten" of iets vergelijkbaars.
  4. Kies Netwerkinstellingen resetten: Zoek naar "Netwerkinstellingen resetten" of een soortgelijke optie.
  5. Bevestig de reset: Je kunt gevraagd worden om de reset te bevestigen. Druk op de knop "Reset instellingen" of een vergelijkbare knop.
  6. Start je apparaat opnieuw op: Nadat je de netwerkinstellingen hebt gereset, is het een goed idee om je apparaat opnieuw op te starten.
iPhone (iOS):
  1. Open de Instellingen-app: Klik op het Instellingen-pictogram op je startscherm.
  2. Navigeer naar Algemeen: Scrol naar beneden en tik op "Algemeen".
  3. Zet over of stel iPhone opnieuw in: Scrol verder naar beneden en tik op "Zet over of stel iPhone opnieuw in".
  4. Stel opnieuw in: Tik op "Stel opnieuw in".
  5. Herstel netwerkinstellingen: Kies "Herstel netwerkinstellingen".
  6. Bevestig: Je iPhone zal je waarschuwen dat de netwerkinstellingen worden gereset, inclusief eerder gebruikte wifi- en mobiele netwerken. Tik op "Herstel netwerkinstellingen" om door te gaan.
  7. Herstart: Na het resetten van de netwerkinstellingen zal je iPhone opnieuw opstarten.
Daarnaast heb ik even gekeken naar de situatie in de woonwijk Abdissenbosch in Landgraaf.
Je woonwijk wordt omringt door 3 KPN Zendmasten, waardoor er dus een goede tot optimale dekking zou moeten zijn.
Locaties zendmasten:
  • Kloosterstraat 20A, Landgraaf (Daklocatie)
  • Rimburgerweg, Landgraaf (Hoogspanningsmast)
  • Emmastraat 1A, Nieuwenhagen, Landgraaf (Vakwerkmast)
Internet
4G - Binnen redelijk, buiten heel goed
5G - Binnen redelijk, buiten heel goed
Bellen
2G - Binnen en buiten heel goed
4G - Binnen en buiten heel goed
Dus check de storing en werkzaamheden pagina van KPN, en reset een keer de netwerkinstellingen van je smartphone.
Laat vervolgens even weten of het probleem is verholpen.
  • July 3, 2025
Ik laat het maar zo, want wordt toch niks mee gedaan. Ik heb al 3x gebeld en hier melding van gemaakt. het is goed zo!
Bedankt voor de feedback en een fijne week verder.
Groet Marcel.
  • July 4, 2025
Vandaag werd ik gebeld door een medewerker van KPN die ik al eerder opgebeld had. Het betrof hier een terugbel afspraak en de man begreep mij, en wist mij te vertellen dat het probleem begrepen werd. Er schijnt een signaal niet of niet goed te worden doorgegeven. Ik heb schijnbaar zo een goede ontvangst dat ik regelmatig naar 2g overschakel op de telefoon.
Dingen worden in werking gezet en de oplossing is in zicht. Namelijk een monteur van KPN die het "euvel” gaat verhelpen, zodat we weer gewoon de volle streepjes signaal ontvangen kunnen op de gsm.
We wachten af….
Groet Marcel.
Ik ben blij met die tweede reactie ​@Modswat, dat er actie is uitgezet en er aan gewerkt wordt! Het is niet de bedoeling dat je vrijwel geen verbinding hebt, los van of het werkzaamheden waren. Het moet gewoon werken en je moet bereikbaar kunnen zijn. Dat klinkt alsof dat weer terug gaat komen via die monteur.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Modswat
Ik sluit mij aan, bij de worden van moderator ​@Jasper van KPN .
Kan daar nog weinig aan toevoegen, behalve dat ik voor je hoop dat het bereik weer snel zoals vanouds wordt.
