Sinds 25 juli regelmatig een DNS foutmelding in de mobiele browser
  • August 7, 2024
  • 47 reacties
  • 1447 keer bekeken
47 reacties
Forum|alt.badge.img+28
Dank jullie wel, ik heb ook individueel een melding aangemaakt om te kijken of ze specifiek iets kunnen zien.
  • September 24, 2024
Ik ervaar al maanden exact hetzelfde probleem. Gelukkig kan ik met een VPN-verbinding in de meeste gevallen het probleem omzeilen maar het begint nu wel erg vervelend te worden. Ik blijf graag op de hoogte van de status.
Merk en modelnummer van het toestel: OnePlus Nord 2T 5G (CPH2399)
Androidversie: 14
Wel of geen VPN: Standaard geen
Welke foutmelding: DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
Welke browser: Chrome
Gebeurt dit bij elke website, zo niet bij welke specifiek? Elke website, ook te merken in enkele apps
Ik heb maar eens het advancedinternet APN ingesteld om te kijken of dat wat uitmaakt. Unlimited abonnement en met een portscan alles dicht staan, dus ik maak me niet direct zorgen over de nadelen daarvan.
Androidversie: 14
@Manonnos, zou je ook je 06-nummer in je profiel willen invullen en een seintje willen geven hier? Dan maak ik voor jou ook een melding aan.
@Dennis033, kan het zijn dat jij een zakelijk abonnement hebt of dat dit nummer via jouw werkgever loopt?
Dennis033
Deelnemer
  • September 26, 2024
Dat klopt!
Androidversie: 14
Zijn toegevoegd!
@Alex van KPN
Is er al iets gevonden waar het probleem precies zit? Het valt me in ieder geval op dat het probleem elke keer bij OnePlus / Oppo gebruikers voordoet met Android 14.
Wij gebruiken hier in het gezin 4 OnePlus toestellen. De 8 pro 5g met android 13 zonder problemen, de Nord 3 Lite 5g met android 14 zonder problemen en 2x de Nord 3 5g op android 14 MET constant verbindingsproblemen.
Nee, helaas nog niet en ben bang dat dit ook even gaat duren. Het is echt specifiek bij deze merken, ik ontdekte vandaag ook dat ze hetzelfde moederbedrijf hebben. Meer duidelijkheid heb ik nog niet.
  • October 1, 2024
In navolging van een eerdere opmerking dat het overschakelen op 4G een oplossing zou zijn kan ik melden dat die NIET het geval is. Ook hierbij regelmatig een DNS-probleem, dus weer teruggezet naar 5G.
Momenteel heb ik in een test een VPN opgebouwd naar mijn Fritzbox en gekeken of hiermee wellicht de problemen minder werden maar misschien wel minder maar nog steeds aanwezig.
Ik gebruik nu een streaming App (Tune IN) om (heel zacht) muziek te draaien om zo tijdig te merken of het DNS-record op de 5G is vernaggeld en dan even UIT/AAN zetten om weer internet te hebben.
Binnenkort toch maar eens gaan kijken naar een Odido of Vodafone oplossing.
  • October 2, 2024
Hallo, ik maakte eerder een post in dit topic, maar mijn post werd afgesplitst (waarom weet ik niet), mijn problemen waren in ieder geval gelijk aan de problemen die hier beschreven zijn, (wegvallende data) met een poco X6 Pro en een sim op het kpn netwerk.
Een oplossing die bij mij werkt is om een custom private dns in te stellen. Bijvoorbeeld ‘dns.adguard.com’ (krijg je ook meteen een stukje add blocking erbij)
Bij zowel de 'off’, als de 'auto’ optie in dit instellingen menu ondervond ik de hier beschreven problemen.
Mogelijk werk deze oplossing ook bij andere telefoons?
Dank je wel, Remy, deze oplossing werkt perfect. Helaas wel te laat, ik heb al een abonnement elders afgesloten.
Dankjewel voor je update hier, fijn dat het zo is opgelost maar de vraag blijft wel waarom het niet werkte. Ik neem dit in ieder geval mee!
  • December 18, 2024
Ik heb sinds kort een nieuw abo met een Oppo Find X8 Pro en merk dat ik hier ook last van heb.
De oplossing van een private DNS instellen werkt bij mij helaas niet. Ik heb 3 verschillende DNS providers getest bij allen valt de connectie soms weg.
Is er al zicht op een oplossing hiervoor?
  • March 26, 2025
s er inmiddels al een oplossing bekend? Hier ook een OnePlus Nord 3 Android 14 met exact dezelfde problemen...
  • March 30, 2025
Ik heb hetzelfde probleem bij Oppo. Wat is de oplossing?
  • March 31, 2025
Vreemd dat mijn eerdere posts ineens verdwenen zijn.., het probleem leek verholpen te zijn met het instellen van een prive DNS maar helaas nog steeds problemen.
Het is blijkbaar ook niet merkgebonden omdat de OnePlus Nord 3 wel problemen heeft maar de OnePlus 13 niet. Met de laatste heb ik dan weer problemen met roamen dus het vertrouwen in KPN begint helaas af te nemen.
  • March 31, 2025
Proberen eens bij je apn instellingen van apn internet apn-protocol op IPv4 te zetten in plaats van IPv4/IPv6.
Hans de Bruijn Dordrecht
Nieuwkomer
Ik heb dit nu zo ingesteld. Afwachten of het probleem zich nog voordoet.
Alvast bedankt voor de tip.
Bij mij doet het probleem sinds overgang naar nieuw toestel (en 4G naar 5G?).
Van OPPO A94 naar OPPO Reno10 5G
  • April 2, 2025
​@Hans de Bruijn Dordrecht
Hoe gaat het nu?
Nieuwkomer
Hoe gaat het nu?
Goed, geen wegvallende 5G ‘verbinding’ meer gehad sindsdien
  • April 10, 2025
Hoe gaat het nu?
Dit lijkt de oplossing te zijn, sindsdien geen problemen meer.
Bedankt!
