TomTom werkt niet meer via hotspot met portalmmm.nl
  • June 1, 2026
  • 33 reacties
  • 562 keer bekeken
MuBo
Topper
Beste lezers, Bijna 2 jaar lang werkte mijn TomTom feilloos met de Hotspot APN instelling portalmmm.nl via mijn iPhone 15 pro max.
Begin mei kennelijk de domme fout gemaakt KPN extra veilig mobiel te installeren. Direct was het gedaan met de communicatie tussen de iPhone 15 pro max en de TomTom Go Expert plus. Enorm balen, want ik gebruik deze ook beroepsmatig. Na een maand was er de mogelijkheid om KPN Extra veilig weer uit te zetten. Van alles geprobeerd. Ook na alle oude instellingen op beide apparaten te hebben gewist en weer opnieuw instellen met de oude gegevens, lukt het niet meer. Kennelijk blijft ergens IPv6 actief. Uiteraard al gebeld met KPN, maar helaas ging de gesproken medewerker mij daar niet verder mee helpen en blijft hardnekkig verwijzen naar TomTom, ook al ging het al bijna 2 jaar goed….. Kastje muur verhaal dus. Wie heeft iets soort gelijks ervaren en heeft de oplossing?
Groet, Jan
Hoi ​@MuBo. Wat er nou precies voor technisch verhaal achter zit waarom het eerst wel en later met Extra Veilig Mobiel niet meer werkte, dat heb ik niet paraat. Maar ik heb hopelijk wel een oplossing voor jou. We hebben namelijk een APN in het leven geroepen die alleen IPv4 gebruikt. Dat is ‘internet4’. Zou je die eens willen proberen en checken of je Tomtom dan weer een goede verbinding kan maken?
Onze toestelhulp kan je helpen met het vinden van de juiste toestelinstellingen.
33 reacties
MuBo
Topper
  • June 3, 2026
Hartelijk dank Arjen! Met deze instelling lijkt de communicatie tussen beide apparaten weer stabiel te werken. Dit is voor mij dus idd het verlossende antwoord!🥳
MuBo
Topper
  • June 3, 2026
Nog een vervolg vraag Arjen: is het raadzaam kon extra veilig te activeren, of achterwege laten na voorgaande problemen? 🤔 Is daar iets van te zeggen?
Gr. Jan
Mooi dat dit de oplossing voor jou blijkt te zijn! Dan beland je nu in ieder geval niet meer in Maastricht als je in Enschede moet zijn 😋
Of het verstandig is KPN Extra Veilig te activeren hangt er vanaf hoeveel waarde je hecht aan beveiliging van je internetverkeer. Als je zelf denkt dat je goed weet wat je doet en goed onveilige websites kan detecteren, dan is het wellicht niet nodig. Wil je toch graag die extra check hebben, dan kun je het beter wel aanzetten.
Voor meer informatie over Extra Veilig Mobiel en de voordelen, kun je terecht op onze Kennisbank.
MuBo
Topper
  • June 17, 2026
Inmiddels ook “extra veilig” ingeschakeld en dit geeft tot nu toe geen conflicten met de instelling op APN “internet4”. Alles werkt weer als voorheen!
Nogmaals dank en het topic mag wat mij betreft worden gesloten.
Goed om te horen en dank je voor het delen! We houden het topic nog even open, want mocht je toch weer tegen problemen aanlopen, dan kun je hier weer terecht. En anderen hebben er ook wat aan!
  • June 28, 2026
Bedankt Arjan en MUBO ik had hetzelfde probleem bij mij werkt het nu ook
Mooi dat dit topic voor jou behulpzaam was ​@1900uur en dat je het liet weten!
  • July 14, 2026
Hoi!
Hier hetzelfde probleem met de tomtom. Is het noodzaak de “ “ toe te voegen aan internet4?
Hopelijk is dit voor mij ook de oplossing 🤞🏻
MuBo
Topper
  • July 14, 2026
alleen internet4
  • July 23, 2026
Heb hier het zelfde probleem, geen traffic connectie met tomtom en KPN netwerk
internet4 en portalmmm.nl werken allebei niet bij mij. Men zegt dat ik IPv4 moet instellen ipv IPv6, maar waar vind ik deze instelling?
Hm. Dat is raar dat ‘internet4’ niet werkt ​@Victor R. Dat is namelijk precies hetzelfde als in de bestaande APN IPv4 in te stellen.
Kun je eens proberen een nieuwe APN/toegangspunt aan te maken met de volgende instellingen? En kijken of dat werkt.
  1. Bij Naam, voer Internet IPv4 in.
    Bij APN, voer internet4 in.
    Bij Proxy, voer niets in.
  2. Bij Poort, voer niets in.
    Bij Gebruikersnaam, voer niets in.
    Bij Wachtwoord, voer niets in.
  3. Scroll naar beneden.
    Bij MCC, voer 204 in.
    Bij MNC, voer 08 in.
  4. Bij Verificatietype, vink Geen aan.
    Kies Type toegangspunt.
  5. Als dit scherm verschijnt, voer default,supl in (let op: in kleine letters) en kies OK.
    Verschijnt dit scherm niet, vink Internet aan en kies OK.
  6. Bij APN-protocol, vink IPv4/IPv6 aan.
    (als je een Android-toestel hebt, zou je hier ook alleen IPv4 kunnen kiezen)
    Bij APN-roamingprotocol, vink IPv4/IPv6 aan.
Met behulp van onze Toestelhulp kun je de juiste instellingen vinden in je toestel.
  • July 25, 2026
Beste Arjan,
kun je iets specifieker zijn, waar in instellingen, maak ik een nieuw APN toegangspunt aan?
graag iets meer details aub?
Ik hoopte dat je het met de (blauwe) link naar de Toestelhulp het voor jouw toestel kon vinden. Als je daar het juiste toestel kiest, dan wordt je stap voor stap in je toestel begeleid naar de juiste plek. Ik weet namelijk niet welk toestel je hebt :)
Mocht je het nog steeds niet kunnen vinden, laat dan even weten welk toestel je exact hebt.
  • July 27, 2026
Heb een iphone 16 pro, geen android toestel.
dus wordt lastig vrees ik.
  • July 28, 2026
​@Victor R
Je moet bij mobile data zijn en dan personal hotspot de apn aanpassen naar internet4
Zie screenshot.
Daarna zou ik het toestel uit en aanzetten om zeker te zijn dat je instellingen zijn opgeslagen.
Ah, dat is goede informatie ​@Neville. Bedankt! Is het hiermee gelukt ​@Victor R?
  • July 29, 2026
Beste Arjan en ​@Neville, op de eerste plaats bedankt voor jullie hulp en reacties.
Maar tot op heden, werkt mijn verbinding tussen tomtom en KPN nog steeds niet.
zal straks wat foto’s bijvoegen, maar ik heb alles keurig gedaan volgens jullie aanwijzingen, maar tomtom zegt nog steeds, doe het zelf maar.
Het moet echt iets met KPN zijn, want zodra ik thuis op wifi zit, met zowel tomtom als telefoon, werkt alles prima ( zie foto’s straks ) maar moment dat ik wifi uitzet, of de deur uit ga, is het gedaan met de pret.
Deze foto’s zijn thuis met wifi netwerk
  • July 29, 2026
En dit gebeurt er na dat ik op 5G KPN netwerk zit.
Wie heeft de oplossing?
  • July 29, 2026
​@Victor R
Dit was in het verleden wel de oplossing.
Zou je ook eens mobiele data op apn internet4 kunnen zetten. Zodat beiden op apn internet4 staan.
  • August 3, 2026
Goedemorgen Neville,
dat heb ik ook al geprobeerd, en helaas.
dit is toch raar, of niet?
  • August 3, 2026
​@Victor R
Als je apn internet4 hebt ingesteld bij mobiele data en persoonlijk hotspot wat voor IP adres zie je dan? Dit kan je zien door naar het volgende website te gaan. Als het goed is zie alleen een publiek IPv4 adres en geen IPv6 adres.
https://test-ipv6.com/
ikheetjeff
  • August 3, 2026
Ik denk inderdaad ook dat die bovenste internet ook veranderd moet worden naar internet4
  • August 3, 2026
Beste ​@Neville
kun je hier wat mee?
  • August 3, 2026
​@Victor R
Het lijkt erop dat je iPhone een vpn tunnel opzet naar Cloudflare (ISP) om dan het internet op te gaan. Als ik naar de screenshot kijkt ondersteund deze tunnel IPv4 en IPv6. Ik heb zelf geen iPhone dus ik weet niet precies hoe je deze vpn tunnel uitzet op je iPhone. Ik hoop dat je dit zelf weet of dat iemand op het forum het weet.
In jouw geval helpt het dus niet om de apn naam aan te passen wegens die vpn tunnel. Ik denk dat dat de reden is dat je TomTom niet goed werkt wegens het IPv6 adres van Cloudflare ISP. Zodra die vpn tunnel uit is kun je wel apn internet4 goed gebruiken. Want dan heb je geen IPv6 adres. En zie je ook de KPN IP adressen.
Wat ik verwacht te zien is het volgende. Dit is een voorbeeld van mijn Android toestel. Je ziet mijn screenshots van apn internet en apn internet4. Ik verwacht KPN IP adressen (ISP) te zien. Ik gebruik namelijk geen vpn tunnel op mijn toestel waardoor ik de KPN IP adressen zie.
Ik heb gewisseld tussen apn internet en apn internet4.
apn internet
apn internet4
