5 Ghz uitschakelen op KPN Box 12
  • September 17, 2024
  • 28 reacties
  • 519 keer bekeken
Beste,
Ik probeer mijn Sync Box te koppelen aan mijn Philips Hue Bridge. Dit lukt helaas niet. Ik ben wel actief in contact met de philips hue supportdesk.
Zij geven me aan dat ik de 5ghz band moet uitschakelen. Ik heb al de _extra wifi netwerk met enkel de 2.4 ghz band en een aparte SSID aangemaakt en daarmee het geprobeerd. Maar dat hielp niet.
Daarnaast heb ik geprobeerd om de generieke wifi uit te zetten, maar daarmee gaat automatisch de _extra netwerk ook uit, dus blijkbaar zit er een relatie tussen beide opties.
Is er een andere manier om de 5ghz band uit te schakelen?
Beste antwoord door wjb
...en volgens Hue Support moet de hdmi input, hue bridge en syncbox op hetzelfde netwerk zitten.
Dat zitten ze ook immers zowel het gewone wifi netwerk als dat extra wifi netwerk als het LAN zijn allemaal op dezelfde netwerk (subnet) actief. Je zult dan ook zien dat apparaten op beide WiFi netwerken en het LAN allemaal IP adressen hebben uit hetzelfde subnet (192.168.2.0/24).
Nee, er zal vast en zeker een andere oorzaak zijn van de problematiek waar jij tegenaan loopt maar dat wat Hue Support jou wil laten geloven is met tot aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet de oorzaak.
28 reacties
DaveA
n.v.t.
Hallo @Goldbach
Als je al Extra Wifi hebt geprobeerd dan ligt het aan andere instellingen, dat je Box 12 ook via een andere SSID 5GHz uitzend maakt echt niet uit, anders zou het ook niet werken als de buren ook 5GHz wifi aan hebben staan.
Welke firmware staat er op je Box 12?
Bij de oude en nieuwe firmware versie kan je eerst proberen of het terugzetten van het 2,4GHz wifi signaal naar b/g/n helpt, dat moet je bij de normale Wifi instellingen doen, je kan dat niet apart instellen voor Extra wifi.
In de oude firmware zou dat er ongeveer zo uit moeten zien:
Bij de nieuwe firmware zou het ook nog aan de beveiligingsinstelling kunnen liggen, PMF op Optioneel zetten zou kunnen helpen en zo niet dan kan je de Beveiliging op WPA2-Personal zetten.
Voor de nieuwe firmware kan je via dit artikel de instellingen voor Wifi vinden:
  • September 18, 2024
Dank
Hallo @Goldbach
Dank voor je antwoord, ik neem aan dat de instellingen van Extra Wi-Fi worden overgenomen van de Settingspagina? Deze settings hieronder zouden dus ervoor zorgen dat de 5 Ghz is uitgeschakeld?
Nee. 5 Ghz word niet uitgeschakeld. Met Extra WiFi is het mogelijk een 2de WiFi netwerk te maken wat alleen 2,4 Ghz is. Een 2de WiFi netwerk dus met een andere naam en wachtwoord. Het hoofdnetwerk, waarvan u nu dus in dit plaatje de instellingen laat zien, daar veranderd niets aan.
Maar er zit wel een afhankelijkheid tussen de 5ghz van het hoofdnetwerk en de _extra 2.4ghz, want als ik het hoofdnetwerk uitzet kan ik niet de _extra 2.4ghz apart aanzetten. Is dit enkel een GUI relatie of zit die relatie ook op ‘netwerk’ niveau?
Dat is geen relatie. Als u het hoofdnetwerk uitzet, dan zet u gewoon heel WiFi uit op de box. KPN heeft dat zo gemaakt. Het hoofdnetwerk kan dus niet uit.
Yes die!
Ik heb inmiddels connectie met de bridge. Dus het topic is voor mij niet mere van toepassing.
Nu even bekijken of ik alsnog op het hoofdwifi hetzelfde kan doen en daarna de 5ghz kan aanzetten (omdat nu mijn hardware op 2.4ghz zit en ik daardoor mindere kwaliteit stream.
Je kan de rest toch gewoon op het normale Wifi netwerk aanmelden, je andere apparatuur hoeft niet verbonden te zijn met hetzelfde Extra Wifi SSID.
  • September 26, 2024
Nou, mijn KPN tv box staat op het hoofdnetwerk via een ethernet kabel. En dat verschil accepteerd de syncbox niet.
Wat bedoel je daar nu toch mee?
Ik heb een firestick gekoppeld aan het apartr 2.4 ghz netwerk in de syncbox gestoken daarmee krijg ik mijn hue lampen wel gesynct. Maar mijn KPN tvbox die op het bekabelde netwerk zit en die verbonden zit met de syncbox (hdmi) kan ik helaas niet syncen.
Wat houd dat "syncen" in dan? Wat zou u willen dat die dan gaat doen?
Waarom zou je moeten "syncen" met de TV Box van KPN, die levert toch gewoon zijn signaal via de hdmi kabel?
Ah jullie zijn niet bekend met de Syncbox van Hue. Dat is een externe ambilight hub. Het zorgt ervoor dat je Hue lampen (led Playstrip bijv.) een ambilight effect creeeren. Er loopt 1 hdmi kabel van box/hub naar tv en alle andere hardware (kpn tvbox, firestick, chromecast) zit in de hub.
Het zou helemaal niet uit moeten maken op welk netwerk de apparaten zitten die je op de Syncbox aansluit, alleen de Syncbox “babbelt” toch met die lampen?
Maar die syncbox krijgt toch via de hdmi kabels het beeld door en kan daarmee uitrekenen met welke kleuren hij de Hue lampen moet aansturen. Daarvoor heb je echt geen wifi verbinding nodig met de TV Box.
Je switched binnen de syncbox over de HDMI poorten. Als die HDMI Inputs op een ander netwerk zitten, dan werkt het syncen niet. Blijkbaar wordt er ook ‘netwerk informatie’ over de HDMI kabels meegegeven.
Het is erg omslachtig helaas, had voor de prijs van de syncbox meer verwacht. Al vind ik het ook jammer dat KPN zelf omwegen heeft ipv dat je apart de 5ghz kan uitzetten.
Edit:
Ik kan dus ook mn KPN tvbox direct in mijn tv steken, dat werkt hetzelfde… maar ik kan niet mijn hue lichten in beide situaties syncen omdat de TVBox aan het hoofdnetwerk zit. Enfin, prima zo.
Waarom zou dat niet werken, HDMI zit helemaal niet in een netwerk en er wordt oom geen netwerkinformatie over die hdmi kabel doorgegeven.
Wie heeft u op dat idee gebracht?
Ik heb het al geprobeerd, ik weet de technische redenen niet precies.
Maar ik kan wel per HDMI input switchen, en dna krijg ik beeld. Maar het syncen werkt niet op de KPN TV Box en volgens Hue Support moet de hdmi input, hue bridge en syncbox op hetzelfde netwerk zitten.
Kunt u het probleem ook eens beschrijven zonder het woord "syncen" te gebruiken? Want volgens mij weet niemand in dit topic wat u daar mee bedoeld.
Ik vond het ook onlogisch. Maar zo werkt het  helaas eenmaal.
