Aangepaste IPv6 DNS wordt niet opgeslagen
  • jul 24, 2026 9:02 a.m. UTC
  • 26 reacties
  • 446 keer bekeken
26 reacties
Villalobos
Topper
  • nov 23, 2026 7:22 a.m. UTC
Na wat tijd nogmaals in het probleem gedoken en met wat reverse engineering en AI zo ver gekomen om het werkend te krijgen maar… het is niet chique. ​@Thomas van KPN het probleem lijkt zich voor te doen op een service die wordt aangeroepen vanuit de admin UI. Bij zowel het versturen als het ophalen van de IPv6 adressen doen er zich fouten voor in de developer console. Hier onder een korte AI samenvatting van wat ik uiteindelijk heb geconstateerd en gedaan. Voor iedereen die het probeert: het werkt voor mij nu dus wel op apparaten, maar de web interface blijft nog steeds het standaard IPv6 adres tonen.
Oorzaak en oplossing gevonden: bug in webinterface en NetMaster-laag bij IPv6 DNS
Ik ben verder in de developer console en de onderliggende API (sah / NeMo / NetMaster) van de KPN Box 12 gedoken en heb de exacte oorzaak gevonden waarom aangepaste IPv6 DNS-servers niet blijven staan — én een manier om ze wél werkend op te slaan.
1. Wat er aan de hand is (en waarom het reset)
Er spelen twee bugs tegelijk in de nieuwe KPN Box 12 software:
  • De NetMaster-service negeert/overschrijft de IPv6 DNS: Wanneer je in de webinterface op Opslaan klikt, stuurt de browser een POST naar NetMaster.LAN.default.Bridge.lan:setIPv6Configuration met de opgegeven DNSServers. De backend accepteert deze aanpassing echter niet ("status": null) en laat de waarde staan op het eigen IPv6-adres van de Box 12 (2a02:...).
  • Crash in de frontend (main.dart.js) bij het heropenen van de pagina: Wanneer je de DNS-pagina later opnieuw opent, leest de Dart-frontend de huidige DNS-string uit en probeert deze blind op een komma te splitsen om zowel het primaire als secundaire veld te vullen:
    JavaScript
    dnsV6PrimaryInput.value = getDhcpIpv6Settings.body.data.DNSServers.split(',')[0];
    dnsV6SecondaryInput.value = getDhcpIpv6Settings.body.data.DNSServers.split(',')[1];
    Omdat de backend maar één adres (zonder komma) teruggeeft, of omdat twee identieke adressen door de backend worden ontdubbeld tot één adres, crasht de code direct met:RangeError (index): Index out of range: index should be less than 1: 1 Hierdoor breekt het laadscript halverwege af en springt de UI terug naar de standaardwaarden.
2. De workaround / fix (direct via de DHCPv6.Server.Pool.lan API)
De onderliggende DHCPv6-server (DHCPv6.Server.Pool.lan) staat wel degelijk toe om aangepaste IPv6 DNS-servers (zowel ULA fd... als Link-Local fe80::) op te slaan, zolang je de kapotte NetMaster-tussenlaag in de webinterface omzeilt.
Stappen om dit zelf in te stellen:
  1. Log in op [http://mijnmodem.kpn](http://mijnmodem.kpn) en open de Developer Tools (F12) -> tabblad Netwerk.
  2. Ga naar de netwerkinstellingen zodat er een API-call wordt gemaakt (bijv. NeMo/Intf/lan:getMIBs), klik er met de rechtermuisknop op en kies Kopiëren -> Kopiëren als fetch om je actieve authorization: X-Sah ... en x-context token te achterhalen.
  3. Voer in het tabblad Console het onderstaande script uit (vul je eigen token en je twee DNS-adressen in — gebruik twee verschillende IPv6-adressen gescheiden door een komma om de split(',')[1]-crash in de UI te voorkomen):
JavaScript
const token = "JOUW_ACTIEVE_X_SAH_TOKEN";
fetch("http://mijnmodem.kpn/ws/DHCPv6/Server/Pool/lan:set", {
credentials: "include",
headers: {
"Accept": "*/*",
"content-type": "application/x-sah-ws-4-call+json",
"authorization": `X-Sah ${token}`,
"x-context": token
body: JSON.stringify({
service: "DHCPv6.Server.Pool.lan",
method: "set",
parameters: {
DNSServers: "fd4c:xxxx:xxxx::1,fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx"
method: "POST",
mode: "cors"
.then(r => r.json())
.then(console.log); // Geeft { status: true } terug
  1. Belangrijk: Klik hierna niet meer op Opslaan op de DNS-pagina in de gewone webinterface, want dan overschrijft NetMaster de DHCPv6.Server.Pool.lan-instelling weer.
3. Waarom dit werkt
In de SoftAtHome-architectuur van de Box 12 beheert DHCPv6.Server.Pool.lan de daadwerkelijke DNS-servers die aan clients worden uitgedeeld. De webinterface praat echter niet rechtstreeks met DHCPv6.Server.Pool.lan, maar via de wrapper NetMaster.LAN.default.Bridge.lan:setIPv6Configuration. Door rechtstreeks DHCPv6.Server.Pool.lan:set aan te roepen met een geldig X-Sah sessietoken, sla je de foutieve validatie in NetMaster over en wordt de configuratie direct geaccepteerd (status: true).
4. Wat KPN in de firmware moet oplossen
Voor het ontwikkelteam van KPN zijn er drie concrete punten om dit in een volgende firmware-update op te lossen:
  1. Frontend (main.dart.js): Controleer eerst de lengte van DNSServers.split(',') voordat index [1] wordt uitgelezen (of vul een leeg secundair veld als er maar één DNS-server is geconfigureerd), zodat de pagina niet crasht met een RangeError wanneer er slechts één IPv6 DNS-server staat opgeslagen of wanneer twee identieke adressen zijn ingevuld.
  2. Backend (NetMaster.LAN.default.Bridge.lan:setIPv6Configuration): Zorg dat deze methode lokale IPv6-adressen (fe80:: en fd00::/8 ULA) accepteert en correct doorzet naar DHCPv6.Server.Pool.lan (en de Router Advertisement / RDNSS-configuratie), in plaats van "status": null terug te geven en terug te vallen op het modem-IP.
  3. RDNSS / Router Advertisements: Zorg dat aangepaste IPv6 DNS-servers niet alleen in DHCPv6 worden gezet, maar ook via SLAAC RDNSS worden meegegeven (of dat het eigen IPv6-adres van de Box 12 dan niet meer als DNS wordt geadverteerd), zodat ook apparaten die geen DHCPv6 gebruiken (zoals Android) de ingestelde lokale DNS-server gebruiken.
Goed gevonden haha! Kunnen we trouwens geen SSH krijgen op die KPN box?
