Aangepaste IPv6 DNS wordt niet opgeslagen
  • jul 24, 2026 9:02 a.m. UTC
  • 25 reacties
  • 433 keer bekeken
Ik probeer mijn eigen DNS in te stellen in het kpn modem. Voor de IPv4 DNS is dit geen enkel probleem, maar voor de IPv6 DNS wordt het niet opgeslagen. Als ik het IPv6 adres invul en op opslaan druk lijkt het goed te gaan. Als ik test op mijn computer wordt de dns ook weergegeven. Maar zodra ik het browser tabblad afsluit of naar een ander tabblad binnen de modem software ga is mijn IPv6 DNS die ik zojuist heb ingevuld niet meer de DNS die wordt gebruikt en zodra ik terug ga naar het DNS scherm in het modem is het IPv6 adres voor de DNS dat ik zojuist heb ingevuld veranderd door het IPv6 adres van het modem zelf.
Is er iets wat ik moet instellen om dit te voorkomen? Of is dit een bug in de software van het modem? Ik heb een kpn box 12
Beste antwoord door v350
Na wat tijd nogmaals in het probleem gedoken en met wat reverse engineering en AI zo ver gekomen om het werkend te krijgen maar… het is niet chique. ​@Thomas van KPN het probleem lijkt zich voor te doen op een service die wordt aangeroepen vanuit de admin UI. Bij zowel het versturen als het ophalen van de IPv6 adressen doen er zich fouten voor in de developer console. Hier onder een korte AI samenvatting van wat ik uiteindelijk heb geconstateerd en gedaan. Voor iedereen die het probeert: het werkt voor mij nu dus wel op apparaten, maar de web interface blijft nog steeds het standaard IPv6 adres tonen.
Oorzaak en oplossing gevonden: bug in webinterface en NetMaster-laag bij IPv6 DNS
Ik ben verder in de developer console en de onderliggende API (sah / NeMo / NetMaster) van de KPN Box 12 gedoken en heb de exacte oorzaak gevonden waarom aangepaste IPv6 DNS-servers niet blijven staan — én een manier om ze wél werkend op te slaan.
1. Wat er aan de hand is (en waarom het reset)
Er spelen twee bugs tegelijk in de nieuwe KPN Box 12 software:
  • De NetMaster-service negeert/overschrijft de IPv6 DNS: Wanneer je in de webinterface op Opslaan klikt, stuurt de browser een POST naar NetMaster.LAN.default.Bridge.lan:setIPv6Configuration met de opgegeven DNSServers. De backend accepteert deze aanpassing echter niet ("status": null) en laat de waarde staan op het eigen IPv6-adres van de Box 12 (2a02:...).
  • Crash in de frontend (main.dart.js) bij het heropenen van de pagina: Wanneer je de DNS-pagina later opnieuw opent, leest de Dart-frontend de huidige DNS-string uit en probeert deze blind op een komma te splitsen om zowel het primaire als secundaire veld te vullen:
    JavaScript
    dnsV6PrimaryInput.value = getDhcpIpv6Settings.body.data.DNSServers.split(',')[0];
    dnsV6SecondaryInput.value = getDhcpIpv6Settings.body.data.DNSServers.split(',')[1];
    Omdat de backend maar één adres (zonder komma) teruggeeft, of omdat twee identieke adressen door de backend worden ontdubbeld tot één adres, crasht de code direct met:RangeError (index): Index out of range: index should be less than 1: 1 Hierdoor breekt het laadscript halverwege af en springt de UI terug naar de standaardwaarden.
2. De workaround / fix (direct via de DHCPv6.Server.Pool.lan API)
De onderliggende DHCPv6-server (DHCPv6.Server.Pool.lan) staat wel degelijk toe om aangepaste IPv6 DNS-servers (zowel ULA fd... als Link-Local fe80::) op te slaan, zolang je de kapotte NetMaster-tussenlaag in de webinterface omzeilt.
Stappen om dit zelf in te stellen:
  1. Log in op [http://mijnmodem.kpn](http://mijnmodem.kpn) en open de Developer Tools (F12) -> tabblad Netwerk.
  2. Ga naar de netwerkinstellingen zodat er een API-call wordt gemaakt (bijv. NeMo/Intf/lan:getMIBs), klik er met de rechtermuisknop op en kies Kopiëren -> Kopiëren als fetch om je actieve authorization: X-Sah ... en x-context token te achterhalen.
  3. Voer in het tabblad Console het onderstaande script uit (vul je eigen token en je twee DNS-adressen in — gebruik twee verschillende IPv6-adressen gescheiden door een komma om de split(',')[1]-crash in de UI te voorkomen):
JavaScript
const token = "JOUW_ACTIEVE_X_SAH_TOKEN";
fetch("http://mijnmodem.kpn/ws/DHCPv6/Server/Pool/lan:set", {
credentials: "include",
headers: {
"Accept": "*/*",
"content-type": "application/x-sah-ws-4-call+json",
"authorization": `X-Sah ${token}`,
"x-context": token
body: JSON.stringify({
service: "DHCPv6.Server.Pool.lan",
method: "set",
parameters: {
DNSServers: "fd4c:xxxx:xxxx::1,fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx"
method: "POST",
mode: "cors"
.then(r => r.json())
.then(console.log); // Geeft { status: true } terug
  1. Belangrijk: Klik hierna niet meer op Opslaan op de DNS-pagina in de gewone webinterface, want dan overschrijft NetMaster de DHCPv6.Server.Pool.lan-instelling weer.
3. Waarom dit werkt
In de SoftAtHome-architectuur van de Box 12 beheert DHCPv6.Server.Pool.lan de daadwerkelijke DNS-servers die aan clients worden uitgedeeld. De webinterface praat echter niet rechtstreeks met DHCPv6.Server.Pool.lan, maar via de wrapper NetMaster.LAN.default.Bridge.lan:setIPv6Configuration. Door rechtstreeks DHCPv6.Server.Pool.lan:set aan te roepen met een geldig X-Sah sessietoken, sla je de foutieve validatie in NetMaster over en wordt de configuratie direct geaccepteerd (status: true).
4. Wat KPN in de firmware moet oplossen
Voor het ontwikkelteam van KPN zijn er drie concrete punten om dit in een volgende firmware-update op te lossen:
  1. Frontend (main.dart.js): Controleer eerst de lengte van DNSServers.split(',') voordat index [1] wordt uitgelezen (of vul een leeg secundair veld als er maar één DNS-server is geconfigureerd), zodat de pagina niet crasht met een RangeError wanneer er slechts één IPv6 DNS-server staat opgeslagen of wanneer twee identieke adressen zijn ingevuld.
  2. Backend (NetMaster.LAN.default.Bridge.lan:setIPv6Configuration): Zorg dat deze methode lokale IPv6-adressen (fe80:: en fd00::/8 ULA) accepteert en correct doorzet naar DHCPv6.Server.Pool.lan (en de Router Advertisement / RDNSS-configuratie), in plaats van "status": null terug te geven en terug te vallen op het modem-IP.
  3. RDNSS / Router Advertisements: Zorg dat aangepaste IPv6 DNS-servers niet alleen in DHCPv6 worden gezet, maar ook via SLAAC RDNSS worden meegegeven (of dat het eigen IPv6-adres van de Box 12 dan niet meer als DNS wordt geadverteerd), zodat ook apparaten die geen DHCPv6 gebruiken (zoals Android) de ingestelde lokale DNS-server gebruiken.
25 reacties
  • jul 24, 2026 9:15 a.m. UTC
Dit is een weergave bug van KPN routers, de DNSv6 server in UI zijn altijd KPN servers, ongeacht wat je ook instel.
  • jul 24, 2026 9:33 a.m. UTC
Het is bij mij helaas meer dan een weergave bug. Wanneer ik het ip opsla en op mijn client naar de verkregen dns servers kijk staat de ingestelde DNS server erbij, maar na ongeveer een minuut is de nieuwe DNS server verdwenen uit de lijst. Ik check dit met resolvectl, die de dns servers weergeeft op mijn linux machine.
  • jul 24, 2026 9:48 a.m. UTC
​@v350 De DNSv6 servers van KPN zijn altijd meegezonden met IPv6 Router Advertisements, deze moet je ignoreren. De DNS servers via DHCPv6 zijn de juiste.
  • jul 24, 2026 12:59 p.m. UTC
​@TDN Misschien maakt dit het duidelijker. De lijst met DNS servers omvat nu 3 adressen, 1 IPv4 en 2 IPv6. De laatste IP is de IPv6 die ik zelf heb ingesteld. Dit is direct nadat ik het heb insgesteld op het modem. Als ik echter een korte periode wacht krijg ik de volgende screenshot.
Het lijkt wel alsof het modem na een korte periode de DNS servers update en mijn eigen DNS server weer verwijdert.
Dit is overigens een interne DNS server waarvan ik de IPv6 heb toegevoegd, maar hetzelfde geldt voor publieke IPv6 adressen.
  • jul 24, 2026 1:37 p.m. UTC
Zie nu overigens dit staan bij de patch notes van de laatste firmware update
Bij het uit- en weer aanzetten van de DNS proxy werd de IPv6 DNS niet teruggezet. Nu wel weer.
Voor de laatste firmware update was mij dit probleem nog niet opgevallen. Wellicht dat dit ermee mee te maken heeft?
  • jul 24, 2026 1:57 p.m. UTC
De kan je zien in RA (ICMPv6 type 134 ), maak een capture met wireshark of tcdump. In de "ICMPv6 Option (DNS Server)” staat de KPN server en niet jouw ingestelde server
Nee, het was altijd zo geweest. Ik heb ook ooit erover geschreven, maar KPN lijkt niet in staat deze bug te fixen.
  • jul 24, 2026 2:27 p.m. UTC
Ik heb gekeken met tcpdump en bij het opslaan van de ipv6 wordt het eigen ip van de dns één keer gedeeld samen met het IP van de KPN server. De lifetime is 60 seconden, wat ook meteen verklaart waarom de custom DNS in mijn eerdere tests verdween na gevoelsmatig ongeveer een minuut. De KPN server wordt wel constant geadverteerd, maar mijn eigen DNS niet meer. Voelt als een bug in de software van het modem. Maar hier is op het moment dus geen oplossing voor? En wat heeft KPN erover te zeggen?
  • jul 24, 2026 7:38 p.m. UTC
Natuurlijk is het een bug, maar als je het weet is makkelijk een oplossing te vinden.
B.v. het gebruik van DNS via RA niet te gebruiken, in config staat dan UseDNS=no en DNS=jouw private DNS server.
Stilte...
Thomas van KPN
Ik neem hem mee ​@v350, inhoudelijk zit ik er niet zo in maar houd vooral de Box 12 product updates in de gaten
ScarletSpider
Nieuwkomer
  • aug 29, 2026 7:42 a.m. UTC
Ik ervaar hetzelfde gedrag op een KPN Box 12.
Situatie:
  • Modem: KPN Box 12
  • Firmwareversie: V12.C.26.04.02
  • KPN Veilig Browsen staat uit.
  • DNS-proxy staat uit.
  • Ik stel handmatig Cloudflare malware DNS in voor zowel IPv4 als IPv6.
In het modem stel ik het volgende in:
IPv4 DNS:
1.1.1.2
1.0.0.2
IPv6 DNS:
2606:4700:4700::1112
2606:4700:4700::1002
Omdat ik wilde uitsluiten dat de verkorte IPv6-notatie een probleem veroorzaakte, heb ik de Cloudflare IPv6-adressen ook volledig uitgeschreven geprobeerd:
IPv6 DNS volledig uitgeschreven:
2606:4700:4700:0000:0000:0000:0000:1112
2606:4700:4700:0000:0000:0000:0000:1002
Ook daarmee blijft het gedrag hetzelfde.
Wat er gebeurt:
  • IPv4 DNS wordt na opslaan correct bewaard in het modem.
  • IPv4 DNS wordt ook correct uitgedeeld aan clients.
  • IPv6 DNS wordt na opslaan niet correct bewaard.
  • Na opslaan/herladen van de DNS-pagina staat mijn ingestelde Cloudflare IPv6 DNS niet meer in het modem.
  • De Box 12 lijkt de handmatig ingestelde IPv6 DNS te overschrijven/vervangen door een KPN/modem IPv6 DNS-adres.
Na opslaan zie ik in het modem en op aangesloten clients niet de ingestelde Cloudflare IPv6 DNS, maar onder andere:
IPv6 DNS:
2a02:a46d:457b:0:3ae1:f4ff:fefa:56b0
Wat ik op clients zie, onder andere op iPhone en MacBook:
IPv4 DNS:
1.1.1.2
1.0.0.2
IPv6 DNS:
Daarmee wordt IPv4 DNS correct volgens de custom instelling opgeslagen en uitgedeeld, maar IPv6 DNS niet. De handmatig ingestelde Cloudflare IPv6 DNS wordt na opslaan overschreven of valt terug naar een KPN/modem IPv6 DNS-adres. Dit adres wordt vervolgens ook daadwerkelijk aan clients meegegeven.
Dit is dus niet alleen een weergavekwestie in de modeminterface. Het ingestelde Cloudflare IPv6 DNS-adres blijft niet behouden in het modem en clients krijgen daadwerkelijk een KPN/modem IPv6 DNS-server mee.
Wat ik getest heb:
  • KPN Veilig Browsen uitgeschakeld.
  • DNS-proxy uitgeschakeld.
  • DNS-proxy ook ingeschakeld getest, maar dan valt het modem volledig terug op KPN DNS.
  • Modem herstart.
  • Apparaten opnieuw verbonden.
  • MacBook opnieuw verbonden via bekabelde Thunderbolt Ethernet-verbinding.
  • DNS gecontroleerd op iPhone en MacBook.
  • Cloudflare IPv6-adressen zowel verkort als volledig uitgeschreven ingevoerd.
  • DNS-pagina na opslaan opnieuw geopend om te controleren of de instellingen behouden blijven.
Resultaat:
  • IPv4 custom DNS werkt correct.
  • IPv6 custom DNS wordt na opslaan niet behouden in het modem.
  • De Box 12 overschrijft/vervangt de ingestelde IPv6 DNS door een KPN/modem IPv6 DNS-adres.
  • Clients krijgen via IPv6 alsnog een KPN/modem IPv6 DNS-server.
Mijn verwachting:
Als de Box 12 custom DNS voor IPv4 én IPv6 aanbiedt, dan verwacht ik dat beide instellingen na opslaan behouden blijven én dat aangesloten clients deze DNS-instellingen ontvangen. Nu werkt custom DNS betrouwbaar voor IPv4, maar niet voor IPv6.
Is dit bekend gedrag op de KPN Box 12 met firmware V12.C.26.04.02, of is dit een firmwarebug?
ScarletSpider
Nieuwkomer
  • aug 30, 2026 6:26 a.m. UTC
Aanvulling op mijn eerdere test:
Ik heb nog een extra controle gedaan om uit te sluiten dat het alleen om het primaire IPv6 DNS-veld gaat.
Puur als test heb ik de secundaire IPv6 DNS opnieuw gevuld met de Cloudflare IPv6 DNS-server. Ook deze waarde wordt na opslaan niet behouden. Na opslaan/herladen van de DNS-pagina is de secundaire IPv6 DNS weer leeg / teruggezet.
Daarmee lijkt het probleem niet beperkt tot alleen het primaire IPv6 DNS-veld. De Box 12 lijkt custom IPv6 DNS-instellingen in het algemeen niet correct te bewaren.
Samengevat zie ik nu dit gedrag:
- IPv4 custom DNS blijft correct opgeslagen.
- IPv4 custom DNS wordt correct aan clients uitgedeeld.
- Primaire IPv6 custom DNS wordt na opslaan overschreven/vervangen door een KPN/modem IPv6 DNS-adres.
- Secundaire IPv6 custom DNS wordt na opslaan niet behouden en staat daarna weer leeg / teruggezet.
- Clients krijgen via IPv6 alsnog een KPN/modem IPv6 DNS-server mee.
In mijn geval gaat het om dit KPN/modem IPv6 DNS-adres dat terugkomt op clients:
2a02:a46d:457b:0:xxxx:xxxx:xxxx:56b0
De ingestelde Cloudflare IPv6 DNS-servers blijven dus niet behouden, ook niet wanneer de IPv6-adressen volledig worden uitgeschreven.
Daarmee lijkt custom DNS op de Box 12 met firmware V12.C.26.04.02 betrouwbaar te werken voor IPv4, maar niet voor IPv6.
  • sep 2, 2026 11:37 a.m. UTC
Ik kan dit probleem bevestigen, dit was niet een probleem in V12.C.25.06.06. Er zijn in ieder geval twee bugs:
  1. Van de vier velden, twee voor IPv4 en twee voor IPv6, moet om een of andere reden elk voorgaande veld ingevuld worden als ze opgeslagen willen worden. Met andere woorden, je kan niet één invullen voor IPv4, en dan één voor IPv6, hij zal in dit geval alleen IPv4 opslaan. Workaround: Vul bijvoorbeeld hetzelfde IP in voor IPv4 zodat je IPv6 kan invullen.
  2. Deze is nieuw: IPv6 wordt sowieso altijd vervangen door het IPv6 van de modem, waarschijnlijk een validatie foutje.
Hier draait lokaal een recursieve DNS server, ik kan zien via dnscheck.tools dat de KPN IPv6 daadwerkelijk wordt gebruikt, niet de lokale. Bij de DNS resolvers zou hier enkel mijn externe IPv4 en IPv6 komen te staan gezien de resolver lokaal draait, maar ik zie de hele waslijst KPN IPv6 DNS servers. Het is dus niet alleen een weergavebug.
Zoals het hoort (V12.C.25.06.06):
Bug (V12.C.26.04.02):
ScarletSpider
Nieuwkomer
  • sep 2, 2026 3:15 p.m. UTC
Dank voor het uitgebreide testen. Dit sluit exact aan op wat ik hier zie op dezelfde firmware V12.C.26.04.02. Vooral je vergelijking met V12.C.25.06.06 en de daadwerkelijke resolvercheck bevestigt voor mij dat het niet om alleen een weergaveprobleem gaat.
In mijn situatie gebruik ik Cloudflare als custom DNS. IPv4 wordt correct overgenomen, maar de ingestelde IPv6 DNS wordt na opslaan vervangen door het IPv6-adres van de Box 12 en datzelfde adres wordt vervolgens ook aan mijn iPhone en bekabelde Mac uitgedeeld.
Hopelijk kan KPN dit nu als regressie in V12.C.26.04.02 oppakken.
Villalobos
Topper
  • sep 5, 2026 2:22 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem met V12.C.26.04.02.
  • sep 13, 2026 9:30 p.m. UTC
Sinds de laatste firmware heb ik dit probleem ook. Was eerst niet zo. Helaas maar IPv6 weer uitgezet totdat KPN dit fixt. Hopelijk is inmiddels bij hen geland dat er een fout in de firmware zit en zijn ze het aan het oplossen.
Frans123
Helper
  • sep 14, 2026 9:27 a.m. UTC
Dat vind ik vreemd in andere KPN modems en Experiaboxen word de ipv6 dns cloudflare wel opgeslagen.  In je netwerktadapter van jou PC of laptop kun je ook ipv6 dns van Cloudflare ook inzetten.
probeer dat een keer uit.
  • sep 14, 2026 7:02 p.m. UTC
In de Box12 deed hij het ook netjes voor de laatste update (die ik 14 dagen geleden kreeg). Op mijn eigen apparaten kan ik het wel instellen, maar ik wil alle verkeer via ControlD geleiden voor filtering, ik ga niet alle apparaten lokaal (kunnen) aanpassen. Voor nu maar alles via IPv4. Dan werkt het wel. Terug naar de begindagen van Box12, toen je nog geen IPv6 DNS kon invoeren…
Villalobos
Topper
  • sep 15, 2026 12:42 p.m. UTC
Ja, het is een probleem in de meest recente productie software van Box 12.
  • sep 16, 2026 5:53 p.m. UTC
I can confirm the DNSv6 issue on my Box 12.
With DNS Proxy disabled, custom IPv4 DNS works correctly. Initially the Primary DNSv6 value would not persist either. I found that filling both Primary and Secondary DNSv4 first allowed the Primary DNSv6 value to save and remain visible in the UI.
However, the router still advertises its own IPv6 address as the DNS server to LAN clients instead of the configured custom DNSv6 address. ipconfig /all confirms this, and DNS queries consequently bypass my custom DNS server over IPv6.
I also tested the custom IPv6 DNS server directly with nslookup, and it works correctly, including filtering. So the problem appears to be specifically with the Box 12 advertising the configured DNSv6 server to clients.
I've reverted to DNS Proxy for now and will wait for a firmware fix.
Villalobos
Topper
  • sep 18, 2026 8:08 a.m. UTC
Een eerdere versie van de software had ook een probleem met IPv6 en ik heb toen de oplossing getest. Beste KPN, ik ben beschikbaar om een eventuele fix voor dit DNS-probleem ook te testen.
  • sep 21, 2026 8:41 a.m. UTC
Ik lees dat een custom ipv4 (bij jullie) werkt als je geen ipv6 invult. Echter, bij mij niet.
Ik heb een lokale DNS adres ingevuld bij primair ipv4 en de KPN server (195.121.1.34) als secundaire. IPv6 heb ik leeggelaten. Sinds dit weekend werkt geen adres uit mijn thuisnetwerk meer.
Als ik IPv6 in zijn geheel uitzet in de router, werkt het wel. Maar dat lijkt me niet de bedoeling en ik zou verwachten dat een IPv4 DNS-server geen 'willekeurig’ IPv6 toegewezen krijgt.
Als ik `ipconfig /all` invul, zie ik dat het IPv6 van de KPN DNS-server wordt ingevuld bij de primaire IPv4 DNS-server (die correct verwijst naar mijn lokale DNS).
DNS Servers : 2a02:a449:4b5c:0:d676:eaff:fe0a:642c
            [REDACTED IP LOCAL DNS]
             195.121.1.34
Als ik via de command prompt “nslookup [redacted FQDN thuisnetwerk]” invoer, krijg ik:
Server:   mijnmodem.kpn
Address:  2a02:a449:4b5c:0:d676:eaff:fe0a:642c
*** mijnmodem.kpn can't find [REDACTED FQDN]: Non-existent domain
Ter test, “nslookup [REDACTED FQDN thuisnetwerk] [REDACTED IP PRIMAIRE DNS IPv4]” invoer, krijg ik het juiste adres.
Is het de bedoeling dat ik IPv6 in zijn geheel uit zet in de router om gebruik te kunnen maken van een primaire IPv4 DNS-server?
  • sep 21, 2026 9:28 a.m. UTC
​@VlL Je kan instellen dat IPv4 de voorrang krijgt boven IPv6. Ik zie dat je windows gebruikt
In register
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
  • Name: DisabledComponents
  • Type: REG_DWORD
  • Value: 0x20
Of via CMD
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 50 0
Vervang de waarde 50 indien nodig om de hoogste prioriteit te krijgen.
  • sep 22, 2026 8:15 a.m. UTC
​@TDN, dank voor het meedenken. Deze specifieke oplossing werkt bij mij niet. Maar ik kende de optie niet en zal er eens induiken om te kijken hoe de policy goed te zetten.
Als alternatief zal ik (iig voor de DNS-server) toch IPv6 moeten gaan instellen. :)
  • sep 23, 2026 6:06 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem, je kan invullen bij Primaire DNSv6-service maar het blijft gewoon niet opgeslagen. Hopelijk wordt het snel opgelost in de volgende update.
  • nov 22, 2026 10:47 p.m. UTC
    JavaScript
JavaScript
headers: {
"Accept": "*/*",
"x-context": token
method: "set",
parameters: {
method: "POST",
mode: "cors"
3. Waarom dit werkt
