Arcadyan TV ontvanger wil niet opstarten sinds ik mijn V10 heb vervangen door een Ubiquiti Dream Router
  • apr 11, 2026 7:29 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 144 keer bekeken
home-user
Deelnemer
Vandaag heb ik mijn experiabox v10 met succes vervangen door mijnĀ  Ubiquiti Dream Router (oude versie). Het enige dat ik niet niet werkend kreeg is mijn Arris arcadyan hmb2260 settopbox.
Na een reboot blijft deze hangen op 80 % ook een factory default helpt niet.
Uiteraard heb de STB in VLAN 4 gehangen (als Access device) dit klopt toch of moet het een trunk worden?
De KPNĀ  TV+ app op mijn Sony Bravia TV werkt zonder problemen maar ik geef toch de voorkeur aan de lossen STB dus als iemand weet wat er aan de hand zouĀ  kunnen zijn dan hoor ik dat graag.
Ik heb onderstaand post gelezen maar die is al een jaar oud dus denk niet dat dit nog relevant is?
Ā
Ā
Beste antwoord door home-user
​@TDNĀ Hieronder mijn WAN instellingen op mijn UDR, deze werken goed.
Ja die ziet er goed uit. Als je het Fabian script uitvoert, wordt automatisch VLAN 4 voor IPTV op WAN goed ingesteld. Deze 3 regels zijn belangrijk voor goed werken van KPN IPTV
db_set udm-iptv/wan-vlan 4
db_set udm-iptv/wan-ranges "213.75.0.0/16, 217.166.0.0/16, 195.121.0.0/16"
db_set udm-iptv/wan-dhcp-options "-O staticroutes -V IPTV_RG"
Ik neem aan dat jij bedoelt dat ik de WAN kant van mijn router als Trunk moet instellen en aan de LAN kant de TV en KPN box aan VLAN 4 moet hangen?
Aan de LAN kan je ook zonder VLAN de KPN ontvanger aansluiten. Als je een VLAN wil gebruiken, creƫren een VLAN met andere VLAN-ID dan 4/6. Bij problemen en debuggen moet je kunnen onderscheiden van welke VLAN het pakket komt. Als LAN en WAN identieke VLAN-ID gebruikt, moet je weer goed opletten om te zien, van welke kant het komt.
Bedankt voor je aanvulling, gisteren middag had ik bij KPN nieuwe KPN+ box geregeld. Deze was  vanmorgen al binnen. Net de oud box vervangen door de nieuwe een wat denk je, het werkt allemaal in één keer zonder dat ik ook maar iets in mijn netwerk config heb hoeven aanpassen.
Allemaal bedankt voor jullie support, echt waardevol.
13 reacties
  • apr 12, 2026 7:07 a.m. UTC
Hallo ​@home-userĀ ,
De Arris 2260 is inmiddels een verouderde ontvanger. Mijn advies is dat dit nu een goed moment is om de ontvanger om te ruilen voor een moderner type. Bijvoorbeeld de Arris 5205. Of eventueel de nieuwste KPN TV+-ontvanger.Ā
Ā
Heeft het haast?Ā
Je kunt dan bellen met KPN klantenservice op 0800-0402 en spreek in ā€œstoringā€ en blijf aan de lijn. Ā Ā
Heeft het wat minder haast?Ā
Maak dan onlineĀ eenĀ terugbelafspraakĀ (rechtsonder op de pagina) en je wordt teruggebeld op een moment dat jou uitkomt.
Je kunt KPN ook een bericht sturen via social media. Je vindt KPN op deze social media kanalen:Ā Instagram,Ā FacebookĀ ofĀ X.
Stuur daar je vraag via een privébericht en je krijgt zo snel mogelijk reactie.
Meer optiesĀ vind je hier:
Ā
Maikel Drost
  • apr 12, 2026 8:21 a.m. UTC
Je hebt ook igmp proxy ingesteld deze is nodig voor de werkingĀ
home-user
Deelnemer
  • apr 12, 2026 8:26 a.m. UTC
Hi ​@NoordzeeĀ
Bedankt voor je reactie, ik ga er gelijk achteraan.
In deĀ KPN TV+-ontvanger specs zie ik dat deze ontvanger HDR ondersteund.
Weet je misschien of KPN dan ook HDR content ondersteunt?
Ā
home-user
Deelnemer
  • apr 12, 2026 8:28 a.m. UTC
​@Maikel DrostĀ bedankt voor je reactie. Kan je mij ajb vertellen hoe ik dit precies moet doen?
Ā
Maikel Drost
  • apr 12, 2026 8:37 a.m. UTC
Letop dit is een tijdelijke terug komende actie die je moet uitvoeren als de hardware een update krijgt is dit scriptje ook weer verwijderd.
check onderstaande link Ā dit is een heel makkelijk scripje waarnee je de ipmp proxy kan instellen op unifi hardwareĀ mocht dit te ingewikkeld worden dan is de actie van ​@NoordzeeĀ een betere keuzeĀ
https://github.com/fabianishere/udm-iptv
home-user
Deelnemer
  • apr 12, 2026 8:43 a.m. UTC
Duidelijk, als ik je goed begrijp is dit scriptje niet meer nodig bij de nieuweĀ  KPN TV+-ontvanger?
Ā
  • apr 12, 2026 8:47 a.m. UTC
Een toevoeging, VLAN 4 op WAN is noodzakelijk voor multicast TV-platvorm (arcadyan ondersteunt sowieso geen unicast), maar op LAN is geen noodzaak voor het gebruiken van VLAN. Als je jouw apparaten wil isoleren met VLANs, gebruik andere VLAN IDs. Dezelfde VLAN ID voor WAN en LAN brengt alleen moeilijkheden voor troubleshootenĀ  bij problemen.
home-user
Deelnemer
  • apr 12, 2026 9:02 a.m. UTC
Bedankt voor je toevoeging, volgens KPN moet de WAN kant op VLAN 6 zie hieronder
MijnĀ TV en de Arris 2260 heb ik in VLAN 4 hangen,Ā  de TV werkt goed maar de 2260 blijft dus schijnbaar hangen op het igmp proxy probleem zoals door guardi in onderstaande post beschreven is.
https://community.kpn.com/kpn%2Dtv%2D11/ontvangers%2Dblijven%2Dhangen%2Dop%2D80%2Dna%2Dupdate%2Dmodem%2D626696?postid=2046872#post2046872
  • apr 12, 2026 9:16 a.m. UTC
Je heb 2 WAN verbindingen nodig, VLAN=6 voor internet en VLAN=4 voor TV. VLAN=7 voor telefonie is obsoleet.
Internet: VLAN = 6 met prioriteit P-bit = 1
Vast Bellen5: VLAN = 7 met prioriteit P-bit = 5
TV: VLAN = 4 (DHCP gebaseerd die ook IGMPv2 moet ondersteunen)Ā met prioriteit P-bit = 5
home-user
Deelnemer
  • apr 12, 2026 9:30 a.m. UTC
Ā
Ā
  • apr 12, 2026 12:38 p.m. UTC
home-user
Deelnemer
  • apr 13, 2026 6:37 p.m. UTC
Jan van KPN
  • apr 14, 2026 7:51 a.m. UTC
Goedemorgen ​@home-userĀ , bedankt voorjouw bericht en welkom ook hier op onze Community :)
Heel mooi om te zien dat je er met behulp van onze waardevolle Community al uit bent gekomen en dat alles inmiddels ook werkt zoals je dat mag verwachten, super! šŸ’ŖšŸ»
Mocht je in de toekomst weer eens vragen hebben of ergens niet uitkomen, laat het hier dan ook vooral weer weten!
Ā
