Ontvangers blijven hangen op 80% na update modem
  • December 11, 2024
  • 31 reacties
  • 3829 keer bekeken
Ik heb gisteren op 3x ontvangers een fw update gekregen,  maar dit gaat niet goed. Hierdoor waren vanmorgen 3x ontvangers op 80% bijven hangen.
Ook na een powercycle blijft alles steken op 80.
Uiteindelijk software verwijderd met boot menu en na het installeren van de software werkt het weer, tot hij meld dat hij een update gaat plaatsen.
Na deze update blijft alles weer steken op 80 % bij booten.
Vanacht 2x ontvangers aan laten staan: beide nog werkend. (Nmc 8.3.194_1 html 5.204.201)
1x ontvanger uitgeschakeld en vanmorgen weer 80% boot.
Is dit op te lossen, of gaan we een onzekere kerst periode in?
Mvg Q
Beste antwoord door Paul van der Sluis
Jippieee!!! In de igmpproxy.conf de regel met altnet en het ip-adres vervangen door
altnet 195.121.0.0/16
en het zaakje speelt weer na een herstart van igmpproxy. Hartelijk dank!
31 reacties
  • December 11, 2024
Dat is niet geheel de bedoeling lijkt mij.
Welke ontvangers heb je? Arris VIP5202, Arris VIP2952, Arcadyan HMB2260 ?
  • December 11, 2024
Hallo Peter.
Ik heb 2x vip 2952 v2
En een hmb2260, allen met dezelfde klachten.
  • December 11, 2024
Oh, oké. Ik had even gedacht, gehoopt, dat het 3 x HMB2260 zou zijn. Maar die kan je sowieso laten omruilen.
  • December 11, 2024
Okay gaan we dat tussen kerst en nj regelen.
Maar die 2952 moeten het wel blijven doen...
  • December 12, 2024
Zelfde verhaal 2 x HMB2260 hangen op 80%. Software verwijderen heeft geen zin, even later wordt de update automatisch doorgevoerd. Wij hebben wel een eigen router en splitsen vlan4 en vlan6 in een switch. Eigen router vervangen door een standaard fritzbox en de update ging volledig. Helaas heeft de msata van de eigen router de geest gegeven en kan ik deze nog niet testen.
jeroenkl
Helper
  • December 12, 2024
Hier ook exact zelfde probleem met ook een eigen router.
Wat heeft KPN veranderd?
Sanne van KPN
Gebruik jij ook een eigen router toevallig ​@Qho? Als dat de verbindende factor is hier, dan raad ik jullie voor nu toch aan om de ontvangers tijdelijk rechtstreeks bekabeld op een KPN modem aan te sluiten.
Hopelijk komt de update dan wel goed binnen. Ik geef in elk geval door dat dit met het gebruik van een eigen router niet soepel lijkt te lopen.
  • December 12, 2024
Het is voor de Arris en Arcadyan ontvangers wel belangrijk dat ze naast vlan 4 ook vlan 6 krijgen.
  • December 12, 2024
ik heb hetzelfde probleem, ook een eigen router.
  • Downloaden van de update gaat altijd goed
  • Installeren van de update lijkt ook gewoon goed te gaan
  • Daarna blijft hij hangen op 80%
Na een powercycle gaat hij wederom software downloaden, installeren, en hangt dan weer op 80%.
  • December 12, 2024
Het is duidelijk dat het zit in het feit dat er een andere router dan de kpn router wordt gebruikt.
Sluit even de kpn router aan dan zal de update goed doorkomen lijkt mij. Dan kun je daarna verder met je eigen router. Dit is voor nu het snelst.
Voor de klanten die nog volgen op de 3 data in januari zal het team dit moeten tackelen.
  • December 13, 2024
Ik heb dus ook een eigen router Opnsense..
Dus voor nu oude V10 experia box aangesloten, kwartier wachten ivm diverse update's van dit brok plastic.
En hierna alle boxen geupdate door eerst software verwijderen, herinstall, en update erachteraan.
Alles hierna weer werkend, Opnsense weer aansluiten en door…..
Hoop voor alle anderen dat dit makkelijker word. Fijne klusje voor in de vakantie.
alvast fijne kerstdagen allemaal.
Mvg Q
Kan ik mijn kastjes ook even aansluiten op de Experiabox van de buren? En is dat dan een eenmalige zaak of zal dat in de toekomst bij elke Update nodig zijn? Gaat KPN een nieuwe Update maken die dit probleem niet heeft?
Sanne van KPN
Gebruik voor nu een KPN modem inderdaad ​@Paul van der Sluis. Je krijgt er standaard één als je een abonnement bij ons hebt dus hopelijk heb je die van jou nog ergens liggen!
Mocht er terugkoppeling komen problemen met updaten in combinatie met een eigen router, dan laten we het hier weten. Tot nu toe nog geen concrete informatie.
  • December 15, 2024
Na het maken van wat trafficdumps zag ik op vlan 4 (het TV vlan van KPN) verkeer van 195.121.94.212 wat niet goed werd afgehandeld. Na het aanzetten van extra logging zie deze melding:
igmpproxy[3117350]: The source address 195.121.94.212 for group 224.0.250.64, is not in any valid net for upstream VIF[0].
KPN gebruikt blijkbaar weer een ander IP adres als ‘source’ van het multicast verkeer.. dat is in het verleden ook wel eens aangepast (zie oa https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2028462)
Na het toestaan van verkeer vanaf 195.121.94.212 en het opnemen van 195.121.94.212 in igmpproxy.conf werkt het weer. Ik heb nu:
phyint enp8s0.4 upstream  ratelimit 0  threshold 1
        altnet 10.60.111.0/24
        altnet 10.205.135.0/24
        altnet 213.75.0.0/16
        altnet 217.166.0.0/16
        altnet 195.121.94.0/24
​@Sanne van KPN  Is dat compleet? Kan 195.121.94.212/32 ook ipv 195.121.94.0/24, of is een ruimer subnet zoals 195.121.0.0/16 nodig ivm mogelijke toekomstige wijzigingen ?
Ik dacht, even kijken of de documentatie aangepast is (https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur), maar ik zie daar helemaal geen melding van welke subnets KPN gebruikt (ook niet in de PDF). Niet ideaal.. lijkt me goed om de subnets toe te voegen zodat klanten niet allerlei forums hoeven af te struinen?
Sanne van KPN
Ga ik even navragen ​@guardi, dank voor de uitgebreide info! Alle informatie is welkom, want ik vermoed dat dit wel onderzocht moet worden. Zodra er meer info is laten we het hier weten!
  • December 16, 2024
Nou zojuist tv aan, en weer 80%.
Heb zojuis de ICMPproxy aangepast  ( add 195.121.94.0/24) zoals ​@guardi maar mag niet baten..
ook na reboot van ontvanger, hetstart van ICMPproxy, niets werkt.
Zal voor nu weer de software verwijderen en opnieuw installeren.
​@Sanne van KPN het update dmv kabel aan experia werkt, maar dus ook maar voor een paar dagen.
Dit worden lange dagen, met deze uitrol..
  • December 17, 2024
Nu begint het vervelend te worden.
Ik zou het zeer op prijs stellen, als dit zsm word opgelost.
Om zo de dag te beginnen, daar word ik niet vrolijk van…
Graag reply
  • December 18, 2024
Mooi ​@Paul van der Sluis :)
​@Qho misschien is dat netwerk in mijn gedeelde configuratie niet ruim genoeg, en gebruikt KPN bij jou een ander ip adres.
in plaats van: altnet 195.121.94.0/24
kan je ook proberen: altnet 195.121.0.0/16
Daarnaast zie ik in je comment dat je ‘add’ gebruikt ipv ‘altnet’, dat is niet goed. (en het is niet ICMPproxy, maar IGMPproxy - maar dat is vast een typo )
  • December 18, 2024
​@guardi Hier draait nu alles weer gewoon al 24 uur.
ik heb de 16 bits toegevoegd ipv de 24 bits, en het lijkt nu goed te gaan.
het lijkt er dus op dat dit de oplossing is…
Fijne dagen allemaal...
  • January 12, 2025
dank alle voor jullie verslaglegging hierdoor werkt het bij mij ook weer !!
Ik draai OPENwrt op een  ASUS RT-AX53U. build 23.05.4
via WINSCP de config aangepast en hierna de router herstart. na herstart was er weer beeld
hierbij mijn igmpproxy.conf:
config phyint
    option network IF_IPTV
    option zone iptv
    option direction upstream
        list altnet 213.75.0.0/16
        list altnet 217.166.0.0/16
        list altnet 195.121.94.0/24
  • January 12, 2025
Hoi ​@wiely2111 , hierboven had iemand 195.121.0.0/16 nodig ipv 195.121.94.0/24 . Dat zou je dus nog kunnen aanpassen, dan is de kans dat het blijft werken wat groter. 195.121.94.0/24 is onderdeel van 195.121.0.0/16, je maakt het dus wat ruimer / flexibeler.
  • January 13, 2025
KPN is “eigenaar” van deze drie ip-reeksen. Echter, uit deze reeksen zijn veel adressen toebedeeld aan servers/diensten/klanten. Bijvoorbeeld, de DNS servers van KPN zijn 195.121.1.34 en 195.121.1.66. Mogelijk is dit de reden dat KPN steeds nieuwe adressen/reeksen gebruikt. Dit hebben ze al eerder gedaan. KPN is wettelijk verplicht voldoende informatie te verschaffen om een eigen router te installeren. Vallen deze adressen/reeksen daar ook onder? Een aantal "gebruiksaanwijzingen” doet het net iets anders. Als upstream passen ze 0.0.0.0/0 (of 0.0.0.0/1 en 128.0.0.0/1) toe. Dan vang je alles. Te groot bereik? In principe is de vlan4 een “privé” verbinding, een soort intranet, tussen KPN en de klant en staat niet in verbinding met het internet (hoop ik). Hoe een fritzbox en experia ingesteld staan weet ik helaas niet.
Hoi allemaal,
Ik heb het zelfde probleem maar heb dan een unifi router. Alles ingesteld volgens deze handleiding.
https://community.kpn.com/thuisnetwerk-72/zo-stel-je-kpn-tv-in-op-unifi-dream-router-595092
Iemand het toevallig al op een unifi router weer werkend gekregen?
  • January 18, 2025
Hoi ​@JeroenOosterom
Zie deze eerdere reactie en de volgende in dit topic.
