ASUS TUF-AX5400 Instellen als modem/router
  • November 17, 2022
  • 1074 keer bekeken
Jack The J
Nieuwkomer
Graag wil ik de ASUS TUF-AX5400 vervangen voor de voor de V10 en het gaat alleen om het internet.
Hoe stel ik dit in? Ik zat al bij de WAN instellingen en heb de stappen genomen zoals de verbinding type naar PPPoE.
PPP authenticatie op PAP met internet als gebruikersnaam en internet als wachtwoord
MTU kan ik niet hoger gezet worden dan 1492
Mis ik iets? Want ik krijg maar geen verbinding.
Ik heb een aansluitings type GoF
Glasvezel aansluiting FTU_TK01
Wie kan mij helpen?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Jack The J
Op deze pagina (stuk naar beneden scrollen) vind je een Glasvezel Internet (PDF) bestand over eigen apparatuur aansluiten: https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
Daarin kan je dit vinden:
Technische details Internet
•  PPPoE via VLAN 6 (802.1q).
•  PPPoE authenticatie PAP met een gebruikersnaam en wachtwoord (bijv. internet / internet).
•  Maximale pakket grote (mtu) 1500 bytes (rfc4638)
•  IPv4 adres + DNS servers via PPPoE verkrijgen
•  IPv6 adresreeks + DNS servers (IPv6) via DHCPv6-PD verzoek (in PPPoE). Een adres gebruiken uit reeks voor router.
Heb je VLAN 6 ook ingesteld, het zit bij die ASUS routers op een vrij vreemde plek om in te stellen, geen idee of die setting ook op jouw router is terug te vinden:
Configure VLAN for the Interface
1.  From the web GUI, go to Advanced Settings > LAN > IPTV tab.
2.  On the Select ISP Profile field, select Manual Setting.
3. At the Internet field, key in the VLAN ID provided by your ISP.
For example, Odyssey Fibre requires you to use VLAN 10 for Internet connections so you have to enter 10 on Internet > VID filed.
4.  Go to Advanced Settings > WAN > Internet Connection tab.
5.  Select the correct Internet connection type according to your ISP connection settings.
2 reacties
  • November 17, 2022
Hallo @Jack The J
  • May 15, 2023
Hoi Jack heb je dit al goed werkend gekregen?
