Box 12 loopt vast na opstarten en heeft enkel nog een rode led
  • feb 22, 2025 8:38 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 220 keer bekeken
box 12 loopt vast na opstarten , enkel nog een rode led. Hierdoor geen internet, geen wifi meer. Dit zonder enige aanleiding, heeft een jaar stabiel gedraaid.
Beste antwoord door huistijger
Hoi ​@Hrs76
Dit soort dingen kun je beter even melden bij de klantenservice
Spreek in Ik heb geen diensten.
Of even een bel-afspraak maken, dan belt de KPN je per direct, of op een moment dat jou uitkomt.
9 reacties
Maikel Drost
  • feb 22, 2025 8:43 p.m. UTC
Lijkt er op dat je geen signaal meer hebt. Heb je glasvezel of via de telefoonlijn  aangesloten
  • feb 23, 2025 6:30 a.m. UTC
Glasvezelaansluiting is ok, ook al gereset. Probleem is dat v12 box opstart en groene lampjes geeft, heb dan kortstondig internet. V12  box gaat na enkele uit zich zelf op rood, niks werkt meer. Daarna gaat de V12 Zichzelf ook opnieuw opstarten, eerst weer enkele min groen en daarna weer door naar rood. En dit proces gaat oneindig door. V12 box op de verschillende manieren gereset, maar dat heeft geen resultaat
huistijger
  • feb 23, 2025 6:35 a.m. UTC
Hoi ​@Hrs76
Maikel Drost
  • feb 23, 2025 8:23 a.m. UTC
Wat je mogelijk nog kan proberen om even je experiabox te resetten met een paperclipje naast de stroomstekker. 30sec vast houden en afwachten. Wie weet helpt het maar raar is het wel
RBxx
  • feb 23, 2025 9:45 a.m. UTC
Hallo ​@Hrs76
Heb je de KPN Box 12 al lang?
Er zijn recent meldingen geweest over slechte/verkeerde meegeleverde voedings-adapters als oorzaak van deze opstart loop. Neem zoals hierboven genoemd contact op met 0800-0402.
  • feb 23, 2025 10:21 a.m. UTC
Dank! Helaas werkt reset via paperclip niet. Adapter is lastig te testen, maar heeft al een jaar probleemloos gewerkt. Ik kan de V12 straks omruilen bij een KPN winkel. Kijken wat dat oplevert.
DennisA78
  • feb 23, 2025 11:05 a.m. UTC
Dit is zeker weten een adapter probleem. Bepaalde modellen/serienummers kunnen er voor zorgen dat de Box12 in een opstartloop blijven hangen.
De KPN winkel weet wel welke de goede zijn op mee te geven, dus dan zal het weer werken.
  • feb 23, 2025 3:46 p.m. UTC
V12 box inmiddels omgeruild. Problemen als sneeuw voor de zon verdwenen 🥳
Welkom op de community ​@Hrs76, goed om te lezen dat het inmiddels is opgelost met een vervangende Box 12. Dat kan inderdaad het genoemde probleem met de adapter zijn geweest, je was al goed op weg geholpen 🙂
