Box 14 modem bekabeld met cat 5e internetkabel, kun je dan 4 Gbits/s halen?
  • jun 15, 2024 9:13 a.m. UTC
  • 24 reacties
  • 598 keer bekeken
wie heeft het antwoord?
Beste antwoord door Ik weet te weinig
ter informatie,
de Cat5e die wij op dit moment op de bus hebben. is intern binnen KPN getest, deze haalt tot 40m gewoon netjes de maximale snelheid van 4gbit/sec. deze 40m zal voor 99% de huidige woningen ruim voldoende zijn om deze maximale snelheid te kunnen halen.
vanaf eind Juli zullen alle monteurs ook Cat6A kabel in de bus hebben liggen.
dank voor de info , ik ga aan de slag met een  Cat 6a kabel, wat wel betekent dat ik alle doorvoer gaten groter moet boren daar er nu een stekker door heen moet. maar dat gaat lukken.
24 reacties
  • jun 15, 2024 9:22 a.m. UTC
Ja.
Niet gegarandeerd. Gegarandeerd is max 1 gbit bij een lengte van 80 meter ofzo. Maar het is echt niet zo dat dat er geen hogere snelheden gehaald kunnen worden. Zeker met kortere kabels zijn hogere snelheden zeker haalbaar.
Ja.
10 meter kabel  vanaf aansluit punt naar modem , ik begrijp niet hoe kpn mij een 4Gbits abonnement kan verkopen en dit dan bekabelen met cat 5e kabel ,die max 1Gbit  kan verwerken
  • jun 15, 2024 9:47 a.m. UTC
... die max 1Gbit  kan verwerken
Dat klopt dus niet. Zoals ik al heb proberen uit te leggen.
De KPN Box 14 heeft een speedtest aan boord. Log eens in op dat ding via http://192.168.2.254 en doe die speedtest eens.
  • jun 15, 2024 10:24 a.m. UTC
Ik zou tussen de glaskast en de modem een CAT6(a) kabel gebruiken, die kan tot 10Gbit/s aan.
Op de 1GB-LAN-poorten van de modem kun je rustig een CAT5e kabel gebruiken, op de snellere poorten een CAT6-kabel @Ik weet te weinig
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • jun 15, 2024 12:35 p.m. UTC
Heb je er dan een CAT5 kabel bijgehad ipv een CAT6e ?
klopt  die heeft de KPN aangelegd cat 5
  • jun 15, 2024 1:08 p.m. UTC
CAT5e bedoel je toch @Ik weet te weinig
ik heb bij het aanmelden  een v14 modem gekregen ,was een aanbieding  1 jaar lang genieten van een snel internet , alles is aangesloten door kpn  idd cat 5e kabel  hebben ze aangelegd ,daar kun je never nooit de 4gbits  snelheid mee halen, als je klantenservice belt dan beland je in doorverbinden  ,wachten wachten maar een antwoord krijg je niet, want de medewerkers weten het niet
bnh
  • jun 15, 2024 2:31 p.m. UTC
Ik vrees dat de monteur dan geen CAT6a mee heeft gehad...
cat 6a   je bedoelt cat 6 e neem ik aan
Ik vrees dat de monteur dan geen CAT6e mee heeft gehad...
dat ben ik met je eens
  • jun 15, 2024 3:27 p.m. UTC
Heeft u het al uitgetest? Probeer het eens.
  • jun 15, 2024 4:21 p.m. UTC
Het is CAT5e en CAT6 of CAT6a @Ik weet te weinig
  • jun 15, 2024 5:02 p.m. UTC
De monteurs hebben ook alleen maar CAT5E op hun bus en daar is tot 40m gewoon 4000Mbit te behalen. In Juli krijgen de monteurs CAT6A op hun bus
bnh
  • jun 15, 2024 5:17 p.m. UTC
Best vervelend ik moest wel betalen voor het aanleggen ,en dan onjuist materiaal gebruiken
  • jun 15, 2024 5:31 p.m. UTC
Bespaar jouw stres en koop een ander 10m Cat6 Kabel. De paar euro kan je beschouwen als donatie voor KPN pensionfond
Ik heb goede ervaring met deze kabel, niet lachen 🤣
https://community.fs.com/article/quick-view-ethernet-cables-cat5-cat5e-and-cat6.html
Cat6 Cable
Category 6 cable supports data transfer speeds up to 10 Gbps at 250 MHz along with improved crosstalk protection. The standard only supports the 10 Gbps speed up to 55 meters (164 feet), so if you need higher bandwidth in your network, Cat6 is the entry-level choice. Both Cat5e and Cat6 begin to become part of the bottleneck in your network as we see continuously faster Internet connections in both the home and office environment.
Note: 250MHz/1Gbps/100m (10Gbps at 37-55m)
https://www.action.com/nl-nl/p/3007361/cablemax-netwerkkabel/
CableMax netwerkkabel
10 meter | 10 Gbps
2,99
Beschrijving
  • FTP Cat 6 LAN-patchkabel: max. 250 MHz
  • Met vergulde contacten
  • jun 15, 2024 5:35 p.m. UTC
Ik zie nog steeds geen speedtest resultaten. Ik krijg sterk de indruk dat @Ik weet te weinig geen eens apparatuur in huis heeft die meer dan 1 gbit aan kan.
  • jun 15, 2024 5:55 p.m. UTC
Wikipedia:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2.5GBASE-T_and_5GBASE-T
Citaat:
"The spectral bandwidth of the signal is reduced accordingly, lowering the requirements on the cabling, so that 2.5GBASE-T and 5GBASE-T can be deployed at a cable length of up to 100 m on Cat 5e or better cables."
Cat 5e kan gewoon 5 gbit aan dus.
  • jun 15, 2024 6:11 p.m. UTC
ter informatie,
houd het daar dan maar op
ter informatie,
ter informatie,
  • jun 16, 2024 8:56 a.m. UTC
Met een 15mm boor moet het lukken @Ik weet te weinigÂ
