Box12 omgeruild maar nog steeds problemen
  • nov 17, 2026 4:05 p.m. UTC
  • 35 keer bekeken
oh dan ben ik niet de enige met dit probleem. Ik heb een vergelijkbare configuratie/Firmware:
meterkast hangt een (nieuwe) KPN Box 12 (software versie -nieuwste- V12.C.26.04.02, glasvezel) en heb - 3 KPN SuperWifi2 punten (firmware versie -nieuwste- SW2.C.26.04.04) alle 3 bekabeld.
Mijn “oude” V12 was helemaal het spoor bijster, geen wifi en acces points hadden geen connectie terwijl ze bekabeld waren. Uiteindelijk een nieuwe V12 gekregen, ging in het begin goed, maar vertoond steeds vaker hetzelfde probleem: Af en toe valt wifi in het huis weg en zijn de access point helemaal de weg kwijt, terwijl er geen reboot van de router is.
Zal ook eens proberen of het stabieler wordt als ik volledig draadloos ga.
Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt. Oorspronkelijke topic
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 18, 2026 6:01 p.m. UTC
Het is ook geen hardware probleem maar een software probleem .
Ergens in december, januari 2027 komt nieuwe software voor de box 12, dus nog even geduld
Sorry voor het late antwoord.
Vikash van KPN
Hoi ​@iwan999. Welkom op de community! Wat vervelend dat je hier ook tegenaan loopt! Helaas is dit een bekend probleem. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
  • nov 19, 2026 1:58 p.m. UTC
Tja dat is dus gewoon wat ik ook al schreef
  • nov 19, 2026 5:43 p.m. UTC
Ik (en met mij vele anderen) heb exact dezelfde problemen ervaren. Nadat ik contact had opgenomen met KPN, ontving ik een vervangend modem met dezelfde softwareversie. Helaas werd het probleem daarmee alleen maar erger: de internetverbinding viel nog vaker weg dan voorheen. Vooral de uploadverbinding gaf problemen. Tijdens Teams-meetings konden collega's mij plotseling niet meer zien of horen, terwijl ik hen nog wel gewoon kon zien en horen.
Ik heb hierover tweemaal contact opgenomen met de klantenservice van KPN. Bij het tweede gesprek werd mij verteld dat ze mij niet verder konden helpen omdat er een switch in mijn thuisnetwerk aanwezig is. Volgens de medewerker wordt dit niet ondersteund. Vervolgens werd ik opnieuw doorverwezen naar deze community.
Ik heb inmiddels vrijwel alle berichten over dit probleem hier gevolgd en de conclusie is duidelijk: er is nog steeds geen structurele oplossing. Mogelijk biedt de softwareversie die momenteel wordt geëvalueerd uitkomst, maar deze wordt op zijn vroegst in december verwacht. Voor iemand die vanuit huis werkt en dagelijks afhankelijk is van een stabiele internetverbinding, is dat simpelweg geen acceptabele oplossing.
Wat wél werkt, is een FRITZ!Box. Ik heb gisteren zelf een FRITZ!Box aangeschaft en geïnstalleerd en sindsdien werkt mijn internetverbinding weer uitstekend. Ook de bestaande KPN SuperWifi 2-punten kun je blijven gebruiken als afzonderlijk meshnetwerk, met behoud van je bestaande SSID. Hierdoor hoef je niet al je apparaten opnieuw met wifi te verbinden.
Mijn grootste teleurstelling zit echter in de manier waarop KPN met deze problemen en haar klanten omgaat. Dat de klantenservice aangeeft je niet te kunnen of willen helpen omdat er een switch in je netwerk zit — iets wat in veel huishoudens volkomen normaal is — vind ik onbegrijpelijk. Zeker omdat op dit forum inmiddels talloze vergelijkbare klachten zijn gemeld. Mijn switch was duidelijk niet de oorzaak: sinds de installatie van de FRITZ!Box, met dezelfde switch en overige netwerkinfrastructuur, zijn de problemen verdwenen. Voor mij bevestigt dit dat de oorzaak bij de combinatie van het KPN-modem en de betreffende softwareversie ligt.
Ik heb daarom een officiële klacht ingediend bij KPN. Naar aanleiding daarvan werd ik teruggebeld met het aanbod om uit coulance € 50 te vergoeden voor de FRITZ!Box die ik zelf voor circa € 250 heb aangeschaft. De reden voor deze beperkte tegemoetkoming? KPN zou onvoldoende gelegenheid hebben gehad om het probleem zelf op te lossen.
Dat vond ik een opmerkelijke redenering, aangezien ik tweemaal contact heb opgenomen met de klantenservice, een vervangend modem heb ontvangen en uiteindelijk door KPN zelf naar deze community ben verwezen omdat men mij niet verder kon helpen.
Ik heb de aangeboden € 50 daarom vriendelijk afgewezen en aangegeven dat ik van KPN een serieuzere oplossing had verwacht.
Daarop kreeg ik het advies om mijn FRITZ!Box maar terug te sturen naar de winkel en het KPN-modem opnieuw te installeren. Pas dan zou KPN alsnog een monteur kunnen sturen. Een monteur die, zoals ook uit verschillende berichten op dit forum blijkt, weinig kan betekenen zolang de vermoedelijke oorzaak in de modemsoftware zit.
Uiteraard heb ik ook voor dat voorstel vriendelijk bedankt. Ik ga mijn inmiddels uitstekend werkende internetverbinding niet opnieuw vervangen door een verbinding die 20 tot 30 keer per dag uitvalt, alleen maar om KPN nogmaals de gelegenheid te geven een probleem te onderzoeken dat hier al uitgebreid is gedocumenteerd.
Kortom: mijn ervaring is dat KPN onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor de problemen met haar modemsoftware en van klanten verwacht dat zij blijven aanmodderen met een instabiele internetverbinding. Ondertussen moeten klanten die voor hun werk afhankelijk zijn van betrouwbaar internet zelf investeren in een oplossing.
Dat vind ik bijzonder teleurstellend, zeker van een provider als KPN, waarvan je juist betrouwbaarheid en adequate ondersteuning mag verwachten.
