DNS Ipv6 instellingen verdwijnen vanzelf in mijn Box 12
  • August 13, 2024
  • 10 reacties
  • 412 keer bekeken
In mijn KPN box 12 wil ik de DNS instellingen van IPV4 en 6 aanpassen aangezien ik veel problemen ervaar met de DNS van KPN. De problemen met DNS die ik heb zijn met name het openen van de bankieren app op wifi, maar ook een groot aantal shopping apps (zoals AH , Vinted) die de afbeeldingen niet laden op wifi. Na wat gezoek (ook hier) kwam ik erachter dat het een DNS probleem is op het moment dat ik gebruik maak van IPV6, als ik dan een test doen (https://ipv6-test.com/) dan zie ik daar ook de problemen terug.
Dit heb ik weten op te lossen door een custom DNS te gebruiken, in dit geval die van 1.1.1.1 en de bijbehorende IPV6 variant daarvan. Echter wordt deze instelling na korte tijd weer verwijderd (zie screenshot) en blijft hij leeg. Hierdoor heb ik weer problemen met deze apps op wifi en is de ervaring erg slecht.
Hoe kan ik dit oplossen?
Beste antwoord door BruisTablet
Beste is op ipv6 op de box12 uit te zetten en DNS op Proxy te laten.. Er spelen inderdaad nog dergelijke problemen bij sommige. Met name bankieren apps komt vaker voorbij. Het is namelijk geen probleem met de DNS maar dat de ipv6 soms geheel faalt.
10 reacties
  • August 13, 2024
Wat voor een problemen zie je dan terug op https://ipv6-test.com?
  • August 13, 2024
Zie hierbij een aantal screenshots van eerder:
  • August 13, 2024
Staat de fallback optie altijd op "No"?
Zo ja, wat voor een browser gebruik je?
Heb je bij de DNS ook wel eens als resultaat dat DNS6 + IP6 wel "Reachable" is?
Test dat ook eens als je op de V12 de DNS proxy gebruikt.
  • August 13, 2024
Staat de fallback optie altijd op "No"? - nee dit is wisselend, de genoemde problemen met de apps zijn er ook niet altijd.
Zo ja, wat voor een browser gebruik je? -Chrome vooral, en soms Brave.
Heb je bij de DNS ook wel eens als resultaat dat DNS6 + IP6 wel "Reachable" is? - Jazeker, zoals gezegd spelen de problemen niet altijd. maar wel altijd als er een probleem is en ik pas de IPV6 DNS aan dan gaat het direct beter en ook snel
Test dat ook eens als je op de V12 de DNS proxy gebruikt. - Zojuist test gedaan, weer fallback op no. problemen zijn er nu nog niet op wifi, maar dat is ook lastig te simuleren.
  • August 13, 2024
met deze aanpassing is het probleem gewoon weer terug met de rabobank app die het niet doet, en de traagheid van foto’s laden van andere apps. helaas geen oplossing dus.
  • August 13, 2024
Het was ook niet bedoeld als oplossing maar als test.
Blijkbaar speelt er nog het één en ander met IPv6 op de V12. Je zou kunnen overwegen om IPv6 gewoon even uit te zetten op de V12.
BruisTablet
Topper
  • August 13, 2024
Wat een mooi menu heeft die EB V12 daarvoor zeg. Ik zit nog met een v10 en ik kan slechts een enkele ipv4 dns server aangeven, dus geen tweede en al helemaal niks voor ipv6 helaas, beetje jammer.
  • October 4, 2024
Wees blij dat je nog op de V10 zit, de V12 heeft, zoals je hebt kunnen lezen, nog wel wat probleempjes met IPv6.
Oké wist niet dat er nog steeds troubles waren.
Overigens zie ik dat jij (en anderen hier) vaak cloudfare adviseren als ‘snelste’ dns server, maar dat ligt heel erg aan je locatie. Je kan onderstaande site gebruiken om te zien welke voor jouw locatie het beste is:
https://dnsspeedtest.online
Voor mij komt cloud9 veel beter uit de bus dan cloudfare bijvoorbeeld.
