Eigen router aansluiten achter een KPN modem met tv en vaste telefonie
  • July 29, 2026
  • 8 reacties
  • 149 keer bekeken
Hoe sluit ik Telefonie TV en eigen router aan
Glasvezel >>» Kpn Modem Expria box >>» Eigen Router UDM SE >>» eigen apparatuur
                               ⬇                                                 TVbox
                           Telefonie
is dit het juiste voorbeeld voor de kabels.
welke instellingen zou ik dan moeten maken op het KPN modem
Beste antwoord door JanD
Beste ​@L Paulus ik zou de tv-decoder ook gewoon op de KPN-router aangesloten laten, dan weet je zeker dat het goed werkt.
Je eigen router kun je als AP of als extra router achter de KPN-router aansluiten, hoe, dat weet je zelf denk ik het beste anders begin je niet aan een eigen router.
Waarom een eigen router?
Wat kan deze meer dan de KPN-router? Wel merk, type en firmwareversie van KPN?
8 reacties
  • July 29, 2026
  • July 29, 2026
Een eigen router ja. de beste oplossing
hier op zitten al mijn draadloze punten (6) en mijn cameras die hier op beelden vast leggen
dus hoef ik geen extra kabels te trekken door huis dan allen die ene van modem naar router
omdat glasvezel in de meterkast binnen komt, en ziggo in de woonkamer.
Maikel Drost
Het mooiste is UDM direct op de glasvezel. Maar dan heb je voor Voip een module nodig. En voor tv nog een igmp proxy die je moet instellen.
Zoals ​@JanD zegt het makkelijkste is router achter router. En de tv boxen direct op de experiabox
  • August 2, 2026
Omdat die qua functionaliteit en mogelijkheden beter zijn dat de standaard geleverde modem via eender welke ISP.
VPN client/server
port forwarding
ondersteuning ( firmware updates en via community of helpdesk)
Ikzelf heb dam de producten van TP-Link. Had ooit een probleem met een wifi repeater, en dat bedrijf is, met afstand, de enige ooit die daadwerkelijk via de e-mail contact opnam om het euvel op te lossen.
Welkom op de community ​@L Paulus, je bent al wat op weg geholpen zo te zien door de anderen. Lukt het met die tips om het allemaal aan te sluiten? 🙂
  • August 7, 2026
Iedereen bedankt voor de hulp.
momenteel ervaar ik bij tv kijken nog haperingen net na het opstarten ( net na dat je de zender keuze  hebt gemaakt ) van de tv box
voor zowel de gene die rechtstreeks op het modem experia 12 is aan gesloten en ook voor degene die via mijn router Udo is aan gesloten.
ook heb ik de tv+ app op een mediaplayer geïnstalleerd, en hier werkt het prima.
Wat voor haperingen hebben we het dan over? Is dat bijvoorbeeld een zwart beeld bij het opstarten, of dat het beeld en/of geluid niet soepel gaat?
De TV+ Box en de TV+ App werken beiden wel wat anders daarmee, dus dat daar een verschil tussen zit kan inderdaad.
Maikel Drost
Mocht je een switch gebruiken kijk even of deze IGMP Snooping ondersteund. Deze is nodig voor IPtv
