Er brand geen enkel lampje van de KPN Box 12B ?
  • jan 17, 2025 12:36 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 190 keer bekeken
Dealict
Helper
Na het plaatsen van de modem loop ik tegen het probleem aan dat er geen enkel lampje brand op de box. Dacht eerst dat het modem defect zou zijn maar alles werkt verder alleen branden de lampjes dus niet?
Herkend iemand dit probleem en/of hoe kan dot opgelost worden?
Reset ect ect al geprobeerd maar tijden opstarten brand het power lampje een heel klein beetje en is dat na een paar seconden weer uit. ?
Beste antwoord door Wifilosoof
Je adapter is helaas niet in orde.
Rest van het gedrag van je box12 is daar overigens niet aan te linken en mijn advies is dan ook om een nieuwe box12 aan te vragen via de klantenservice.
9 reacties
Wifilosoof
Forum|alt.badge.img+4
  • jan 17, 2025 12:54 p.m. UTC
Welke adapter heeft u bij de modem meegeleverd gekregen?(Het serienummer staat aan de zijde welke het stopcontact ingaat) En u heeft het stopcontact al uitgesloten op storing?
Dealict
Helper
  • jan 17, 2025 12:59 p.m. UTC
Deze
Dealict
Helper
  • jan 17, 2025 3:09 p.m. UTC
Als ik het model aan zet brand het lampje van telefoon 2 seconden fel groen daarna brand het lampje van power hee; flets rood voor een paar seconden daarna is alles uit en blijft uit.
Wifilosoof
  • jan 18, 2025 5:53 a.m. UTC
Dealict
Helper
  • jan 18, 2025 10:18 a.m. UTC
Alles werkt verder prima dus kan toch geen kwaad ?
Wifilosoof
  • jan 18, 2025 11:27 a.m. UTC
Dat durf ik vanaf hier niet te zeggen.
Maar het is niet zoals het hoort!
Dealict
Helper
  • jan 18, 2025 12:01 p.m. UTC
Oké dan ga ik maandag wel even bellen. Als ik er dan maar niet 1 krijg met die oude software want op die problemen zit ik niet te wachten
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Dealict
Je kunt ook vandaag (zaterdag) gewoon bellen met de klantenservice, die is namelijk gewoon geopend tot 17:00 uur, waardoor je dus niet perse tot maandag hoeft te wachten.
Telefoonnummers: 0800-0402 of via een KPN mobiele aansluiting op 1200.
Je kunt ook een terugbel afspraak inplannen, dan wordt je teruggebeld op een moment dat het jouw het beste uitkomt, klik hiervoor op de volgende link: Terugbel afspraak inplannen
Openingstijden:
  • Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
  • Zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur
  • Zondag gesloten
Dealict
Helper
  • jan 28, 2025 7:52 a.m. UTC
Modem is ondertussen vervangen dus dat werkt weer. Zie nou alleen geen enkele super wifi 2 in de topografie en geen lan verbindingen?
gereset opnieuw etc etc maar niets zichtbaarÂ
