Experia box V10 A Certificaat verlopen 27-9-2022
  • October 24, 2022
  • 10 reacties
  • 995 keer bekeken
Vaddix
Nieuwkomer
Kom sinds 27-9-22 niet meer bij het modem door een verlopen certificaat.
Is hier een oplossing voor in zicht? Want wil al een tijdje wat porten gaan forwarden, maar dat is nu niet mogelijk. :(
Heb het modem al reboot en reset, maar dat mocht niet helpen helaas.
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Vaddix
Dat certificaat wordt niet meer bijgewerkt, er is een update voor de V10A geweest waardoor dat niet meer nodig is, je moet dan volgens onderstaande informatie eenmalig een beveiliging uitzondering toestaan in je browser:
Aanpassing beveiligingscertificaat
Het beveiligingscertificaat van het modem zorgt ervoor dat je de webinterface kunt bereiken via https. Een dergelijk certificaat heeft een bepaalde einddatum. Het huidige certificaat verloopt later dit jaar. Daarom in deze update een aanpassing zodat er geen beveiligingsertificaat meer nodig is.
Je kunt inloggen op de webinterface met het IP adres (192.168.2.254) of met de url mijnmodem.kpn. Beide kun je dan invullen met http of https ervoor. Na de update leiden alle manieren naar mijnmodem.kpn.
Wel kan het zijn dat je browser eenmalig nog een beveiligingswaarschuwing geeft als je https://192.168.2.254 gebruikt. Je kunt dan onder Geavanceerd de risico's accepteren waarna je doorgeleid wordt naar mijnmodem.kpn.
Heb je je browser ingesteld staan dat cookies verwijderd worden elke keer dat je de browser afsluit, dan zul je wél elke keer die waarschuwing krijgen als je https://192.168.2.254 gebruikt. Gebruik in dat geval de andere url.
De mogelijkheid tot https zal in een later stadium terugkeren als een keuzeoptie.
Bron en verdere info over die update:
10 reacties
  • October 24, 2022
Hallo @Vaddix
  • October 25, 2022
Vaddix
Nieuwkomer
  • October 25, 2022
Hallo @Vaddix
Je kunt inloggen op de webinterface met het IP adres (192.168.2.254) of met de url mijnmodem.kpn. Beide kun je dan invullen met http of https ervoor. Na de update leiden alle manieren naar http://mijnmodem.kpn
Ah, dat heb ik dus niet gezien en gemist.
Dit was inderdaad de oplossing. had wel al van alles geprobeerd maar denk dat er iets is blijven haken ergens.
Bedankt @GeSp !
  • November 9, 2022
Ik heb een zelfde situatie, en mijn modem heeft de volgende firmware
Firmware Version:v5.00.56 build503-owl
Dit lijkt de laatste versie te zijn, al ben ik niet zeker van de toevoeging “-owl”.
Hoe dan ook het certificaat heeft een einddatum van 27 Sep 2022, en ik krijg ook de melding dat ik niet in kan loggen, dus dat wijst erop dat het niet de laatste versie zou zijn.
Hoe kan ik de laatste versie van de firmware krijgen? Het artikel zegt niets hierover.
  • November 9, 2022
Hallo @Jipshai
Dat is i.d.d. de laatste versie, heb je ook via Geavanceerd de risico geaccepteerd in je browser?
  • November 9, 2022
Er is geen nieuwere versie. En ja, het certificaat is verlopen. Dat gebeurt regelmatig bij KPN, verlopen certificaten. Begint normaal te worden.
  • November 10, 2022
Is inderdaad wel een vervelend probleem.
Ik draai op de laatste firmware Version:v5.00.56 build503-owl.
Ik kan met Chrome helemaal niet meer op de webpagina van de expedia komen, omdat deze browser niet de mogelijkheid geeft om verder te gaan na de melding van het verlopen certificaat.
Via de Edge Browser lukt dat dan (nog) wel ….
Beetje amateuristisch van KPN. Zorg voor een contructieve oplossing.
  • November 12, 2022
Hallo @Jipshai
Ja. En ik kom er nu idd wel in.
Ik begrijp nog steeds niet waarom er in het eerste bericht staat:
Daarom in deze update een aanpassing zodat er geen beveiligingscertificaat meer nodig is.
De browser geeft nu aan dat de verbinding niet veilig is, wat er m.i. op wijst dat er wel een beveiligingscertificaat nodig is. De aangedragen oplossing is om de waarschuwing hiervoor te negeren.
Wellicht is dit ok omdat je niet echt het internet op gaat als je naar de interface van je lokale modem gaat, maar idd het is niet netjes. Er zijn genoeg mensen die zulke waarschuwing serieus nemen en dus niet meer bij hun modem komen.
BruisTablet
Topper
  • November 12, 2022
Hallo @Jipshai
Waarschijnlijk heeft de browser eerder verbinding gehad met de voorgaande versie waar nog https encrypted op draaide. Je moet dan door eenmalige melding heen van de browser vanwege onveiligheid. De browser kan echter niet weten dat dit gewoon een lokale niet publieke website is op een afgezonderd thuisnetwerk. Heel veel netwerkapparatuur maakt geen standaard gebruik van encryptie voor het maken van instellingen.
Het probleem dat hier bij komt kijken is dat binnen een encryptie certificaat met een publiek FQDN moet worden gewerkt . Daarnaast wil een browser ook een root CA kunnen vinden en verifiëren. Hierbij kun je dus met bijeffecten te maken krijgen dat de experia box een valide internet verbinding nodig heeft om de beveiligde verbinding toe te laten. Erg lastige situaties als je juist moet kunnen inloggen op het apparaat om een internet probleem te verhelpen.
Dan kan er nog eea mis gaan met het lokaal resolven van de url om de experia box lokaal te bereiken. Zodra het lan ip adres namelijk een automatische resolve heeft staan naar de url naam van experia box dan kom je dus met bereikbaarheidsproblemen te zitten als je bv een vpn verbinding draait. Immers een willekeurige andere publieke DNS heeft geen weet van een lokaal significante verwijzing in een experia box.
  • November 26, 2022
Sinds een week Box 12 en dezelfde issue.
Edge login gaat probleemloos, Chrome icm Bitdefender virusscanner geeft ‘wrong login information’ aan.
Heb dit nu als volgt opgelost.
  • in virusscanner uitzondering voor ‘mijnmodem.kpn’
  • inloggen met https://192.168.2.254
  • werkt bij mij probleemloos
Wellicht een oplossing voor meerdere gebruikers.
Mee eens slordig van KPN, waarom wel goedwerkend in Edge maar niet in Chrome.
