Experia Box V10 servicelampje gaat oranje branden
  • jan 7, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 48 reacties
  • 4200 keer bekeken
48 reacties
  • jan 27, 2025 10:05 a.m. UTC
In dat geval ben ik benieuwd of het nieuwe modem uitkomst biedt.
  • jan 27, 2025 12:20 p.m. UTC
Gaan het zien en beleven!
De oorspronkelijke zending van 13 januari wordt alsnog afgeleverd. Volgens de track and trace die ik je 10 dagen geleden heb gestuurd wordt het pakket morgen afgeleverd bij het PostNL punt. Je zou hier morgen dan ook nog een SMS over moeten krijgen, zodat je weet dat je het pakket kunt afhalen.
  • jan 27, 2025 1:35 p.m. UTC
Dank je wel
Oude modem gewoon inleveren toch?
  • jan 27, 2025 1:43 p.m. UTC
Dank je wel
Inderdaad ​@Degenkamp daar krijg je t.z.t. een brief over van KPN, dat ze de modem met voeding graag terug willen hebben.
Dank je wel
Ja klopt. Je dient je oude modem met voeding mee te nemen in een doos naar het PostNL punt. Schrijf daar alvast het retouradres en het retournummer op.
Ik zie dat het pakket voor je klaarligt op het PostNL punt. Deze blijft er nog liggen tot 3 februari.
Dit klopt niet in dit geval. In dit geval gaat het om een omruilafspraak waarbij het oude modem en voeding gelijk ingeleverd moeten worden.
  • jan 28, 2025 7:58 p.m. UTC
Kan ik er van uitgaan dat mijn huidige SSID wat ik nu heb voor het nieuwe modem kan gebruiken?
  • jan 30, 2025 10:00 a.m. UTC
In een privébericht heb je al kenbaar gemaakt dat je het nieuwe modem hebt kunnen afhalen. Ik ga er dan ook vanuit dat je er al mee bezig bent geweest en hebt gemerkt dat je SSID en Wifi-wachtwoord weer hetzelfde zijn als bij je oude modem :)
Als dat niet het geval is, dan kun je met de stickergegevens op het nieuwe modem op een apparaat verbinden met je Wifi. Daarna kun je gebruik maken van de KPN Thuis app om je SSID en wachtwoord weer terug te zetten naar je oude gegevens.
  • jan 30, 2025 11:53 a.m. UTC
Alles is gelukt!
Dank
  • jan 31, 2025 10:43 a.m. UTC
Top! Goed om te lezen. Mocht er nog iets zijn, dan kun je altijd hier een bericht plaatsen of een nieuw topic openen.
  • feb 2, 2025 8:58 a.m. UTC
Hi,
Ik probeer in mijn kpn onder mijn wifi netwerk beheren te checken of alles goed is gegaan systeemwise maar deze zegd oeps probeer het later nog eens
En checken wifi snelheid dan zegt hij er is een bestelling onderweg
Dus weet niet of alles goed is
Hoe nu verder
Dat je niet verder komt met je Wifi netwerk beheren heeft waarschijnlijk te maken met dat de omruilafspraak nog niet afgemeld was. Dat heb ik nu laten doen. Kun je het later nog eens proberen ?
  • feb 3, 2025 12:50 p.m. UTC
Dank
Ik ga het proberen!
  • feb 3, 2025 10:07 p.m. UTC
Nop! Nog niet!
En nu een dag later nog steeds niet? Aan onze kant staan er nu geen belemmeringen meer op je account, dus dan weet ik niet wat er nog precies fout gaat. Als je iets aan je Wifi netwerk wil veranderen of gewoon iets wil bekijken, dan raad ik je aan om in te loggen op de webinterface van je modem. Hieronder lees je hoe je dat kunt doen.
  • feb 5, 2025 8:39 a.m. UTC
Heb ik gedaan op webinterface ingelogd
Alles is bekend en active
Onder mijn kpn mijn wifi netwerk beheren
Staat netwerkpunten modem icoontje
Moet ik die aanpassen? Want dat wordt gevraagd!
  • feb 6, 2025 9:07 a.m. UTC
Via mijn modem onder admin
Is alles in order maar mijn kpn kan ik nog steeds niet mijn netwerk beheren krijg een OEPS er is iets verkeerd gegaan probeer het later nog eens
Geduld raakt een beetje!
Ineens besef ik mij waar het aan kan liggen en dat is dat je nog niet de nieuwste KPN software op je nieuwe modem hebt staan. Dan kun je namelijk niet je Wifi netwerk beheren via de MijnKPN app, maar dien je dit nog te doen via de KPN Thuis app. Kun je die eens proberen?
KPN Thuis app
  • feb 6, 2025 3:43 p.m. UTC
Hoi, heb ik gedaan de thuis app gedownload maar deze zegt gebruik voortaan de mijn kpn app
Deze heb ik dus
Hoe nu verder
Welke firmware heb je nu op je modem staan dan? Kun je dat eens bekijken als je gaat naar http://mijnmodem.kpn of http://192.168.2.254?
En je kunt eens proberen je Experia Box een hard reset te geven. Mogelijk gaat er iets fout bij het uitlezen van je verbinding en modem. Ik kan namelijk ook niet zien welke firmware nu op je modem staat.
  • feb 9, 2025 12:12 p.m. UTC
V12.C.24.05.08 is de firmware van mijn modem
Toch een harde reset?
Marcel
  • feb 9, 2025 12:27 p.m. UTC
Hoi, harde rest geeft geholpen
Alles staat er in en kan mijn netwerk beheren!
Dank
Marcel
  • feb 11, 2025 12:56 p.m. UTC
Geweldig. Hopelijk ben je zo helemaal geholpen en anders weet je de Community te vinden!
