Experia box V10 vervangen voor Box 12?
  • dec. 19, 2021 10:38 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 608 keer bekeken
Kan mijn Experia box V10 binnenkort vervangen worden door Experia Box 12?
*Admin: titel aangepast voor een betere vindbaarheid
12 reacties
DennisA78
  • dec. 19, 2021 10:46 a.m. UTC
Wat hoop je daarmee bereiken? Werkt de v10 niet goed meer?
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Als die V10 het goed doet zou ik voorlopig nooit ruilen (wat overigens niet kan als de V10 gewoon werkt).
De V10 is de beste EB die ooit geleverd is. De Box 12 heeft die potentie ook maar heeft nog veel te veel last van kinderziektes. Gebruik de zoekfunctie op het forum maar eens, dan begrijp je wat ik bedoel.
  • dec. 19, 2021 10:54 a.m. UTC
Klopt, werkt in de laatste tijd af en toe erg traag. Aantal keren gereset etc dan werkt het 2 a 3 dagen prima daarna weer zelfde euvel
  • dec. 19, 2021 10:56 a.m. UTC
Hallo @IQue ,
Heb je glasvezel of koper?
DennisA78
  • dec. 19, 2021 10:57 a.m. UTC
Maar ligt het dan aan de v10? Of het binnenkomende signaal? Of het desbetreffende apparaat waar je het probleem op ondervind? Of de bekabeling? Enz.
Dus, waar ervaar je de problemen op, mobiel, pc, wifi, bekabeld?
Is dat op meerdere apparaten zo?
Gaat het om een glasvezel of koperverbinding?
  • dec. 19, 2021 11:03 a.m. UTC
Glasvezel. Bekabeld op 1ste en 2e verdieping via stopcontact. Heb ook nog boven 2 WIFI versterkers
  • dec. 19, 2021 11:09 a.m. UTC
Kan je het glasvezelkastje eens 2min stroomloos maken en daarna weer aanzetten?En welke versterkers heb je?
DennisA78
  • dec. 19, 2021 11:13 a.m. UTC
Via stopcontact? DVS stekkers dus. Heb je het probleem met de apparaten aangesloten op die DVS stekkers?
  • dec. 19, 2021 11:14 a.m. UTC
Ja ook
DennisA78
  • dec. 19, 2021 11:20 a.m. UTC
Ja ook
We hebben toch echt meer info nodig.
  • Wat heb je allemaal en hoe is het aangesloten
  • Op welke apparaten ervaar je de problemen
  • Is dat op wifi, bekabeld of beide
  • Heb je versterkers, zo ja, welke?
Gebruiker510
  • dec. 19, 2021 1:23 p.m. UTC
Advies. Begin er nog niet aan!!
nog te veel problemen met Box12
Blijf bij je Experiabox v10 is een wijs advies denk ik😉
Welkom op het forum @IQue. De vraag is inderdaad wat er precies met jouw V10 aan de hand is en of die wel de oorzaak is van wat je ervaart. Als de oorzaak elders zit heeft het vervangen weinig meerwaarde, daar schiet je dan niets mee op. Zou je daarom alle vragen die in het topic gesteld zijn kunnen beantwoorden? Daarmee kunnen we met je meedenken.
