Experiabox v10 meer dan 10 vaste IP-adressen: welke mogelijkheden zijn er?
  • March 15, 2024
  • 9 reacties
  • 823 keer bekeken
In huis maken intussen meer dan 30 apparaten gebruik van wifi. Door reset van mijn Experia box v10 (in combinatie met glasvezel modem en 2 Super wifi devices) of door recente KPN werkzaamheden in de buurt in 3 nachten de afgelopen weken, zijn de IP adressen van diverse apparaten gewijzigd. Sommige zijn helemaal van slag; met o.a. Nefit thermostaat en Sonos sound systeem ben ik elke keer uren bezig om ze weer goed te laten werken. Bij diverse andere devices gekoppelde aan Homey domotica systeem moet ik de ip instelling handmatig aanpassen of opnieuw configureren.
Nu zie ik in de KPN kennisbank, dat het instellen van statische/vaste IP adressen tot een maximum van 10 mogelijk is op het v10 modem. Gezien mijn aantal devices is dat te weinig om bovenstaande issues te voorkomen. Welke mogelijkheid heb ik (ben geen technische automatiseerder) om meer dan 10 vaste IP adressen te definieren? Ik heb geen andere apparatuur voor het beheren van adressen.
Beste antwoord door JanD
Is er ook een mogelijkheid om tegen bijbetaling van de meerkosten voor KPN een uitgebreidere Experiabox te kopen/leasen, zodat de goedwerkende combinatie van glasvezel, IP TV, 1 Gb internet, eerste generatie SuperWifi en automatische periodieke KPN updates intact blijft?
Zo ja, welke Experiabox heb ik dan nodig, en wat zijn de kosten? Of zorgt de FRITZ!Box voor een vergelijkbare stabiele omgeving? KPN biedt voor glasvezel één type FRITZ!Box aan (7590), terwijl er meerdere typen voor glasvezel geschikt zijn, die wel Wifi 6 hebben.
Je kunt bij KPN een FritzBox huren à €7,50 per maand die meer mogelijkheden heeft, dit bedrag is inclusief €5 voor een serviceabonnement, dat houdt in dat je een gespecialiseerde helpdesk tot je beschikking hebt.
Gewone KPN-modem/routers zijn niet te koop of te huur bij KPN @marcvdw
Je kunt ook zelf een router kopen die aan je wensen voldoet.
9 reacties
  • March 15, 2024
Hallo @marcvdw ,
Je zou de Fritzbox kunnen overwegen. Ik lees :
Wie viele IP-Adressen kann die FritzBox verwalten?
Mit Werkeinstellungen stehen der FritzBox 181 verschiedene IP-Adressen zum Verteilen zur Verfügung, beispielsweise der Bereich 192.168.178.20 bis 192.168.178.200.
Meer info over het gebruik van de Fritzbox via KPN:
Voor meer dan 10 vaste IP-adressen kun je dan inderdaad een FRITZ!Box overwegen @marcvdw
Hansie-NL
  • March 18, 2024
@marcvdw Ik ben al heel lang Domoticz en Homey gebruiker en heb een Fritz!box 7590 en Fritz!repeater 3000 aangeschaft. Met veel domotica in huis is het wel zo prettig zelf het netwerk te kunnen beheren.
  • March 18, 2024
  • March 18, 2024
Je kunt natuurlijk zelf ook een eigen modem aanschaffen. Maar voor het huren bij KPN ben je afhankelijk wat KPN aanbiedt.
  • March 18, 2024
@marcvdw Het limiet van 10 apparaten zijn via IP reserveren van het modem. Als je in sommigen jouw apparaten zelfs een vaste ip instel (buiten DHCP range van modem om conflicten te vermeiden) tellen deze apparaten niet tot de 10 apparaten limiet. Je kan onbeperkt binnen jouw subnet vaste ip instellen
Forum|alt.badge.img+19
  • March 18, 2024
  • March 21, 2024
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
@TDN Ik weet niet veel van netwerken en modems. Zou je nog iets meer kunnen zeggen over jouw onderstaande opmerking, of een verwijzing naar een eenvoudige, niet te technische beschrijving hierover kunnen maken (mag ook in het Engels)? Alvast dank.
  • March 21, 2024
@marcvdw In de modem loopt een DHCP server, b.v. op de standaard IP adres 192.168.2.254 met subnet mask 255.255.255.0 en DHCP range 192.168.2.0 - 192.168.2.200
In apparaten, waar automatisch IP ingesteld zijn, krijgen ze een toevallige IP adres binnen de DHCP range toegewezen via DHCP server. Als je wil dat ze geen toevallige IP adres hebben, moet ze via server kant een vaste IP laten krijgen. Dat wordt genoemd IP reserveren of DHCP binding, dit kan in modem v10 maximaal 10 apparaten.
Maar in apparaten, waar mogelijk is, zelfs een vaste IP adres te instellen, wordt dit via clients ingegesteld en de server accepteert deze zonder zijn vaste IP adressen te gebruiken., In apparaten stel je dan in b.v.
een IP adres 192.168.2.201 subnetmask 255.255.255.0 en standard gateway 192.168.2.254
Je kan alle geldige adressen kiezen uit 192.168.2.xxx/255.255.255.0, dwz tussen 192.168.2.1 tot 192.168.2.253, om conflicten te vermeiden sel je via client side een IP buiten de DCH range in (dus 192.168.2.201 t/m 192.168.2.253). De DHCP range kan je ook zelfs aanpassen om deze buiten DHCP ruimte te vergroten. Als je niet weet, hoe je in jouw apparaten een static IP laat vast leggen, post jouw apparaten namen en models hier. Iemand kan jou dan uitleggen hoe je moet het doen in apparaten. Meestaal via een programma/app of via web portaal van de apparaten.
