Fritzbox 7590 / moet interactieve TV persé op lan poort 1?
  • April 6, 2022
  • 2016 keer bekeken
In de handleiding om de Fritzbox 7590 te installeren voor het gebruik met KPN, in het kader van BYOD, wordt vermeld dat kpn-kastje op lan poort 1 moet worden aangesloten. Is dat inderdaad het beste of maakt het niet uit welke lanpoort je gebruikt van de FritzBox?
Beste antwoord door LaurensZalm
Dit is nog echt iets van vroegah, Het moeten aansluiten van IPTV op specifieke poort komt nog uit de periode dat de ITV via Bridged mode liep. Toen was het inderdaad een vereiste poort X of X te gebruiken voor ITV.
Tegenwoordig gaat het via Routed mode en kan je de ITV overal in je netwerk hangen zolang alle tussenliggende apparatuur IGMP ondersteund.
Hoe werkt Routed IPTV
Let op: Super belangrijk is de IGMP proxy en IGMP snooping. Bij snooping houdt de router of switch bij of een bepaalde switchpoort belang heeft bij een multicast. Zo niet, dan zal de multicast niet richting die betreffende poort gaan. Zonder snooping betekent het dat het multicast verkeer van IPTV dienst uitgestuurd wordt over alle poorten die in een bridge of master/slave configuratie zitten. Dit is een behoorlijke belasting van het systeem en verspilling van de bandbreedte.
7 reacties
Joris62
  • April 6, 2022
Bij mij zit ie op poort 3 van mijn Fritz box, en doet het prima. Als ik het goed herinner is dat iets ‘van vroeger'. Toen moest het idd via poort 1. Maar inmiddels is die techniek van televisie via IP bij KPN veranderd, nu hoeft het niet meer.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Het maakt niet uit welke poort je gebruikt. Ik heb er hier zelfs helemaal geen rechtsreeks op de Fritz!Box aangesloten. Er loopt bij mij 1 netwerkkabeltje van één van de LAN-poorten naar een switch (waar de rest van de switches, apparatuur en tv-ontvangers achter hangen)
Piet van der Vooren
Ik heb vorig jaar van AVM, de fabrikant van de Fritz!Box, vernomen dat voor de tv-ontvanger het beste poort 3 of 4 gebruikt kan worden.
Piet.
HansGlas
  • April 8, 2022
Ik heb de KPN-TV-ontvanger in de woonkamer op poort 4 aan de (zelf aangeschafte) FRITZ!BOX 7590 aangesloten.
TV op slaapkamer hangt aan een Netgear GS108E (met IGMP snooping).
Werkt prima.
LaurensZalm
  • April 9, 2022
  • April 17, 2022
Zelfde hier. Ik heb best een complex netwerk met een master switch die glasvezelverbindingen naar iedere ruimte routeert. Iedere ruimte heeft een weer switch om de apparaten in die ruimte te bedienen.
Ik heb kpntv nu goed werkende :-)
  • April 17, 2022
Dank je!
Ik vermoedde al zoiets maar wilde het zeker weten.
