Herhaaldelijke netwerkproblemen met V12, ook bekabeld
  • sep 23, 2026 6:20 p.m. UTC
  • 242 reacties
  • 3847 keer bekeken
242 reacties
  • nov 16, 2026 5:56 p.m. UTC
@Eefde19 telefonisch word je inderdaad snel afgewimpeld. Ik heb de switch ertussenuit gehaald en de problemen zijn daarmee niet verholpen.
Dank voor de reactie. De switch er bij mij tussenuit halen is helaas geen optie want heb ongeveer 30 vaste aansluitingen in huis waar allerlei apparaten aan gekoppeld zijn.
  • nov 16, 2026 6:02 p.m. UTC
  • Modem: Box 12b, al twee keer vervangen, adpter en glasvezelkastje ook vervangen.
  • Firmware: V12.C.26.04.02
  • SuperWifi-punten: 3x SuperWifi 2, allen bedraad
  • Stroomadapter (Box 12b): Samen met modem vervangen
  • Gedrag van het modem:
    Sinds enkele weken heb ik terugkerende korte onderbrekingen (bijv. een radiostream die wegvalt). De uitval komt tientallen keren per dag voor.
    De Box herstart niet en lampjes blijven aan. Box stopt tijdelijk met antwoorden en met doorgeven, dan zijn de Box zelf op 192.168.2.254, de DNS van de Box, en de externe adressen 1.1.1.1 en 9.9.9.9 niet bereikbaar. Na 10 tot 30 seconden is de verbinding vanzelf terug zonder dat ik iets heb herstart.
    Bij Teams gesprekken hoor ik de andere kant wel, maar zij mij niet. Beeld staat stil.
  • Tijdstippen: Verspreid over dag en nacht, geen vast moment, ook als er niemand thuis is. Uitgebreide log over meerdere dagen beschikbaar.
  • Frequentie: In 6 dagen continue meting 312 onderbrekingen van de Box (!!).
Genomen acties
  • Monteur langs geweest, Box al twee keer vervangen (incl. adapter), glasvezelkastje vervangen, poortwissel door KPN uitgevoerd.
  • Mbv Claude uitgebreide monitor laten lopen, rechtstreeks op box met pings op iedere seconde.
  • Alle apparaten (bv zonnepanelen) één voor één uit netwerk verwijderd en weer toegevoegd zonder duidelijk bewijs dat oorzaak aan eigen apparatuur lag
  • Wifi-beveiliging van WPA2/WPA3 naar alleen WPA2 (advies KPN), zonder verbetering.
  • Box en Super Wifi punten meerdere keren herstart (ook naar fabrieksinstellingen) en modemwachtwoord gewijzigd.
De afgelopen dagen leken de verstoringen minder vaak voor te komen dan eind oktober/begin november naar enkele keren per dag maar vanochtend (16-11) alweer 8 vertoringen in één uur.
Ik heb exact dezelfde verschijnselen. Teams meeting. Ik hoor en zie de anderen wel maar zij mij niet. Upstream lijkt dan niet te werken maar downstream wel.
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 16, 2026 6:03 p.m. UTC
Nee, maar helpdesk meld al tijd het volgende: je hebt teveel sw2 punten, teveel apparatuur op wifi, te veel bedraad.
M.a.w. het ligt altijd aan de klant.
Momenteel hier fritzbox met fritz repeaters , bedraad en draadloos, even veel apparaten en weet ik wat en het is hier nu al 2,5. Weken stabiel , geen uitval of wat dan ook.
En oww ja ik heb ook 2 switches in het netwerk ( netgear)
Maar goed, blijf modems , adapters omruilen, stuur monteurs en hou vol dat het altijd aan de klant ligt.
Chapeau en applaus
  • nov 16, 2026 6:05 p.m. UTC
​@Arjan van KPN is er geen optie om het modem te voorzien van een update, of zelfs een downgrade?
dit is echt geen doen. Ik krijg soms geen/of net wel een multiplayer game gedaan en dan moet de game weer herstart worden. kan max 2 potjes Call of Duty spelen en ik lig er weer uit door disconnectie!
Voor Sonos probleem wordt wel een downgrade uitgevoerd, dus dat downgraden kan wel
  • nov 16, 2026 8:22 p.m. UTC
​@Arjan van KPN Ik heb eens nagedacht over wat de oorzaak van dit probleem kan zijn. KPN heeft daar nog niets over gezegd, dus dit zijn vermoedens. Het patroon dat hier steeds terugkomt geeft wel duidelijke aanwijzingen:
- de onderbrekingen duren 10 seconden tot een minuut
- bekabelde en draadloze apparaten vallen tegelijk weg
- de Box is dan onbereikbaar, maar herstart niet
- er staat niets in het systeemlog
- het wordt veel beter als je de SuperWifi's draadloos koppelt in plaats van bekabeld
Mijn vermoedens:
1. Een netwerklus (de meest waarschijnlijke oorzaak).
Een bekabelde SuperWifi heeft twee wegen naar de Box: de kabel en zijn eigen draadloze verbinding. Normaal hoort er maar één actief te zijn. Als de firmware ze heel even allebei open laat, bijvoorbeeld bij het opnieuw koppelen of het wisselen van route, ontstaat er een lus. Netwerkverkeer gaat dan eindeloos rondjes en het hele netwerk loopt vol, bekabeld en wifi tegelijk. Na enkele seconden tot een minuut grijpt de beveiliging tegen lussen in en blokkeert een poort, en alles werkt weer. Dat past precies bij de klachten hier, en ook bij het feit dat draadloos koppelen het probleem bij meerdere mensen verhelpt: dan is er maar één weg.
2. Steeds opnieuw koppelen.
In dit topic wordt gemeld dat bekabelde punten tot 10 keer per dag opnieuw koppelen. Als de Box daarbij zijn netwerkinterfaces opnieuw instelt, valt alles kort weg. Het paired/synced-probleem dat veel mensen hebben, lijkt in dezelfde hoek te zitten.
3. Een overbelaste processor.
Een beheerproces in de Box, bijvoorbeeld voor het mesh-netwerk, dat de processor even helemaal bezet. Het netwerkverkeer stokt dan, maar niet lang genoeg om een herstart te veroorzaken. Dat zou verklaren waarom er niets in het log staat.
Dat het soms een week goed gaat en dan ineens weer niet, past bij een oorzaak die door gebeurtenissen wordt uitgelokt.
Interessante theorie! Vanuit mijn eigen topic over terugkerende internetstoringen met een Experia Box V10a en vervolgens ook de v12b ben ik naar deze discussie verwezen.
https://community.kpn.com/internet-9/terugkerende-internetstoringen-glasvezel-met-experia-box-v10a-lokale-netwerk-blijft-wel-werken-659187
De overeenkomst lijkt vooral te zitten in het gelijktijdig wegvallen van internet, terwijl het lokale netwerk actief blijft.
Mijn eigen observaties zijn:
  • Zowel bekabelde als draadloze apparaten verliezen tegelijkertijd de internetverbinding.
  • Het lokale netwerk binnen de Deco-ongeving blijft tijdens de storing functioneren; apparaten blijven onderling bereikbaar.
  • De router herstart niet en de storing herstelt vanzelf.
  • De PPP-verbinding wordt daadwerkelijk verbroken en opnieuw opgebouwd.
  • De storingen lijken vaker voor te komen bij hogere netwerkbelasting, bijvoorbeeld tijdens streaming en videocalls.
Mijn huidige netwerk bestaat uit drie TP-Link Deco X50-units in routermodus. Alleen de hoofd-Deco is rechtstreeks bekabeld aangesloten op de KPN Box 12b; de twee overige Deco’s zijn bekabeld aangesloten op de hoofd-Deco. De wifi van de KPN Box staat uit.
Daarmee lijkt de specifieke theorie van een netwerklus tussen bekabelde SuperWifi-punten en de KPN Box niet één-op-één op mijn situatie van toepassing.
Wat ik interessant vind, is of de PPP-verbrekingen en de netwerkonderbrekingen uit dit topic mogelijk verschillende uitingen zijn van een onderliggend probleem in de firmware of netwerkafhandeling van de Experia Box/KPN Box.
Zijn er meer gebruikers die tijdens de storing kunnen vaststellen dat hun lokale netwerk intact blijft, maar de PPP-verbinding daadwerkelijk wegvalt?
  • nov 17, 2026 5:52 a.m. UTC
Net telefonisch contact gehad met de service van KPN maar daar leggen ze het probleem neer bij mijn switch die er al een paar jaar zit. Zodra je aangeeft dat er een switch in het netwerk zit ligt het probleem niet meer bij KPN ondanks de vele meldingen op het forum….super teleurstellend.
Zijn er mensen met dezelfde problemen die geen switch in huis hebben?
il vind het iets te makkelijk dat ze ondanks de vele problemen met dit modem gecombineerd met de software versie je gewoon laten zitten met de opmerking haal jouw switch er maar tussenuit.. heb thuis 30 netwerkkabels naar vaste aansluitingen lopen dus hoe kan ik zonder switch. En het heeft altijd goed gewerkt.
Grappig genoeg lijkt bij mij het probleem juist opgelost te zijn door er een switch tussen te zetten.
Vorige week heb ik beide SW2 punten op de switch aangesloten i.p.v. direct op de Box 12, sinds dien geen uitval gehad.
De SW2 punten draadloos aansluiten op de Box 12 werkt voor mij niet, daar is het wifi signaal niet sterk genoeg voor.
  • nov 17, 2026 7:44 a.m. UTC
Is dit probleem ook aanwezig bij klanten die zijn overgestapt naar een Fritz!Box met Wifi Repeater van Fritz!?
Zo niet, dan ga ik die bestellen want dit is niet te doen.
Hallo ​@Erwin van KPN en ​@Arjan van KPN,
Hieronder mijn gegevens in jullie format. Mijn klantgegevens staan inmiddels in mijn profiel.
1. Modem: KPN Box 12b (serienummer LK26190ME580588), sinds 21 okt. Die verving een Box 12 (N7211987M006665) met precies hetzelfde probleem.
2. Firmware: V12.C.26.04.02 op beide boxen.
3. SuperWifi-punten: 3× SuperWifi 2, alle drie bekabeld. Twee draaien SW2.C.26.04.04, één SW2.C.25.05.08. Draadloos koppelen is voor mij geen optie: het snelheidsverlies is te groot voor het werk dat ik thuis doe.
4. Stroomadapter: de monteur heeft op 20 okt de adaptercheck gedaan en de adapter vervangen (order OMNI_259148211404454). Op 8 nov kreeg ik van KPN per post nog een nieuwe adapter. Daarna werd het juist erger.
5. Gedrag: het modem herstart níet. De uptime loopt door (nu 8,7 dagen) en de lampjes blijven aan. 10 tot 60 seconden reageert de box niet op ping, ook niet over de kabel, en is internet weg. PPP blijft up en de bekabelde SuperWifi's blijven bereikbaar. Het geheugen van de box is stabiel (~525 MB vrij) en het netwerk is vlak ervoor meestal rustig.
6. Tijdstippen (ping-meting elke 5 s vanaf een bekabelde NAS):
   - 15 nov 03:01:50 (55 s), 03:09:25 (25 s), 03:33:21 (25 s), 05:41:34 (55 s), 21:24:01 (50 s)
   - 16 nov 06:22:43 (50 s), 17:11:35 (25 s), 18:28:39 (10 s), 19:35:44 (25 s)
   Per dag sinds 10 nov: 2, 6, 4, 11, 3, 5 en 4 keer. Eind oktober was het nog 1 à 2 keer per week.
7. Klantgegevens: staan in mijn profiel.
Al geprobeerd zonder resultaat: harde reset, monteur (glasvezelkastje + adapter), nieuwe box, nog een nieuwe adapter, eigen DNS-filter uit, kantoor-SuperWifi eruit (NAS direct op de box) en wifikanalen op automatisch.
Ik heb een volledig storingsdossier met elke bevriezing sinds 19 oktober en kan dat als PDF aanleveren.
Jan van KPN
  • nov 17, 2026 8:56 a.m. UTC
Bedankt ​@Loverineaux 11, dit nemen we ook mee in het onderzoek!
Bedankt maar in eerste instantie niet nodig. Mocht dat veranderen dan weten we je te vinden 💪🏻
  • nov 17, 2026 8:59 a.m. UTC
Nee hier dus totaal geen probleem met fritbox en fritz repeaters en 2 netgear switches.
En zoals ik hier al tig keren het heb vermeld, de fritzbox heb ik een half jaar gratis
  • nov 17, 2026 9:03 a.m. UTC
Din t call us we call you😛
  • nov 17, 2026 10:14 a.m. UTC
Dank je wel ​@ivo46! Dan ga ik die bestellen.
  • nov 17, 2026 12:30 p.m. UTC
Update: gisteren dus de bedrade SW2 losgekoppeld. Leek gisteren goed te gaan.
vandaag toch weer een slechte verbinding met verbrekingen. Teams meetings lopen voor geen meter, dwz ik zie en hoor de personen wel, maar de personen zien en horen mij niet.
Kortom: waardeloos.
  • nov 17, 2026 12:41 p.m. UTC
​@RobW1604 , misschien hele rare vraag / vergelijking, maar als jouw auto een lekke band heeft rij je dan door of stop j verwissel je de band of als je dat zelf niet lukt laat je dan de band dan bijv door anwb vervangen?
Als je hierop zelf het antwoord weer, waarom dan door blijven klooien met de hardware van kpn??
Sinds de kpn software er op staat gaat het mis en het wordt steeds erger.
Dus of aan blijven klooien of net als ik bij kon voor half jaar gratis fritzbox bij kpn regelen.
Geloof me het scheelt frustratie en je krijgt ineens tijd voor andere dingen.
  • nov 17, 2026 12:49 p.m. UTC
​@ivo46 Snap ik helemaal, en fijn dat het bij jou met een fritzbox is opgelost. Maar ik gooi je vergelijking even om: als je een leaseauto hebt en de banden blijven lek gaan, koop je toch ook niet zelf nieuwe banden? Dan verwacht je dat de leasemaatschappij het oplost, want daar betaal je ze voor.
Zo zit ik er ook in. Ik betaal KPN maandelijks voor internet, en de V12 is van KPN. Dat er nu een firmwareprobleem in zit, is niet mijn probleem om op te lossen met eigen apparatuur. Dat is het probleem van KPN. Het is voor mij dus een principekwestie: ik ga geen extra spullen kopen om een fout in hun product te omzeilen.
Een half jaar gratis fritzbox is ook geen echte oplossing vind ik. Ten eerste moet je denk ik weer lullen als brugman om het te krijgen. En zolang het probleem bij de klantenservice niet bekend is, verwacht ik daar ook weinig van. Ik heb nu al twee keer een medewerker gehad die het alleen over wifikanalen had of meteen een monteur stuurde.
Dus ik blijf het hier melden, in de hoop dat KPN het als bekend probleem gaat behandelen en met een fix komt. Hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans.
  • nov 17, 2026 1:00 p.m. UTC
​@RobW1604 , Nee ik snap jouw redenering ook, en  ik heb meer dan half jaar het vol gehouden om KPN het op te laten lossen en dat lukt de KPN niet.
Maar ik kon of iedere keer hier een melding geven , maar eerst was het bij een kleine groep en nu wordt alle feedback meegenomen.
Ja ik betaal ook gewoon 116,40 euro aan KPN (los van de mobiel) en ja daar hoort een standaard werkende modem erbij en dan spreek ik niet over de SW2 punten.
Verder een downgrade zou niet kunnen, maar waarom dan wel bij klant met Sonos luidsprekers??
Wie houdt nu wie voor de gek?
Dus je kan blijven melden wat je wilt , je mag sowieso wachten tot december, want de nieuwe software wordt nu getest ( wie of wat ?? ik weet het niet) , zou er hoop vol uit zien? Tja het is hoe je het bekijkt.
Dus tja hier voorlopig dus alles perfect werkende en heb dat zelf op mogen lossen, hoe diep triest dat ook is.
Maar iedere dag geïrriteerd raken dat het allemaal waardeloos is dat klopt, maar daar heb je alleen je zelf mee.
  • nov 17, 2026 6:11 p.m. UTC
Kortom: waardeloos.
Hier hetzelfde. Een tijdje is het redelijk goed gegaan met de draadloze SW2 punten, maar vandaag was het dramatisch. ik word er vrij moedeloos van.. Al vele jaren klant bij KPN, maar ik begin nu op het punt te komen om toch over te gaan stappen aangezien ik amper thuis nog kan werken.
