Hoe kan ik Box 12 op Ubiquiti cloud gateway aansluiten?
Ik ben bezig met een netwerk upgrade waardoor ik de kpn box 12 achter de unifi cloud gateway zet. De kpn box 12 blijft in het netwerk voor het gebruik van een telefoonlijn. Na het aansluiten van de KPN box blijft het ethernet lampje branden op de kpn box, krijg ik geen verbinding na het toewijzen van een statisch ip adres, is er geen telefonie.
Ik had verwacht dat het simpel weg in pluggen was en mogelijk wat portforwarden.
De KPN BOX heeft ook een lampje knipperen dat is het ethernet lampje. De KPN box is niet bereikbaar na het toewijzen van een statisch ip adres. Ik verwacht dat de kpn box geen ip adres accepteert en dat deze daarom ook geen internet heeft.
Dit is de huidige structuur:
Beste antwoord door Mark-h
Je zou ook meteen naar een ip phone kunnen zoals yealink gigaset dan heb je meteen ook HD audio ipv analoog via de rj11 🫣
Helemaal mee eens dat is een handige oplossing. Dit laat ik over voor de volgende keer dat ik iets in het huis van mn ouders wil vervangen. Voor nu ga ik het oplossen met een ATA - Grandstream Networks HT801 zodat die het weer doen, zelf heb ik geen ervaring met Ip phone en weet er ook niet veel van af, dat is wel de reden dat ik het nu niet oplos op die manier. Hopelijk komt de Grandstream snel binnen!
16 reacties
  • June 8, 2025
Beste ​@Mark-h de juiste volgorde is: glasvezelkast --- KPN modem/router --- Ubiqiuti
  • June 8, 2025
Dit zou inderdaad kunnen alleen ik wil de KPN box alleen gebruiken voor telefonie en niet voor andere dingen zoals Router, DNS, TV echt alleen voor de telefonie.
  • June 8, 2025
Om de KPN Box achter Ubiquiti te zetten, moet je een PPPoE server op de Ubiquiti installeren.
Maikel Drost
Telefonie kan je met een ata module oplossen dan ben je helemaal af van de experiabox 😆
Houdt er wel rekening mee dat ubiquiti hardware wat moeite heeft met pppoe
  • June 8, 2025
Ik heb alles al werkend alleen nog de telefoon. Ik verwacht dat de ata ook de beste oplossing is
  • June 8, 2025
Welke Ata zou je aanraden?
Maikel Drost
  • June 8, 2025
Maikel Drost
Maar voor de ATA heb je de zelfde instellingen nodig voor een ip phone 🫣
onderstaande link kan jeje gegevens opvragen bij kpn voor het instellen van de SIP gegevens zodat de telefonie weer gaat werken
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur
Hoi ​@Mark-h welkom op de KPN Community! Zoals je merkt denken we graag met je mee! Is het allemaal nog een beetje gelukt?
  • June 21, 2025
Hoi Remco,
Het is zeker gelukt de KPN box is helemaal weg gehaald en heb een Grandstream geplaatst. Gelukkig was deze op tijd binnen, er werden belangrijke telefoontjes verwacht.
Kijk dat zijn goede berichten! Fijn dat het gelukt is!
  • July 4, 2025
Ha Mark, ik heb ook een Ubiquity Cloud Gateway en wil ook de Experiabox er tussen uit halen. Kun je aangeven welke instellingen je hebt aangepast om dat werkend te krijgen? Het gaat mij om internet en TV, ik heb geen telefonie.
Speedmaster
​@Mark-h ​@Mischa_B Wellicht is het zinvol om die informatie te delen in het topic
dat daar speciaal voor is bestemd. Ik kijk hiervoor naar ​@Remco van KPN, wellicht kan hij dit topic en de instellingen van ​@Mark-h daarheen verplaatsten.
Maikel Drost
Voor glasvezel direct op de ONT
WAN
PPPoE
user: kpn of willekeurig maar allebei het zelfde
pass: kpn of willekeurig maar allebei het zelfde
Vlan: 6
Maikel Drost
WAN
PPPoE
Vlan: 6
Voor TV kan je het volgende script gebruiken
https://github.com/fabianishere/udm-iptv
letwel dat je eerst igmp proxy uitzet voordat je het script draait.Â
