Hoe kan ik de FRITZ! Box 5690 xgs rechtstreeks op glasvezel aansluiten zonder de ont
  • okt. 31, 2026 4:07 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 66 keer bekeken
Spike11
Helper
Is er iemand die mij kan helpen de fritzbox 5690 xgs rectstreeks aan te sluiten op de glasvezel zonder tussenkomst ont
9 reacties
XS4-Arjan
  • okt. 31, 2026 9:21 p.m. UTC
Hallo ​@Spike11 , weet je waar je mee bezig bent?
Allereerst: welke spullen heb je er allemaal bij om hem aan te sluiten? Je hebt een glaskabeltje nodig dat ipv de NT op je FTU wordt gezet. Daarbij is het belangrijk dat je weet welke aansluiting je hebt. Ik weet niet of die meegeleverd zijn en/of je er al een los hebt gekocht (de Fritzshop verkoopt ze los).
Daarnaast moet je de modem aanmelden bij KPN ipv het glaskastje (de ONT die je eruit hebt gehaald). Dat kan hier: https://www.kpn.com/service/servicetools/vrije-ont-keuze
Lees dit ook even:
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur
  • okt. 31, 2026 10:57 p.m. UTC
En vraag vooral ook af of dit iets is wat je wilt. Waarom zou je dit doen? (Er is eigenlijk geen voordeel) en weet dat de volledige support stopt bij een storing. Er zal dan eerst een ticket moeten worden aangemaakt om de oude KPN ONT weer te activeren wat helaas enkele dagen kan duren voordat ze verder kunnen en eventueel een monteur kunnen aansturen voor herstel. Het kent praktisch bijna enkel nadelen en geen voordelen…
Toch tag ik ​@gensnet even, ik ben het vaak niet met hem eens maar hij is een groot voorstander van de ONT van KPN verwijderen en direct aan te sluiten en ik gok dat hij een van de meest ervaren mensen is op dit gebied.
Forum|alt.badge.img+4
  • nov. 1, 2026 12:25 a.m. UTC
https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials
Ja daar kan ik je wel bij helpen. Ik was de tweede in heel Nederland die dat destijds ook wilde een FRITZ!Box 5530 fiber rechtstreeks op glasvezel aan sluiten. Dat ging gepaard met veel tegenwerking omdat “onbekend maakt onbemind”. Maar ik heb ondanks enorme tegenwerking doorgezet en ben daar nog altijd zelf trots op…….
Bij de FRITZ!Box 5690 XGS zit een glasvezelkabel van- ik meen 3 meter lengte. Met aan beide einden een groene sc/apc naar groene sc/aps connector. Dat is ten opzichte van een FRITZ!Box 5530 fiber al een hele verbetering omdat je geen aparte dure FRITZ!SFP+ XGS-module hoeft te kopen met de FRITZ!Box 5690 XGS. Die module zit nu ingebouwd in het apparaat.
Je koopt bij bijv. de FRITZShop een TK01 cover patch groene sc/apc naar blauwe sc/pc voor € 15,--. Ze verkopen helaas niet een losse TK01 cover patch zonder glasvezelkabel.
Je steekt voorzichtig de groene connectoren in zowel de cover patch als in de FRITZ!Box 5690 XGS. Dat kan maar op één manier. Er zit een klein randje op de connector. Wanneer dat niet past moet je dat niet met geweld de connector erin willen drukken want dan gaat het fout. Dus even goed met het hoofd erbij zijn en rustig kijken hoe dat gaat.
Dan hang of plaats je de FRITZ!Box 5690 XGS ergens op en schuif je het zwarte/witte kastje met het indrukken van de boven (witte) vergrendeling naar beneden en schuif je de cover patch van onderen naar boven tot dat je een zachte “klik” hoort.
Dan komt het moeilijkste deel. Je moet via het https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials de kpn kenbaar maken dat je nu een “eigen” ont wilt gebruiken. Je wordt dan na een paar dagen teruggebeld en je moet dan het Modem-id (staat op de blauwe FRITZ! Notes kaart en begint met AVM……..) doorgeven.
Als dat dan gelukt is moet je even de instellingen van de FRITZ!Box 5690 XGS nalopen. Inloggen interface (fritz.box) > Internet > Toegangsgegevens > Internetoegang > KPN kiezen > Toepassen drukken en wachten tot de FRITZ!Box met de melding komt dat je verbinding geslaagd is met internet.
Wanneer je nu de FRITZ!Box 5690 XGS via de kpn ont hebt aangesloten en wanneer de kpn je dan belt voor dat Modem-id bereid je dat zo voor dat je dan alleen dat zwart/witte kastje naar beneden hoeft te schuiven en de cover patch er in tegenovergestelde richting weer op de schuiven.
Ik heb begin dit jaar ook een FRITZ!Box 5690 XGS gekocht en een slechtere FRITZ!Box heb ik niet gehad. Bij bepaalde instellingen krijg je een rode Foutcode: 1 en zelfs de maker van de FRITZ!Box weet niet waar die melding vandaan komt. Ik ben met hun een dikke drie maanden mee bezig geweest en zelfs voor garantie een nieuw apparaat gekregen wat weer precies hetzelfde doet. Nu werkt het apparaat ondanks die rode Foutcode: 1 wel maar sommige dingen lopen dan vast wanneer je instellingen veranderd.
Dus géén aanrader. Ik heb toen een FRITZ!Box 4690 gekocht maar die kun je dus alleen aansluiten via een ont en dus niet rechtstreeks op glasvezel. Die gebruik ik nu. Véél beter èn goedkoper dan de FRITZ!Box 5690 XGS.
Ik weet nu uit eigen ondervinding dat het qua snelheid niets uitmaakt of je nu rechtstreeks op glasvezel zit of via de ont. Maar er zijn wel kleine voordelen met rechtstreeks op glasvezel. Je hebt minder kans dat het zwarte/witte kastje defect raakt en misschien verbeelding maar ik heb het idee dat bepaalde websites sneller worden geladen.
Ik_Combineer schrijft: "……….. ik ben het vaak niet met hem eens…...".
Dàt mag natuurlijk het niet met iemand eens te zijn. Iedereen mag een eigen mening hebben maar dan wel respect voor de ander zijn of haar mening hebben en die dan niet volledig afkraken. Maar jij verwoord dit heel diplomatisch 😀
Mocht je nog vragen hebben stuur mij dan maar een privé bericht.
  • nov. 1, 2026 5:51 a.m. UTC
Leuk om te lezen.
Ik ben toch wel benieuwd waarom iemand dit wil. Voor de lol of de uitdaging? Of kan je iets wat anders onmogelijk is?
Kan ​@gensnet hier iets over roepen?
  • nov. 1, 2026 6:21 a.m. UTC
Een Fritz!box met XGS-module direct zonder ONT aan te sluiten brengt geen noemenwaardige voordelen (behalve stroombesparing). De XGS-module van AVM is geen volledig complet module zoals andere (veel duurdere module), dus zonder het management laag (MAC). Zonder deze moet de Fritz!box zelfs deze overnemen, het coderen/encoderen moet met CPU kracht van de Fritz!box gebeuren en brengt performance problemen mee. Een XGS-module met MAC is letterlijk een mini computer en kan de router van zware taken ontlasten, met deze kan men veel hogere snelheid halen (waarbij KPN met maximaal 4Gbs ook met Fritz!box mogelijk is). Een ander voordeel van XGS-module met MAC is, dat als de router kapot is, kan men zonder meer dezelfde module in een ander router inpluggen en gebruiken. Een AVM-module werkt alleen met Fritz!boxes, en de registratie is gekoppeld aan de router. Als deze Fritz!box kapot is heeft men een groot probleem. Een nieuwe registratie duurt heel lang en ingewikkeld (omdat KS het verhaal niet snapt), dus men zit met paar dagen (misschien zelfs weken) zonder internet.
Spike11
Helper
  • nov. 1, 2026 9:07 a.m. UTC
Oke jongens ik heb deze post voor mijn zoon gezet omdat hij heel veel problemen heeft met internet en eigen server .
Heeft dit met alle routers zowel met box14/Fritzbox/unify.
Dus heeft ie de xgs aangeschaft om de ont te omzeilen.
Heb hem de oplossing van jullie doorgemaild hoop dat deze er iets mee kan
  • nov. 1, 2026 9:14 a.m. UTC
Een 4690 kopen en achter de KPN Ont te gebruiken is een betere oplossing.
Spike11
Helper
  • nov. 1, 2026 9:20 a.m. UTC
Ik geef het door
  • nov. 1, 2026 10:18 a.m. UTC
Beste ​@Spike11 dat moet je niet willen, geeft totaal geen voordelen.
