Hoe kan ik het lokale IP adres van mijn Box12 aanpassen?
  • jun 26, 2025 11:25 a.m. UTC
  • 18 reacties
  • 320 keer bekeken
Hallo, ik heb vandaag mijn modem gekregen, ik heb diverse devices in de 192.168.10.x range waar licenties aan gekoppeld zitten, hoe kan ik het IP van de modem veranderen van 192.168.2.x naar 192.168.10.x?
Beste antwoord door Erwin van der Zwart
Yes! Na meerdere keren offline te zijn gegaan gisteravond, vond ik vanmorgen V12.C.25.06.06 in het modem, ik kan alles nu naar wens aanpassen.
18 reacties
Maikel Drost
  • jun 26, 2025 11:31 a.m. UTC
Voor als nog niet mogelijk om het subnet te wijzigen.
maar licenties worden toch aan mac of systeem id gekoppeld ipv een ipadres.
andere optie is eigen firewall plaatsen dan heb ke alles in eigen hand
Die snap ik, maar dat is nou net niet wat ik wil, ook niet echt duurzaam om een 2e stroomverbruiker toe te voegen.. de software licenties zijn gekoppeld aan IP adres, ik wil niet het subnet wijzigen maar het IP adres van het modem zelf en bijbehorende DHCP scope.
Ik lees dat er een FW update is, hoe kan ik die (laten) uitrollen?
Forum|alt.badge.img+3
Met de oude firmware kan het inderdaad niet. In de nieuwe hier denk ik:
(ik weet niet of een KPN medewerker de FW update voor je kan forceren. Je kunt het in ieder geval niet zelf.).
Thanks!
Ik ga KPN bellen of ze de update kunnen pushen
  • jun 26, 2025 1:48 p.m. UTC
Thanks!
Dat doen ze niet. Je moet gewoon afwachten...
  • jun 26, 2025 1:49 p.m. UTC
Hallo, ik heb vandaag mijn modem gekregen, ik heb diverse devices in de 192.168.10.x range waar licenties aan gekoppeld zitten...
Wat hebben die licenties met ipadressen te maken? Helemaal niks lijkt me.
Jazeker wel, ik heb meerdere licenties die gebonden zijn aan IP adressen van verschillende regelaars..
Daarnaast heb ik ook nog BACnet secure Local SSL certificaten die op IP gebonden zijn, kan toch niet zo zijn dat je nieuwe certificates en licenses moet aanschaffen omdat je modem dat niet toe staat...
  • jun 26, 2025 2:21 p.m. UTC
Beste ​@Erwin van der Zwart ben je een zakelijke klant of  een particulier die semi-professioneel werkt?
  • jun 26, 2025 2:24 p.m. UTC
Belachelijk. Echt volkomen belachelijk.
Maar euhm... als jij zulk soort software gebruikt, had jij dan geen zakelijk abonnement moeten hebben? Of het wat uitmaakt weet ik niet helemaal zeker. Maar ik vermoed dat je zakelijk een modem zou krijgen waarop het ip adres wel gewijzigd kan worden. Bij een KPN EEN abonnement krijg je dacht ik een Fritzbox.
Nee ik heb geen zakelijk abonnement nodig, ik ben System Architect en werk nu eenmaal vanuit huis, ik heb licenties van 3th party om in mijn test setup zaken te testen en te simuleren, los daarvan hoef ik me niet te verantwoorden waarom ik mijn netwerk in een bepaalde scope wil aanpassen toch??
Maikel Drost
  • jun 26, 2025 4:42 p.m. UTC
Even mee denkend mocht je glasvezel hebben kan je de Experiabox vervangen voor eventueel een Unifi uxg firewall. Of je zet een multi ip in je host zodat je vanaf die host zowel 192.168.2.x als 10.x kan bereiken. Maar mocht je setup verbinding moeten maken naar Nsecure dan is vervanging of  lang wachten dat de update snel komt.
  • jun 26, 2025 5:09 p.m. UTC
Nou... dat is wel het idee van een forum.
Waarom doe je dit überhaupt thuis? Waarom niet via VPN op een (virtueel) systeem op de zaak?
Waarom heb je zelf niet allang een Fritzbox aangeschaft? Of nog beter: een veel uitgebreidere router met vlan ondersteuning zodat je je werkt gescheiden kan houden van je privé zaken?
Zoveel vragen…
Heb je KPN al gebeld?
Zucht..
Ik wil gewoon heel eenvoudig het IP aanpassen, de geweldige helpdesk van KPN stuurt je naar dit forum waar ik geen moer mee op ben geschoten en bestookt wordt met onzinnige opmerkingen en vragen terwijl het probleem zo eenvoudig op te lossen is door het aanpasbaar te maken.
Ik ben zelf systeem en software developer en weet echt wel wat er gedaan kan worden om het probleem te omzeilen, echter zijn dat pleisters op een probleem van het modem..
Ik denk dat ik de hele troep maar weer terug stuur en met Ziggo in zee ga, deze hebben deze belachelijke restricties niet en sturen je niet door naar een forum met “zeer kundige” specialisten..
  • jun 27, 2025 2:26 p.m. UTC
hoi Erwin, hier zelfde issue
Ik heb zelfs een eigen tp-link modem/router gekocht, alle instellingen er in gezet van KPN (zit zelfs een voor geprogrameerd profiel in voor de KPN-dsl) werk niet.
klanten service gebeld.
geven aan niets te kunnen en voor eigen hardware forum of chatGPT te gebruiken.
update op het modem na 2 weken nog niet gepusht gekregen en geen optie om dit zelf te versnellen.
zwaar irritant. en denk er ook niet aan om mn hele netwerk terug te zetten naar wat lord KPN wil.
Snap ook de keuze niet om die instelling niet beschikbaar te hebben, of waarom ze nieuwe modem/routers met zwaar verouderde firmware versturen….
Ze hebben me toegezegd dat de FW begin volgende week gepusht wordt..
Ik ben benieuwd..
