Hoe schakel ik 2.4 GHz uit op Experia Box V10?
  • December 10, 2021
  • 9 reacties
  • 264 keer bekeken
Hallo @slotracer , inloggen met 192.168.2.254, wachtwoord i geven, naar de rubriek wifi gaan en de 2.4 band uitzetten en opslaan.
“naar de rubriek wifi gaan en de 2.4 band uitzetten en opslaan”
Ik zie nergens een knop uitzetten. Dus hoe doe ik dat dan. Ik heb nl een probleem met 1 speaker, die op 2,4 GHZ hapert maar weet niet hoe ik die op 5GHZ kan vastzetten. .
*Admin: eigen topic voor vraag gemaakt. [origineel topic
Beste antwoord door Nick83
Leuk de binnengekomen reacties, maar een oplossing voor het probleem ben ik nog niet tegengekomen.  Volgens de KPN Thuis app speelt een speaker via 5GHZ en de ander via 2,4GHZ rara hoe los ik dat op. Ze zijn beide gekoppeld aan een wifiversterker.
Bij KPN kun je daar niets aan sturen. Je kunt de 5 en 2,4 Ghz geen verschillende namen geven. Je kunt er helemaal niets mee. Wil je op zulk soort dingen invloed uit kunnen oefenen, dan moet je een ander systeem aanschaffen, iets wat niet van KPN is. Een TP-Link Deco set bijvoorbeeld.
9 reacties
  • December 10, 2021
Dat kan je niet uitschakelen.  Kpn heeft er voor gekozen om dat niet meer mogelijk te maken. De snelste oplossing is om een wifipunt aan te sluiten die alleen de 2.4ghz band heeft of waar je het wel zelf in kan stellen.  Die gebruik je dan alleen voor de apparatuur die dat nodig heeft. Kosten ca € 30,00
  • December 10, 2021
ik heb 3 wifi versterkers gekoppeld aan de V10. Alles loopt via de wifi versterkers op 5GHZ, behalve 1 draadloze speaker. Die gaa via een wifi versterker over naar 2,4 GHZ met tot gevolg veel haperingen en uitval. Daarom zou ik de 2,4 GHZ uit willen zetten of op de een of andere manier willen voorkomen dat hij via 2,4GHZ gaat spelen.
Alle andere apparatuur die via dezelfde versterker is aangesloten gaat wel op 5GHZ.
  • December 10, 2021
Hallo @Joep1965 , bij de V10 kun je nog wel alles onafhankelijk regelen.
  • December 10, 2021
@JanD ik haalde twee topics door elkaar.
  • December 10, 2021
@RobertH54 ook met de WiFi versterkers van kpn kan je niets instellen wat dat betreft. De WiFi van de v10 is uitgeschakeld bij het gebruik van de kpn WiFi versterkers.
  • December 10, 2021
  • December 10, 2021
  • December 15, 2021
hoe kan ik de 2.4 Ghz wifi uitschakelen op de experia box v10a  na de laatste update
Is het zo dat ik kan niet 2.4 GHz WiFi uitschakelen in Experia box v10a onafhankelijk van 5 GHz?
Ik bijvoorbeeld gebruik 2.4 GHz niet.
  • December 15, 2021
Nee, dat kan niet, heb je er dan last van dat die aan staat?
