Hoe stel ik vast IP-adres 192.168.0.111 in de modem in?
  • December 28, 2023
  • 114 keer bekeken
Mijn modem heeft een bereik van ip adressen van 192.168.2.1 t/m 200. Nu moet ik een apparaat benaderen met een vast IP adres 192.168.0.111 Wat moet ik wijzigen in mijn modem om dit apparaat te kunnen benaderen? En hoe doe ik dat?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @ClumsyDuck
Of je modem op die range in te stellen is hangt af ven het modem en de firmware die er inzit.
Al je apparaten krijgen dan ook een IP adres in de 192.168.0 range, misschien heb je straks weer een ander apparaat wat weer een andere range standaard heeft en dan gaat dat sowieso niet werken op die manier dus beter niet aan beginnen.
Je kan beter het apparaat op DHCP instellen, dan haalt deze bij het modem zelf een IP adres op wat in de juiste range valt.
Als je wilt dat het IP adres daarna niet meer veranderd dan kan je het in het modem vastzetten via DHCP Binding, zie de betreffende artikelen in de modem sectie van de kennisbank: https://forum.kpn.com/kennisbank-modems-145.
2 reacties
  • December 28, 2023
Hallo @ClumsyDuck
  • January 7, 2024
Bedankt voor het antwoord, ik ga ermee aan de slag.
