Ik heb een XS4ALL FRITZ!Box die vanochtend ineens ppp timeouts geeft
  • July 10, 2026
  • 12 reacties
  • 131 keer bekeken
Mijn fritzbox is nog door de xs4all monteur geinstalleerd. Vanochtend wil ik beginnen met werken en geen internet (dat gebeurt zelden). Alles werkt nog dus even op de fritzbox ingelogd:
geen internet v4 en v6. ppoe-timeouts. Fritzbox uit wacht aan en de glasvezel box zelfde. Nog steeds time-outs
Nu viel mij op dat mijn profiel nog steeds op xs4all staat . Vraag is dan is dit niet het probleem? Is er gister iets nog uitgezet bij KPN van xs4all? Of is het toch iets anders.
Ik heb ook maar even KPN profiel geprobeerd maar zelfde … pppoe timeouts
Iemand nog een idee wat het kan zijn? Ik vind het vreemd dat het opeens zomaar stopt met werken na jaren en er is geen storing op mijn adres volgens de tools.
Alvast dank
12 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • July 10, 2026
Ik zou zeggen bel 0800 0402 , want voordat je hier verder bent is het al weer weekend
  • July 10, 2026
Ja was ik al mee bezig, maar misschien dat iemand het herkent … das nog sneller. ik moet eerst even werken ook nog, en das niet thuis .
Thanks voor de snelle reactie!
  • July 10, 2026
Heeft u de ONT ook al eens uit- en aangezet?
XS4-Arjan
  • July 10, 2026
Hoi ​@Verash  heb je al eens gekeken op de KPN storingspagina of er wellicht een storing of werkzaamheden zijn? Je kan die hier vinden: https://www.kpn.com/service/storingen
Verder is het XS4All-profiel nog steeds bruikbaar. Ik heb hem ook nog steeds in mijn Fritzbox staan en die gebruik ik momenteel ook nog steeds naar tevredenheid.
  • July 10, 2026
Hoi Arjan,
Ja er was geen storing. Ik heb met de helpdesk gesproken en waarschijnlijk de fritzbox na wat testjes . kan ik morgen hopelijk omruilen. De helpdesk gaf ook aan dat je nog steeds xs4all profiel moet gebruiken zolang je nog het oude xs4all contract hebt.
Dank voor alle reacties!
Dicksooo
  • July 10, 2026
Da’s een bijzondere helpdeskmedewerker, het “oude XS4ALL contract” is reeds meer dan 4 jaar technisch volledig KPN, het maakt helemaal niets uit of het XS4ALL profiel of het KPN profiel gekozen wordt.
  • July 10, 2026
Heb je nog bijzondere instellingen in de fritzbox ?
Je kan alles opslaan in een bestandje.
Bij de experiabox gaat dat centraal via een kpn server, bij de FB niet (vermoed ik).
  • July 10, 2026
Ik heb bestand opgeslagen voor ik contract zocht voor geval dat het te fixen zou zijn. Maar ik heb ook van alle settings/pages fotos gemaakt. scheelt weer met zoeken bij de nieuwe fritzbox!
  • July 10, 2026
Met het *.export bestand is het mij altijd gelukt.
Ook wel eens een FB weer aan de gang gekregen op die manier door het bestand weer terug in te laden.
De lampjes op het glasvezel kastje doen wel zoals het zou moeten ?
  • July 11, 2026
Ik heb gisteravond nog wat lopen proberen. En ik heb het glaskastje ook even 10 min uitgezet en aan … en toen zag ik opeens weer het 3e lampje branden …. voor 10 seconden of zo …. nog eens geprobeerd en die ging weer kort aan en paar sec later uit . Dat deed hij eerder niet. daar bleef het bij 2 lampjes. Dat kastje maakt trouwens behoorlijk wat geluid. gebrom en gezoem.
In de log van de fritzbox zag ik daarna connected since melding en daarna weer de errors … Dus ik gok dat het kastje de boosdoener was …..
maar ja vandaag komt de nieuwe fritzbox in de post dus hij is maar ingepakt om te worden vervangen. Al heb ik nu het idee dat de verkeerde wordt vervangen ...
  • July 11, 2026
Zoiets hield ik ook al voor mogelijk.
Als de voedings-adapters uitwisselbaar zijn dan zou je dat kunnen proberen.
En dan de stukkende mee terug sturen met de FB
[..]  Ik heb met de helpdesk gesproken en waarschijnlijk de fritzbox na wat testjes . [..]
Dat is dan op afstand niet goed vast te stellen, of niet goed gelukt.
Of ?, we gaan het zien.
Hallo ​@Verash, heb je de nieuwe Fritz Box al in jouw bezit en is het probleem daarmee ook opgelost? Als ik jouw laatste post lees lijkt er eerder een probleem te zijn met de glasvezelaansluiting.
  • July 13, 2026
Hoi Jeroen,
Ja inderdaad. Nieuwe box loste het probleem niet op. zelfde meldingen. Vandaag monteur langsgeweest die de kast van de glasvezelaansluiting heeft vervangen en probleem is opgelost. (30 min geleden)
Monteur keek 1 sec naar dat kastje en zei … die is stuk ….
Nou ja het werkt weer. Nu weer normaal voetbal kijken :D
Dank allen voor de reacties en hulp!
