Ik wil graag een eigen modem gebruiken
  • 10 oktober 2024
  • 101 reacties
  • 2902 keer bekeken
101 reacties
  • 74646 reacties
  • 10 oktober 2024
Dat is prima. Ik zou alleen de anti-malware DNS servers van Cloudflare gebruiken op 1.1.1.2 en 1.0.0.2.
Heb je ook al naar IPv6 gekeken?
Heb je een 4Gbps abonnement? Zo ja, dan is die Speedtest snelheid eigenlijk te laag.
bnh
  • 2703 reacties
  • 10 oktober 2024
Nee ik zit op 1 Gbps, die DNS ga ik even aanpassen!
Wat betreft de IPv6, wat moet ik daar instellen ?
bnh
  • 2703 reacties
  • 10 oktober 2024
48 prefix lees ik, klopt dit ?
Heb je ook een tip voor de Cloudflare IPv6 DNS servers ?
  • 74646 reacties
  • 10 oktober 2024
Klopt, de prefix delegation size is 48.
Je kunt jouw prefix ook terug zien in MijnKPN.
De IPv6 adressen van de anti-malware DNS servers van Cloudflare zijn 2606:4700:4700::1112 en 2606:4700:4700::1002.
bnh
  • 2703 reacties
  • 10 oktober 2024
Bedankt @wjb voor de info.
IPv6 werkt ook:
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
bnh schreef:
@Theums Ik heb hem voor nu zo werken, dit lijkt me goed toch @wjb ?
Heel nice! Heb je hem van te voren eerst aangesloten aan je modem of rechtstreeks aangesloten aan het glasvezel kastje. Mijn gok is eerst de WAN port instellen op het juiste vlan en daarna dan aansluiten op het glasvezel kastje van kpn. Bedankt voor het meenemen in jou config!
  • 74646 reacties
  • 11 oktober 2024
Je hoeft hem nooit aan te sluiten op jouw Experia/KPN Box.
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
wjb schreef:
Je hoeft hem nooit aan te sluiten op jouw Experia/KON Box.
Duidelijk, dus als ik het goed begrijp rechtstreeks aansluiten op glasvezel kastje in wan poort. Daarna lokaal met pc het netwerkpunt aanpassen naar het juiste vlan.
bnh
  • 2703 reacties
  • 11 oktober 2024
Ik heb hem direct op het ONT aangesloten, daarna setup uitgevoerd zoals je op mijn screenshot ziet @Theums. Hij herkent KPN vanzelf al als provider met logo erbij!
Het is aan de onderkant wel een warm ding, bijna te heet om vast te pakken van onderen.
Als ik in het panel kijk, geeft hij 70 graden aan.
Wat ik lees op verschillende forums, dat dit normaal is. Daar lees je temperaturen van 80 tot 90 constant.
Ik zelf vind dit wel wat heet, dus ik ga eens kijken of ik hem anders kan plaatsen voor betere koeling. Wat vind jij hiervan @wjb ?
  • 74646 reacties
  • 11 oktober 2024
Dat vind ik veel te heet. Ik wist niet dat deze apparaten zo heet zouden worden.
Wat is dan overigens het CPU verbruik?
bnh
  • 2703 reacties
  • 11 oktober 2024
7% 😂
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
7% 😂
Dit lijkt mij ook iets gek voor 7% Load. Misschien koelpasta vervangen met een beter merk? Of toch iets van een extra fan plaatsen.
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
@bnh nog bedankt voor alle informatie, nou moet die nog leverbaar worden.
@wjb jij ook voor extra informatie!
  • 74646 reacties
  • 11 oktober 2024
Het lijkt erop dat het alleen de UCG-Max is die zo heet wordt en dat de UCG-Ultra daar geen last van heeft.
Ik hoop dat Ubiquiti duidelijkheid kan verschaffen over dit fenomeen, persoonlijk vind ik die temperatuur echt te hoog.
Als je geen Unifi camera's gebruikt en 1Gbps voldoende vindt dan zou je kunnen overwegen om die UCG-Max te retourneren en voor een UCG-Ultra te gaan.
Zie ook mijn eerdere bericht in dit topic voor een summier vergelijk.
bnh
  • 2703 reacties
  • 11 oktober 2024
Kommago.nl heeft ze gewoon op voorraad.
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
Ik hoop dat ze dit issue met de warmte oplossen in een komende update.
bnh
  • 2703 reacties
  • 11 oktober 2024
Ik lees het over berichten van 3 maanden, volgens de fabrikant is het normaal. Ik heb even een ticket aangemaakt om dit te checken.
bnh
  • 2703 reacties
  • 11 oktober 2024
Daar zit ik ook aan te twijfelen, voelt niet super fijn die hitte. Wacht even af wat ze zeggen bij Unifi support.
  • 74646 reacties
  • 11 oktober 2024
Als je geen Unifi camera's, deurbellen of home sensoren gebruikt dan kan je mijns inziens net zo goed voor de UCG-Ultra kiezen. Die is een stuk goedkoper, kan ook prima 1Gbps aan alleen kunnen er minder Unifi applications op draaien. Voor netwerken met alleen de Unifi router, Unifi switches en Unifi accesspoints is de UCG-Ultra ook prima uitgerust.
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
Je hebt gelijk die 40 euro extra overleven we dan ook nog wel. Ga gelijk even kijken!
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
  • 0 reacties
  • 11 oktober 2024
Vreemd dat de Cloud versie zo heet wordt, ik heb de UXG-Max en een warmtecamera geeft 30 à 34 graden aan, die 34 is aan de onderkant en zo voelt het ook aan.
CPU load is overigens rond de 3.5%
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
UCG-Max besteld en 1 g5 bullet!!! cant wait!
bnh
  • 2703 reacties
  • 11 oktober 2024
Ga jij hem extra koelen of laat je het zo ?
Ik heb inmiddels Kommago tech gesproken, hun zeggen dat het op dit soort routers normaal is.
  • 44 reacties
  • 11 oktober 2024
Ik lees ook overal dat het geen kwaad kan en dat het normaal is. Maar ik lees ook dat het heel makkelijk op te lossen is met een USB fan wat weinig tot niks kost. Ga het eerst zelf nog even aankijken maar anders gaat ik voor zn soort oplossing.
