Inloggen op modem werkt niet, steeds melding 'wachtwoord verkeerd'
  • jan 26, 2024 1:50 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 369 keer bekeken
Ik kan op geen enkele manier inloggen in het modem elke keer wachtwoord verkeerd staat achter op het modem maar dat werkt niet ik wil zien of het modem ook 2.4. Gigahertz heeft want mijn ip camera werkt alleen op die frequentie.
Hoi @Noa2024, welkom!  Als eerste: je modem heeft, en gebruikt, zowel 2,4GHz als 5Ghz wifi. De meest apparaten kunnen daar ook prima mee overweg, en verbinden met die frequentie die voor hen het beste werkt. Sommige apparaten kunnen daar echter minder goed mee. Voor die apparaten kan het beter zijn om ze te verbinden met een netwerk dat alleen op 2,4GHz werkt. In dat geval kun je de frequenties splitsen, of een extra wifi netwerk aanmaken die je op 2,4 GHz instelt. Welke van deze opties je kunt gebruiken hangt af van welk modem je hebt.
Wat me op het tweede punt brengt, het inloggen. Welk modem heb je?
Check nog een keer of het wachtwoord dat je intypt ook echt hetzelfde is als wat op de sticker staat. Sommige tekens lijken erg op elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het cijfer 0 en de letter o. Of een kleine letter l, de hoofdletter I en het verticale streepje |.
Als je twijfelt over een teken, dan kun je ook een foto maken van het wachtwoord op de sticker en die hier plaatsen, dan lezen we mee. Je kunt dan, nadat je ingelogd bent, het wachtwoord wijzigen naar iets dat je zelf gekozen hebt.
Om te checken of je het goed intypt kun je ook het wachtwoord eerst in het kladblok typen, en dan kopiëren en plakken in het wachtwoordveld. Als dat ook niet helpt, en je weet zeker dat alles klopt, dan raad ik aan om het modem te resetten.
18 reacties
  • jan 29, 2024 1:42 p.m. UTC
  • jan 29, 2024 2:25 p.m. UTC
Ok hier is het volgens mij is het
9M’v3r@Y’b
driemaster
  • jan 29, 2024 2:37 p.m. UTC
Let op de richting van de apostrof….. moet zijn    ` ipv  ‘
  • jan 29, 2024 2:49 p.m. UTC
Ok bedankt
Dus dit moet het zijn 9M
ik zie niet hoe ik dat tekentje de andere kant op zet
driemaster
  • jan 29, 2024 2:56 p.m. UTC
Probeer eens ALT 96
Bron: https://www.altcodes.nl
  • jan 29, 2024 3:25 p.m. UTC
9M`v3r@Y`b
ik denk zo
driemaster
  • jan 29, 2024 3:26 p.m. UTC
@Noa2024 Helemaal correct!  Als het goed is kan je hiermee inloggen als administrator
  • jan 29, 2024 3:27 p.m. UTC
Dat dacht ik ook ik heb die codes nu gedownload bedankt 👍🏻
driemaster
  • jan 29, 2024 3:30 p.m. UTC
Graag gedaan en succes! 😀
  • jan 31, 2024 7:07 a.m. UTC
Dank voor je hulp hierbij, @driemaster!
Is het nu ook gelukt om in te loggen, @Noa2024?
  • jan 31, 2024 7:22 a.m. UTC
Hallo nee het lukt nog steeds niet ik heb alles goed ingevuld maar krijg steeds verkeerd wachtwoord.
  • jan 31, 2024 9:06 p.m. UTC
Heb je deze url geprobeerd ?   http://192.168.2.254/2.0/gui/#/login     ( Dus geen https  )
  • feb 1, 2024 7:55 a.m. UTC
Ik heb het geprobeerd maar ook dat werkt niet komt het door mijn iPad ?
  • feb 2, 2024 3:16 p.m. UTC
Het kan wel zijn dat dat van invloed is, @Noa2024. Heb je de mogelijkheid om het met een computer te proberen?
  • feb 2, 2024 3:18 p.m. UTC
Ja dat kan ik data ik ook proberen bedankt
  • feb 16, 2024 3:03 p.m. UTC
@Noa2024, is het inmiddels gelukt om in te loggen?
  • feb 16, 2024 3:10 p.m. UTC
Neen nog steeds niet
Maja van KPN
  • feb 19, 2024 11:55 a.m. UTC
Heel vreemd dit @Noa2024, dan raad ik nu toch echt aan om het modem te resetten. Daarna zou het wél weer moeten lukken, ik hoop dat dit bij jou ook echt het geval gaat zijn!
