Inloggen router lukt niet, wachtwoord vergeten proces werkt niet
  • October 14, 2026
  • 39 keer bekeken
Helaas ben ik mijn router wachtwoord vergeten.
Ik probeer via wachtwoord vergeten te herstellen. Daarbij druk ik volgens aanwijzingen op de WPS knop op de router en probeer in te loggen met het Admin password op de router. Krijg dan nog altijd de melding “wachtwoord is onjuist”. Hoe kan ik het wachtwoord resetten zonder de router naar fabrieksinstellingen te zetten?
Geprobeerd in verschillende browsers..
  • October 14, 2026
Beste ​@PeterSchrijvers de WPS knop is daar niet voor bedoeld en werkt dus niet.
Het beste is de router een fabrieksreset te geven, dan werken de codes die op de router staan weer.
Succes.
Forum|alt.badge.img+5
  • October 14, 2026
Als je inlogt op 192.168.2.254 via je browser  zie je wachtwoord vergeten, daar op klikken en dan precies de stappen doorlopen zoals aangegeven staat.
Hoi, dank voor jullie reacties. Ik volgde de standaard stappen die vanuit KPN worden aangegeven.
De WPS knop is daar onderdeel van, ervoor bedoeld of niet.
Ik heb één en ander zojuist na wat speurwerk gefikst via een MS Edge InPrivate sessie.
Zo heb ik de stappen die KPN aangeeft kunnen volgen en succesvol kunnen inloggen.
(dus met gebruik van de WPS knop 😁).
Nogmaals dank voor jullie snelle reacties!!
Welkom op de community ​@PeterSchrijvers, goed om te lezen dat het uiteindelijk gelukt is! Dat het via een privé browserscherm moest is wel bijzonder, het zou ook via een gewoon scherm moeten werken. Hopelijk ga je het voorlopig niet meer nodig hebben 😉
De WPS/Wifi-knop is inderdaad nodig bij het terugzetten van het wachtwoord. Met de oude software was dat niet het geval, maar sinds de KPN Software wordt die knop daar ook voor gebruikt. Zie ook de Kennisbank:
