Instellingen FRITZ!Box 7581 overzetten naar FRITZ!Box 7590 ax
  • jul 13, 2024 5:46 a.m. UTC
  • 618 keer bekeken
Bij een eerdere vraag hierover wordt vermeld dat je dit eenvoudig kunt doen omdat versie 7.56 een functie heeft om dit via een wizard te doen. Volgens mij klopt dit niet omdat dan beide Fritzbox’en versie 7.56 moeten hebben. De Fritzbox 7581 heeft echter als laatste versie 7.16
Kun je de instellingen wel eenvoudig overzetten naar de Fritzbox 7590 ax door gebruik te maken van een usb stick waarop de instellingen van de Fritzbox 7581 staan? Heeft iemand daar ervaring mee en tegen welke problemen loop je dan aan?
Als ik deze instructies op de FRITZ!Box kennisbank zo zie moet het kunnen, @Beukenhof.
7 reacties
  • jul 13, 2024 6:24 a.m. UTC
@Beukenhof Nee, het kan niet. De FRITZ!OS-versie van de nieuwe FRITZ!Box moet dezelfde versie zijn of nieuwer dan de FRITZ!OS-versie van de oude FRITZ!Box.
  • jul 13, 2024 6:49 a.m. UTC
De FRITZ!OS-versie van de nieuwe Fritzbox 7590 ax (7.56) is zeker nieuwer dan de FRITZ!OS-versie van de oude Fritzbox 7581 (7.16). Ik lees echter dat de FRITZ!OS-versie van beide fritzbox’en minimaal 7.56 moet zijn dus kun je niet via de wizard de instellingen van de Fritzbox 7581 overzetten naar de nieuwe Fritzbox 7590 ax. Kun je hiervoor wel een usb stick gebruiken waarop de instellingen van de Fritzbox 7581 staan?
  • jul 13, 2024 7:06 a.m. UTC
Heeft u eigenlijk veel instellingen?
  • jul 13, 2024 7:18 a.m. UTC
Er staan veel instellingen op de Fritzbox 7581 die ik wil overnemen naar de Fritzbox 7590 Ax
  • jul 13, 2024 7:21 a.m. UTC
Juist,  Op de oude FRITZ!Box is FRITZ!OS 7.56 of nieuwer vereist. BTW voor 7581 is 7.17 beschikbaar, maar het zou jou niet helpen om de instellingen te overzetten.
  • jul 16, 2024 11:05 a.m. UTC
  • nov 19, 2024 6:31 p.m. UTC
Even een reactie op deze wat oudere vraag.
Het is geen probleem om die settings over te zetten, dus wat ​@TDN zegt is niet correct. Ik heb het zojuist gedaan en ben binnen 10 minuten weer online. (op de oude Fritz stond versie 7.18 van de firmware).
  1. 7581 naar 7590ac → backup maken op oude Fritz (backup staat dan gewoon op mijn pc in Downloads)
  2. nieuwe Fritz even met netwerkkabel aan pc gehangen (omdat ik anders te vaak de trapkast in moet kruipen) en verbinding gemaakt
  3. Nieuwe Fitz geïnstalleerd (gekozen voor oude instellngen overnemen oid) en backup teruggezet.
  4. Fritzen omgewisseld in de trapkast en klaar.
Succes!
