Internetverbinding valt weg en ExperiaBox V10 resetten lukt niet
  • nov 3, 2026 8:24 a.m. UTC
  • 48 keer bekeken
Vind het echt meer dan Bijzonder dat als ik meerder keren bel dat mijn verbinding vast slaat en ik dan mijn modem moet resetten, wat echter niet meer werkt kan de reset knop van mijn V10 met een pinnetje ingedrukt blijven houden maar modem valt niet af.
KPN houdt echter vol dat het aan de Wifi verbinding ligt maar deze wordt toch ook door het modem verzorgd.
ik heb op aanraden van KPN een wifi versterker aangeschaft maar ook dit biedt geen oplossing
Blijkbaar is er geen aanleiding want alles werkt perfect volgens KPN, mijn ervaring is echter anders.
Volgens veel providers is bij 10 jaar een modem veroudert dus lijkt mij een vervanging van mijn modem een logische stap echter niet voor KPN.
Ik betaal bijna 100 euro per maand en dan mag ik toch wel een stabiele verbinding verwachten.
Nogmaals jammer dat er niet geluisterd wordt en steeds wordt aangegeven dat de verbinding oké is.
Hopelijk heeft iemand tips of tricks.
Forum|alt.badge.img+4
  • nov 3, 2026 2:17 p.m. UTC
Je bent met erg veel andere mensen die zulke problemen hebben en waar de kpn niet van plan is om hun problemen op te lossen. Je staat wat dat betreft met je rug tegen een muur. DĂ t is mij namelijk al een paar keer met de kpn overkomen.
Een tip waar je heel waarschijnlijk weinig aan hebt is dat je een zéér hard hoofd bij de kpn moet hebben. Je zou kunnen overwegen om naar een andere provider te gaan. Bel de kpn en zeg hun dat. Als je geluk hebt en je een goed meelevende luisterende medewerker(ster) aan de lijn krijgt heb je een kans om je probleem opgelost te krijgen………...
  • nov 3, 2026 2:57 p.m. UTC
Je vergeet te zeggen of je vdsl of glasvezel hebt…….
Kwam me nog wat in 't zin. Nu weet ik uit ervaring dat geen enkel probleem hetzelfde is maar misschien zou het een duwtje in de goede richting “kunnen” zijn. Je schrijft dat bij het telefoneren de verbinding vast slaat. Zoiets vergelijkbaars had een vriend van mij ook. Hij heeft ruim twee maanden daarmee zitten klieren. Ik heb alle dingen bij hem in huis gecontroleerd en toen de kpn gebeld. Omdat die vriend voormalig xs4all klant was werd ik doorverbonden met een medewerker die aan een half woord genoeg had. De demping in de ftu was te hoog en een monteur heeft dat de andere dag na één uur monteren weer verholpen. Een paar dagen later heeft een andere monteur nog even een nieuwe las in de wijkkast gemaakt en nu zijn de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen.
  • nov 3, 2026 3:38 p.m. UTC
het betreft een VDSL verbinding en het gaat niet om het bellen wie doet dit nog :) maar mijn internet/wifi verbinding die vast loopt  waardoor ik het modem aan en uit moet zetten want de reset buton werkt ook niet meer.
  • nov 3, 2026 4:12 p.m. UTC
Je schrijft:  “………. meerder keren bel………
Begrijp ik het goed dat je via wifi belt? Met een “vaste”- of mobiele telefoon? Je moet je probleem beter en veel uitvoeriger beschrijven.
Tsja dan moet je toch méér informatie geven over je apparatuur. Welk modem, welke apparatuur voor de winfi enz.?
Tsja ik weet het niet iedereen heeft of kan apparaten via een LAN-kabel aangesloten, maar vroeg of laat komen er met wifi problemen om de hoek kijken. Het kan jarenlang probleemloos werken maar wanneer je daar dan problemen mee krijgt moet je alle zeilen bijzetten om dit weer goed werkende te krijgen. Dat is voor mij een reden om geen wifi te gebruiken met belangrijke apparaten op internet. Bepaalde apparatuur heeft wifi via een apart toegangspunt dat aangesloten zit op een switch van het interne netwerk. Mijn belangrijkse verbindingen met internet lopen via een LAN-kabel. Dat werkt altijd en blijft ook in lengte van jaren probleemloos werken.
Jan van KPN
  • nov 5, 2026 7:55 a.m. UTC
Goedemorgen ​@galaxys5 , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community!
Kan me goed voorstellen dat dit een behoorlijk frustrerende situatie is, zeker wanneer je hier meerdere malen contact over hebt gehad en ook al een wifi versterker hebt aangeschaft.
Je hebt trouwens helemaal gelijk dat de wifi wordt verzorgd door het modem. Toch is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen een probleem met de wifi en een probleem met de internetverbinding zelf. Wij kunnen op afstand je verbinding doormeten maar dat is tot aan het modem zelf, hoe goed de wifi vervolgens gaat werken is iets waar we geen zicht op hebben. Heb jij de mogelijkheid om eens een pc of laptop direct met kabel aan te sluiten op de Experia Box V10? Als dat wel goed werkt, weten we zeker dat we het in de hoek van de wifi moeten zoeken.
Ik heb ook nog een paar aanvullende vragen:
  • Gebeurt dit op meerdere apparaten of alleen op één apparaat?
  • Wat gebeurt er precies wanneer de verbinding vastloopt? Blijven de lampjes op het modem normaal branden of verandert er iets?
Met deze informatie kunnen we hopelijk wat gerichter achterhalen waar het probleem zit. Kortom, ik zie je bevindingen met bovengemiddelde belangstelling tegemoet!
  • nov 5, 2026 4:11 p.m. UTC
Ja ik weet het dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om andere apparatuur (met bijv. wifi) om het één en ander te kunnen controleren en uit te sluiten. Ik heb wèl andere apparatuur om “systematisch” na te gaan welk apparaat of onderdeel het problemen veroorzaakt.
Dat doe ik dan stap voor stap. Door eerst zekerheid te hebben dat ik een goede stabiele internetverbinding heb. Je zou die volgens de meting van de kpn hebben, maar dan schrijf je in je eerste bericht het volgende:
> valt niet af.
Zoiets zet mij dus weer verder aan het denken. Dan kan er niets aan de hand zijn- op het eerste gezicht- met de internetverbinding volgens de kpn…... Ja, ja dat heb ik al veel vaker meegemaakt dat er volgens de kpn niets mis is met de internetverbinding en dat later blijkt dat het toch aan de internetverbinding gelegen heeft. Ik zal je de voorbeelden besparen……..
Maar er is méér aan de hand met in het bijzonder het modem. Je schrijft: "…….. dan mijn modem moet resetten, wat echter niet meer werkt kan de reset knop van mijn V10 met een pinnetje ingedrukt blijven houden maar modem valt niet af.” Dàt is dus niet normaal en daarom denk ik dat het probleem veroorzaakt wordt door de software van het modem. Misschien is het modem in een (deels) mislukte update blijven hangen?
Maar wanneer door het modem de storing van de steeds wegvallende wifi veroorzaakt wordt kan een slecht modem goed zulke problemen veroorzaken. Het modem is dan niet meer in staat om de internetverbinding voor in huis goed door te geven aan computer(s) en wifi. En dat past precies in het beeld dat nieuwe aangeschafte wifi versterkers/punten dan ook niet meer helpen…….
Â
