Kan de P1 homewizard die op 2,4 Ghz werkt niet instellen op de Box 12
  • September 8, 2024
  • 26 reacties
  • 1430 keer bekeken
Ik heb een P1 homewizard die enkel op 2,4 Ghz werkt deze word niet gezien door het modem en of geaccepteerd. De P1 werkt op 2,4 Ghz band breedte op kanaal 1. Zowel handmatig of in de bij gast instellingen zijn er te weinig tools dat hij de P1 homewizard herkend. Is dit een tekortkoming in de Box 12 en komt er een firmware update of heb ik ander modem nodig?
Andere topics lezend treft het veel veel P1homewizard gebruikers die zijn overgestapt op V12 modem die op 2 kanalen uitzend. Hoe kan het dat de V12 deze tekortkoming heeft?
Beste antwoord door granjohnkempbern16
Nou het is simpeler.
Ga via je mobiel naar home wizard app pagina
> instellingen
>meters
>ga naar >
>3 stippen bovenaan
>Wifi veranderen
> vervolg stappen uitvoeren: en zorg ervoor dat P1 module donkerblauw oplicht.
Als het goed is maak je dan verbinding.
Dank jullie wel voor de reacties. Jammer dat Homewizard niet duidelijk is t.a.v. provider/netwerkverandering.
26 reacties
  • September 8, 2024
Wat vreemd dat het installeren van de p1 meter niet wil lukken. Maar je hoeft toch helemaal niets te doen met het modem tijdens het installeren?
  • September 8, 2024
Heb je eventueel binnen de modem de ‘extra wifi’ de 2.4-band geactiveerd en daarmee proberen te verbinden @granjohnkempbern16 ?
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • September 8, 2024
Je kan proberen je P1 meter via een hotspot van je telefoon in te stellen, geef je hotspot je wifi naam en wachtwoord (zorg dat je modem uit staat), daarna zet je de het modem weer aan en je hotspot uit.
Hoi Salty klinkt goed. T.a.v. extra wifi, helaas is bandbreedte niet in te stellen en ziet dan ook de P1 niet. Tch blijf ik het raar vinden dat het modem op 2 frequenties uitzend maar de P1 niet ziet. Mijn inziens is dit een firmware probleem. Ik ga hotspot mobiel zo ff checken klinkt plausibel.
bnh
  • September 8, 2024
Ja het is raar, maar ik heb vaker gelezen dat deze truck werkt. Het is het proberen waard!
Graag zou ik willen weten of jij dan ook een V12 modem hebt? Mijn ondervinding is dat de V12 ondanks de 2,4 & 5 Ghz bandbreedte de P1 homewizard niet ziet of accepteert als netwerk. ofwel de P1 accepteert de netwerkconfiguratie van  het V12 modem niet.
Ga ff checken of hotspotidee van Salty werkt zie onderstaande.
kom er zo op terug
helaas wordt deze niet geaccepteerd door P1
bnh
  • September 8, 2024
Even voor de goede orde, je telefoon staat als hotspot en met een ander apparaat probeer je de setup te doen ? Dus je telefoon figureert enkel als modem ?
  • September 8, 2024
Nee maar ik heb wel de SuperWiFi's en gebruik de standaard wifi dus niet de extra wifi en dat werkt prima. Maar het installeren via de app ging bijna vanzelf. Je gebruikt toch wel de app van Homewizard?
> instellingen
>meters
>ga naar >
>3 stippen bovenaan
>Wifi veranderen
  • September 8, 2024
Maw het is je gelukt om de boel werkend te krijgen?!
bnh
  • September 8, 2024
Je P1 meter stond dus niet in pair mode, fijn dat het opgelost is!
resp: Ja Nee
Op het moment dat providerwisseling of modem is. Dan moet netwerkt weer opnieuw gekoppeld worden. Echter bij P1 activatie gaat het mis. omdat deze via telefoon communiceert. Op het moment dat je deze uitvoert weigert P1 echter iedere verandering van het netwerk. De P1 kan ook niet verwijdert worden (blijft opgeslagen) en nieuwe P1 module word niet geaccepteerd. Ik dacht vanwege nieuwe modem dat er een bandbreedte probleem was. Maar achteraf bleek de P1 verborgen bestanden te hebben die niet zo voor het oog zichtbaar zijn.
Vandaar de toelichting.
  • October 21, 2024
resp: Ja Nee
Ik heb het zelfde probleem met de p1 meter en de router van KPN, ik krijg deze niet gekoppeld met wifi. echter snap ik je uitleg niet goed wat is nu de oplossing? De oude. P1 koppelt niet vanwege de verborgen bestanden en een nieuw p1 meter wordt niet geaccepteerd ??
  • October 21, 2024
Tot hoever kom je in de installatieprocedure?
Waar loopt het mis?
  • October 21, 2024
Waar loopt het mis?
De p1 meter staat niet gekoppeld met de wizard app opdat ik deze getest heb. Dus nu moet ik de p1 meter weer opnieuw koppelen volgens de procedure .
Ik druk op de p1 meter totdat deze blauw kleurt. Op de wizard app druk ik op koppelen,
dan krijg ik het schermpje vierbinding maken….. en dan na een paar seconden krijg ik de melding verbinden niet mogelijk.
  • October 21, 2024
Waar loopt het mis?
Toevoeging eerdere reactie. De p1 meter heeft ruim 1,5 jaar gewerkt totdat ik op KPN overging.
  • October 21, 2024
Kan je de knop op de P1 meter eens zo'n 10 tot 15 seconden ingedrukt houden totdat de ring wit gaat knipperen?
Dan heeft hij een factory reset gekregen en ik hoop dat het dan wel gaat lukken.
  • October 21, 2024
Kan je de knop op de P1 meter eens zo'n 10 tot 15 seconden vasthouden totdat de ring wit gaat knipperen?
Ook dat heb ik al geprobeerd, het ding blijf hardnekkig weigeren om te koppelen.
  • October 21, 2024
Ik vermoed dat de p1 meter niet overweg kan met de wifi signalen 2.4 GHz en 5 GHz van het modem.
  • October 21, 2024
Zover in het proces ben je nog niet eens immers het lukt jou blijkbaar niet om met de wifi van de P1 meter te verbinden.
  • October 21, 2024
Zou kunnen maar volgens mij moet je wifi gebruiken om te kunnen koppelen met de p1 meter.
  • October 21, 2024
Als je de P1 meter in koppel modus hebt staan (ring knippert blauw), zie je dan wel het wifi netwerk van de P1 meter tussen jouw wifi netwerken staan?
  • October 21, 2024
Hoi wjb, nu je het zegt. de blauwe ring gaat naar ca 5 sec weer naar wit, ik zie dus ook geen wifi netwerk van p1.
bnh
  • October 21, 2024
Je moet hem even uit je meter halen, zodat hij 1 min zonder stroom zit. Daarna stop je hem er weer terug in. Vervolgens de knop ingedrukt houden totdat hij blauw gaat knipperen.
