Kan ik de TV-uitgang van het modem ook gebruiken voor een ander apparaat?
  • nov 14, 2026 7:19 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 182 keer bekeken
Kan ik de tv-uitgang van de modem ook gebruiken voor een ander apparaat?
17 reacties
  • nov 14, 2026 7:33 p.m. UTC
Hallo ​@Borze ,
Nee, dat kan niet. Die uitgang is specifiek voor de TV-ontvanger.
Het vierde lampje is trouwens ook specifiek voor TV:
TV
Groen: KPN tv is beschikbaar
Uit: Geen KPN  tv in het abonnement
  • nov 14, 2026 8:54 p.m. UTC
Ander apparaat? Waar zit je dan aan te denken??? 🤔
En het modem heeft geen specifieke 'tv' uitgang. Zijn gewoon 4 LAN poorten.
  • nov 14, 2026 10:21 p.m. UTC
Ook ik zit na te denken, wat wordt er bedoeld met tv uitgang?? Dat heeft KPN al heel erg lang niet meer. Dan praten we echt nog over de Thompson en Speedtouch modellen...
  • nov 14, 2026 11:15 p.m. UTC
Toen ik begon met interactieve tv moest de Motorola VIP1963 HDD op LAN 3. Met LAN 1,2 of 4 werkte het niet.
Paar jaar geleden bij Odido klant een tweede ontvanger. Moest op poort 4. Eerste zat op 3. 1 en 2 deden niks op die ontvanger. Wel een PC.
Maar goed
 TV uitgang heeft de ontvanger wel. HDMI. Daar kan een televisietoestel, beamer of computer scherm. Laatste 2 heeft nadeel dat er dan ook alleen pcm stereo uit de optische audio uitgang komt.
  • nov 15, 2026 8:49 a.m. UTC
Beste ​@Borze de modem/router heeft geen specifieke tv-uitgang, op alle LAN poorten kun je de tv-decoder van KPN aansluiten.
Heel vroeger was dat inderdaad anders, toen had je een specifieke LAN-poort voor de TV-decoder.
  • nov 15, 2026 9:33 a.m. UTC
Dank voor de reactie. Maar waarom staat dan TV boven poort 1 en moet ik volgens de handleiding daar de TV op aansluiten?
  • nov 15, 2026 10:04 a.m. UTC
​@Borze voor de zekerheid toch even de vraag: Welk modem heb je?
  • nov 15, 2026 10:28 a.m. UTC
Bij de Box12 staat er niks boven maar volgens deze handleiding staat er inderdaad TV bij poort 1.
Deze afbeelding komt van tweakers binnen de kpn omgeving kon ik helemaal niets vinden.
Bij mij zit op poort 1een kabel naar boven en op poort 2 een netwerkswitch waar de tv ontvanger mee verbonden is.
  • nov 15, 2026 10:41 a.m. UTC
Inderdaad ​@Borze welk merk en type modem/router heb je dan?
Als het een V9 of ouder is heb je recht op een nieuwer modem, daar je huidige niet meer aan de eisen van KPN voldoet en niet meer softwarematig bijgewerkt wordt.
Van die omruilregeling moet je in een recent verleden ook bericht hebben gehad per mail of anderszins.
Heb je een V10 of nieuwer, dan staat die tv-aanduiding er niet meer bij en is dan ook niet meer van toepassing zoals ik eerder schreef.
  • nov 15, 2026 10:47 a.m. UTC
Bij de uitleg van Box12 zie ik niks over een LAN poort voor de tv ontvanger.
Bij die van de v10 ook niet.
Je kunt hier eens een foto van de bewuste uitleg plaatsen.
Wat is trouwens het bezwaar om het zo aan te sluiten?
  • nov 15, 2026 11:33 a.m. UTC
Ik denk dat er geen bezwaar is, maar wilde zekerheid omdat de Handleiding duidelijk aangeeft dat TV in poort 1 moet en PC in poort 2. Maar blijkbaar is er geen verschil in poorten. Als dat zo is, dan ben ik gerustgesteld.
  • nov 15, 2026 11:37 a.m. UTC
Maar, staat dat echt in de handleiding die je van kpn gekregen hebt?
  • nov 15, 2026 12:24 p.m. UTC
Precies! Handleidingen van KPN geven dat niet. En dan zou het voor tv juist poort 3 zijn. Maar dan heb je een oude Handleiding te pakken.
  • nov 15, 2026 12:25 p.m. UTC
​@Borze dan bedoel je de afbeelding die ik heb gedeeld?
Ik kan hoe dan ook nergens een handleiding vinden. De installatie hulp werkt hier niet correct.
  • nov 15, 2026 12:39 p.m. UTC
Niet belangrijk voor deze vraag :
Bij een caiway klant ging ik een tijd terug de ethernetkabeltjes even netjes leggen, daar na werkte de TV niet goed, wel een beetje (!), maar er werd een storing gemeld, dus afwachten, dacht ik.
Later werkte het nog niet, lang verhaal kort, de glasvezel kast gebruikt een eigen VLAN voor de TV op 1 ethernetpoort. Met terugwerkende kracht heb ik er 1 opmerking over gevonden op de caiway site in een PDF.
Maar op de glasvezel kast is er niets te zien. De TV ontvanger loopt daar ook niet via een modem trouwens.
Nogmaals, ander systeem, maar toch, het zou zo maar kunnen dat ?
Wie probeert het eens ?
Piet van der Vooren
​@Borze Zo'n handleiding heb ik hier ook nog, maar het is wel een oude. Tegenwoordig maakt het niet meer uit wat je op welke LAN-poort aansluit, als het tenminste om een V10-, V12- of V14-modem gaat.
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 15, 2026 1:14 p.m. UTC
Nee lijkt mij duidelijk dat het ook niks uitmaakt , want ik heb hier 2 bedraade tv ontvangers , hoe had ik ze dan aan moeten sluiten?
