KPN Box 12 – Instellingen webinterface
  • jun 19, 2020 7:09 p.m. UTC
  • apr 4, 2024 6:22 p.m. UTC
  • 391 reacties
  • 201931 keer bekeken
391 reacties
  • jan 13, 2021 4:03 p.m. UTC
Ik heb nog wel een ATA, blijft die wel werken achter een V12? Anders wordt het sparen voor een FritzBox
De ATA zou in principe moeten blijven werken achter de V12 en dat is in ieder geval zo als je een andere poort dan UDP 5060 kunt instellen.
  • jan 13, 2021 8:07 p.m. UTC
@wjb poort staat in de ATA op 7547 of bedoel je op de V12?
  • jan 13, 2021 8:12 p.m. UTC
Nee, dat is het poortnummer voor TR069, een protocol om op afstand een apparaat te configureren.
Welk merk en type VoIP ATA heb je?
  • jan 13, 2021 8:13 p.m. UTC
Grandstream HT802
Bij FXS nog iets gevonden, bedoel je deze poort?
JosdV
Topper
  • jan 14, 2021 10:25 a.m. UTC
Ik heb de KPN Box 12 helemaal getuned inclusief portforwardingen.
Maar waar kan ik nu mijn configuratie van het modem backuppen?
Of is dit een ‘feature’ die we pas in de toekomst kunnen verwachten.
RBxx
  • jan 14, 2021 10:28 a.m. UTC
Hallo @JosdV
Een backup functie is niet aanwezig en of die ooit komt is maar de vraag.
JosdV
Topper
  • jan 14, 2021 10:29 a.m. UTC
Wat kan de Box niet….
Tjah, waar velen van jullie waarschijnlijk op hopen. Maar de KPN Box 12 heeft (nog) geen bridged modus om een eigen router aan te sluiten. Het is overigens wel mogelijk om een eigen router aan te sluiten. Je vindt daar meerdere topics over op dit forum onder Thuisnetwerk.
En ………. hij kan ook (nog) geen backup maken van al je instellingen.
JosdV
Topper
  • jan 14, 2021 10:31 a.m. UTC
Hallo @JosdV
Hallo Ruud,
Zo niet zo fijn zijn.
In de Experiabox V10a zat die functie overigens wel.
  • jan 14, 2021 11:06 a.m. UTC
Ik weet het natuurlijk niet precies. Maar het zou me niet zoveel verbazen als dat een ongelukje was.
KPN ontwikkeld die routers natuurlijk niet zelf, ze kopen ze in. Bij verschillende fabrikanten. Daarbij laten ze de software aanpassen naar hun eigen wensen. Er worden hierbij veel functies uitgeschakeld. Ik vermoed zomaar dat de KPN Box in beginsel ook een backup functie heeft, maar dat die verborgen is gemaakt in de webinterface.
  • jan 14, 2021 11:08 a.m. UTC
Nee, ook in de V10a zit geen mogelijkheid om een backup te maken van de configuratie.
JosdV
Topper
  • jan 14, 2021 1:32 p.m. UTC
Bijzonder. Ik maakte toch echt van iedere wijziging in mijn Experia V10a box een backup van de instellingen. Die werd dan opgeslagen met de bestandsnaam “ExperiaBox_v10A_backup”.
Heb ik waarschijnlijk een speciale uitvoering van de Experia V10a ?
  • jan 14, 2021 1:39 p.m. UTC
Dat is inderdaad bijzonder. Mij is die functionaliteit niet bekend en het is zelfs zo dat de mogelijkheid om een backup te maken van de configuratie is een ver verleden bewust uit de functionaliteit gehaald is omdat zo'n backup ook de SIP logingegevens bevatte en dat gaf een behoorlijk beveiligingsrisico.
JosdV
Topper
  • jan 14, 2021 2:10 p.m. UTC
Dan is deze functionaliteit nu ook bekend bij jou…… (beschik je zelf wel over een V10a of Box 12?)
RBxx
  • jan 14, 2021 2:14 p.m. UTC
Ik heb dit plaatje (éénmaal) eerder gezien op het forum. Is dit misschien een Telfort modem?
  • jan 14, 2021 2:19 p.m. UTC
Ik heb een TG789vn, ZTE H220N (V7), Arcayan VGV7519 (V8), ZTE HE68N (V9) en ZTE H369A (V10) in mijn rariteitencabinet staan. Ik gebruik een EdgeRouter 4 en heb de Sagemcom F5359 (V12) voor via pppoe met mijn EdgeRouter verbonden zodat ik in ieder geval de (on)mogelijkheden van de V12 kan bekijken.
JosdV
Topper
  • jan 14, 2021 2:22 p.m. UTC
Ik heb verder nooit een abbo bij Telfort gehad.
Maar een Telfort modem die ook Experia Box V10a heet (zie rood omlijnde teksten in eerdere plaatje)?
JosdV
Topper
  • jan 14, 2021 2:24 p.m. UTC
Ik zou ze dan allemaal even aan zetten zodat ze hun firmware kunnen updaten naar de laatste versie 😂
Dan ben jij ook weer helemaal bij.
  • jan 14, 2021 2:27 p.m. UTC
Ja, die was er ook inderdaad. Telfort gebruikte immers dezelfde Experia Boxen als KPN.
  • jan 18, 2021 6:02 p.m. UTC
Wie kan mij helpen. Kan ik de DTMF / FSK instelling voor mijn telefoon ook aanpassen?
RBxx
  • jan 18, 2021 6:30 p.m. UTC
Nee @Gagarin , de nummerweergave werkt (alleen) op DTMF. Instellen op FSK is niet mogelijk.
Zuid-Limburg
Topper
  • feb 13, 2021 7:31 p.m. UTC
Van de week is de box 12 met 2 superwifi punten aangesloten door een monteur. Ik kan niet inloggen in het modem omdat ik het wachtwoord niet weet. Gebruikersnaam is admin en is ook niet aan te passen. Ik probeerde het wachtwoord wat achter op het eerste superwifipunt staat, maar dan krijg ik de melding dat het wachtwoord niet klopt. Hoe achterhaal ik nu het wachtwoord?
RBxx
  • feb 13, 2021 7:38 p.m. UTC
Hallo @Zuid-Limburg
Gebruik het admin password wat op het etiket aan de achterzijde van de Box 12 staat.
Hoe kun je dan 2,4 GHz een verschillende naam geven dan 5 GHz? Dit wil ik doen, omdat ik last van een probleem heb dat het Wifi signaal wegvalt en over ongeveer 30 seconden terugkomt.
  • feb 14, 2021 5:17 p.m. UTC
Dit is niet mogelijk op de Experia Box V10a en V12.
  • feb 19, 2021 2:46 p.m. UTC
Beste, bij mijn nieuwe robotstofzuiger (Neato D7) werken niet alle functies doordat:
“UDP port: 123 seems to be blocked by the firewall on your router. This port been blocked will stop the server and Neato communicating effectively. It will need to be unblocked.”
Zou iemand mij kunnen helpen met het unblocken van deze port?
Heel erg bedankt alvast.
