KPN Box 12 & Superwifi 2 heeft 2.4ghz op 2 kanalen
  • December 3, 2024
  • 186 keer bekeken
figure widget
Goedemorgen,
Gisteren is Glasvezel aangesloten en het werkt prima. Het enige gekke wat ik zie: mijn WiFi wordt op 2.4ghz op 2 kanalen uitgezonden. Iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit kan aanpassen? Wifi extenders zijn geïnstalleerd door monteur. Enige wat ik heb veranderd is dat ik de GastenWiFi aangezet heb.
Wat vreemd dat de versterkers rood worden weergegeven en blijft zeggen dat er problemen zijn. Als het verder goed werkt zou ik het zelf verder zo laten. Wat trouwens nog kan helpen is om in te loggen op jouw KPN Box 12 en te klikken op “Herstart thuisnetwerk”.
7 reacties
Vikash van KPN
Hoi ​@Marijn Hak. Wat goed dat je deze vraag hier stelt. De KPN Box 12 combineert standaard de 2.4 GHz en 5 GHz netwerken onder één SSID (netwerknaam). Ik weet niet precies wat de kleuren in deze wifi anylizer betekenen, maar ik denk dat het gele boogje het 5 GHz netwerk is, de rode het 2.4 GHz netwerk en oranje het gastnetwerk.
  • December 4, 2024
Hi ​@Vikash van KPN dank voor je reactie!👍 Er is ook nog een 5Ghz netwerk wat draait, daar staat mijn netwerk ook nog onder. Het gaat dus echt om 2 2.4Ghz kanalen waarop uitgezonden wordt.
Kan het zijn dat een van de versterkers op een ander kanaal uitzend? Bepaald de Super WiFi dat zelf?
Bijgevoegd de 5Ghz band
Vikash van KPN
Dat is een mogelijkheid. Je zou eventueel kunnen inloggen op je versterker om te kijken op welke kanaal het signaal wordt uitgezonden.
  • December 8, 2024
Ik heb inderdaad ingelogd op beide apparaten, maar beide staan in Slave-modus dus staat het WiFi-kanaal op Auto. Dit staat ook zo op de modem, dus waarschijnlijk heeft de software bepaald dat het handig(er) is dat een van de Versterkers op een ander kanaal uitzend dan de rest.
Ik heb er geen last van, de boel werkt gewoon prima. Ik heb de installatie opnieuw gedaan en ook dan blijft het gedrag hetzelfde.
Wat wel blijft opvallen is dat ondanks de WiFi-boosters de signalen netjes doorzetten, de Box 12 de versterkers maar Rood blijft weergeven en blijft zeggen dat er problemen zijn met de WiFi-boosters.
 Is dit normaal of moet ik hier nog iets mee / iets anders instellen? Ik heb alle stappen doorlopen
Voor jullie kennisbank van de SuperWiFi 2: als ze in Slave-modus staan zoals bij mij kan je niet inloggen met het wachtwoord zoals achterop de boosters staat. Je moet inloggen met het wachtwoord van de Modem.
Vikash van KPN
  • December 11, 2024
  • December 11, 2024
Dat is de gouden tip ​@Vikash van KPN ! Thuisnetwerk herstart en alle versterkers goed gepaird én alles wordt op 1 kanaal uitgezonden.
Vikash van KPN
Wat fijn dat dit het probleem heeft verholpen! 😊
