KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149823 keer bekeken
2331 reacties
Vikash van KPN
@Jack Oosthuizen Wil je jouw gegevens achterlaten in het KPN Forum profiel. Dan kunnen wij het verder voor je uitzoeken en eventueel een rollback aanvragen voor jou.
@RoBo71 Ik heb het voor je doorgezet voor een rollback
  • dec 14, 2021 1:00 p.m. UTC
Verder een algemene update:
Deze nieuwe softwareversie zal dan ook het eerder aangekondigde tweede SSID brengen. Dat tweede SSID is apart instelbaar van het mesh-SSID, en op te splitsen in 2,4 en 5GHz. Hierdoor kun je apparaten die niet goed werken op de mesh, en waarvoor roaming ook niet belangrijk is, met het tweede SSID verbinden.
Betekent dit dat voor die tweede SSID mesh niet actief is en er ook geen smart/fast roaming van toepassing zal zijn?
Is het wellicht zelfs zo dat die tweede SSID alleen op de V12 zelf actief zal zijn en niet op de Experia WiFi's en "super"WiFi's?
In het kort: nee.
In het langer: De extrawifi, zoals we er achter de schermen naar verwijzen, kan qua functionaliteit hetzelfde als het hoofd SSID. Deze komt ook beschikbaar op Superwifi en Experia Wifi, naast de Box 12 en de V10A.
Deze extrawifi bestaat uit twee SSIDs. Eentje voor 2,4GHz en eentje voor 5 Ghz. Deze zijn, out of the box, ongelijk aan elkaar, en staan allebei aan. Beide SSIDs ondersteunen seamless roaming. Je kunt dus een mesh creëeren. Maar, omdat ze ongelijke SSIDs hebben is dat dan zonder bandsteering.
Wijzig je de SSID namen van de extrawifi 2,4 GHz en de extrawifi 5GHz en maak je ze gelijk aan elkaar dan werkt bandsteering tussen die twee ook.
Zet je een van deze extrawifi SSIDs uit, dan heb je een semi-mesh, die mesh kan worden als je ook wifipunten in gebruik hebt. De SSIDs worden dan vanuit Box 12 (of V10A als de update daarvoor beschikbaar komt) als master zijnde gesynchroniseerd naar de Superwifi en/of Experia Wifi.
  • dec 14, 2021 1:43 p.m. UTC
​​​​​In het langer: De extrawifi, zoals we er achter de schermen naar verwijzen, kan qua functionaliteit hetzelfde als het hoofd SSID. Deze komt ook beschikbaar op Superwifi en Experia Wifi, naast de Box 12 en de V10A.
Wat is dan het doel van het vetgedrukte gedeelte in jouw eerdere bericht?
Ik heb nog nooit van "semi-mesh" gehoord, wat bedoel je daarmee?
  • dec 14, 2021 3:19 p.m. UTC
Omdat deze extrawifi ideaal is om apparaten op te verbinden die nu moeite hebben met de mesh van de hoofdwifi die 2,4 en 5 GHz beide gebruikt. Bijvoorbeeld een netwerkprinter. Je kunt deze dan verbinden met specifiek de 2,4Ghz extrawifi. En technisch kan dat dan roamen als je ook Superwifi/Experia Wifi in huis hebt. Maar een printer blijft wel op een plek, dus zal in de praktijk niet roamen.
Nee, ik verzin dat ook ter plekke. De beide extrawifi SSID's kunnen meshen als je ze dezelfde naam geeft. Doe je dat niet, of zet je een van de frequenties uit, dan kan het SSID technisch gezien nog steeds meshen. Wat ik hier dus even benoem als semi-mesh. Mocht je Superwifi/Experia Wifi aansluiten, dan zullen die ook dat extrawifi SSID opnemen naast de hoofdwifi, en heb je twee mesh-netwerken naast elkaar.
  • dec 14, 2021 3:43 p.m. UTC
Dus jij betrekt bandsteering in de mesh functionaliteit.
En dat is dus precies waar KPN gigantisch de mist in gaat, bandsteering heeft niets maar dan ook echt helemaal niets met mesh te maken. KPN is ook de enige organisatie die het splitsen van de SSID's voor 2.4GHz en 5GHz onmogelijk heeft gemaakt onder het mom van de mesh functionaliteit.
Persoonlijk vind ik het te zot voor woorden dat er extra SSID's aangemaakt gaan worden voor het splitsen van 2.4GHz en 5GHz wifi. Wat KPN had moeten doen is gewoon de functionaliteit bieden om de oorspronkelijke SSID te kunnen splitsen en, indien gewenst, de frequenties individueel van elkaar aan en uit te kunnen zetten.
@Erik_, Gaat het mogelijk worden om de oorspronkelijke SSID uit te zetten en alleen de uit te splitsen SSID's aan te hebben staan?
Rutger van KPN
@Eduard Buelens Er is ondertussen voldoende data verzameld, ik heb dan ook een rollback verzoek voor je gedaan waarmee de oude firmware teruggezet wordt.
Top, dank je wel!
  • dec 14, 2021 4:58 p.m. UTC
Nu kan het ... "hoofd WiFi netwerk" misschien wel op WiFi 6 werken, AX dus. En het "extra WiFi" op alleen B+G+N 🤔 In dat geval zie ik er wel voordeel in richting de toekomst.
  • dec 14, 2021 10:11 p.m. UTC
Okay hier mijn laatste ondervindingen
dus ik heb inmiddels bij mezelf een rollback van de V12 naar SGEJ10000312 gehad vanwege het uitvallen van de verbinding
Echter merkte ik van het weekend op dat bij mijn vriendin haar V12 nog SGEJ10000448 draait
alleen het rare is dat daar totaal geen verbindings problemen optreden
ik heb zelfs nog even in de logs gekeken maar kan niks vinden wat duid op de zelfde problemen die ik had
er is echter maar een verschil waar ik van zou kunnen denken dat het mogelijk met de problemen te maken zou kunnen hebben
Bij Mij hangt er een NT op de FTU (Oudere variant van Regifiber geloof dat dit TY01 is)
en bij haar een GENEXIS Over de FTU (Nieuwere variant die veel compacter is geloof dat dit TK01 is)
ik weet niet of mogelijk daar verschil tussen zit aangezien ik van geen volledige specificaties van beiden units heb om naast elkaar te kunnen leggen
Echter weet ik wel dat de NT die ik heb op basis van een Realtek chip voor de ethernet kant werkt
en weet ook dat er met updates van diverse routers zijn voor betere compatibiliteit met Realtek chips
echter sluit ik niet uit dat het probleem mogelijk iets anders kan zijn
Maar dit maakt me toch nieuwsgierig na wat voor apparatuur mensen die via Glasvezel de problemen ondervinden hebben en ook wat voor apparatuur er hangt bij mensen die deze problemen niet ondervinden
Francoix
Forum|alt.badge.img+3
  • dec 14, 2021 10:56 p.m. UTC
band steering en mesh hebben inderdaad niks met elkaar te maken.
een tipje voor de ontwikkelaars: band steering is geen onderdeel van de standaard. maar een accesspoint kan wel relatief simpel bepalen of de client 2,4 of 5 ghz is, en/of welke protocollen deze snapt.
Op alle banden/protocollen heeft deze hetzelfde mac adres. dit verklaart dat handmatig op mac adres koppelen van apparaten op een bepaalde frequentieband een work around is.
Erg veel is er verder niet over bekend hoe band steering geimplementeerd wordt, maar een snelle analyse bij het open source busybox gebaseerde OpenWRT laat zien dat deze het apparaat even op meerdere protocollen “test” en zelf een database bij houdt van die mac adressen van de verbonden apparaten met daarbij de geschikte frequenties/protocollen die deze ondersteunt.
Dit laatste is precies wat er mis lijkt te gaan bij de wifi van de Box 12. het ding doet letterlijk maar wat. In dit systeem is de client dom en band steering moet echt vanaf het accesspoint komen, en is al jaren een beproefd systeem wat zelden voor problemen zorgt bij de gerenommeerde merken.
Met andere woorden misschien toch eens goed de opbouw van OpenWRT laten bekijken ter educatie door jullie modem team. Beter goed gejat als slecht geimplementeerd
J.E
  • dec 14, 2021 11:01 p.m. UTC
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, ik heb ook nog de oude NT van Reggefiber met dubbele grondplaat.
De V12 box nog niet aangesloten ik wacht af met installeren.
  • dec 15, 2021 8:31 a.m. UTC
Mag ik ook een rollback naar de vorige versie? Ik heb alleen maar wegvallende verbinding. Wij werken allemaal thuis op dit moment en wegvallende verbinding is niet iets wat ik kan permitteren tijdens meetings.
  • dec 15, 2021 10:26 a.m. UTC
Wij weten prima dat bandsteering en mesh twee losse dingen zijn. Het doel is om te zorgen dat onze apparaten (V10A, Box 12, Wifipunten) allemaal plug en play samenwerken op dit gebied. Bandsteering is daarin relevant. Wij kiezen er dan ook voor om in onze overkoepelende mesh implementatie de bandsteering mee te nemen. We zien dat het grootste deel van onze klanten een minimaal thuisnetwerk heeft waarbij dit prima werkt.*
Om de mensen die wel meer eisen hebben, of toch tegen problemen aanlopen, te kunnen helpen kiezen we er voor om al die functionaliteit aan te bieden door middel van de extrawifi.
Je mag daar zeker een mening over hebben, maar verwacht niet dat we dit gaan veranderen.
*Noot: we weten dat de huidige 448 software nog niet helemaal lekker gaat op dit vlak bij mensen met Wifipunten. Wordt aan gewerkt.
Ik zou denken van wel, maar dat check ik nog even.
<knip>
Dank voor dit, @djravix! Ik zet het door richting de modemmensen. Hoe meer info hoe beter :)
  • dec 15, 2021 1:52 p.m. UTC
@Tostie146, jouw verzoek is doorgezet.
@HuubIT, mijn vermoeden is dat het door de nieuwe firmware komt. Deze kan ik terug laten draaien. Zou je daarvoor jouw profiel willen voorzien van gegevens en ons een seintje willen geven als je dat gedaan hebt?
@Bart_Z  of @Erik_ ik heb mijn profiel gegevens bijgewerkt, zojuist weer een uitval, dus echt nodig. Krijgen we ook een seintje als het probleem in de laatste versie weer is opgelost? Of worden we dan automatisch weer geupdate?
  • dec 15, 2021 2:05 p.m. UTC
Alsjeblieft niet zeg.
Ik hoop dat ze er vooral vanaf blijven.
Wat een aanfluiting dit. Sjeezzz.
  • dec 15, 2021 3:48 p.m. UTC
Hoi,
Sinds een aantal maanden internet en TV via KPN via de glasvezel met een KPN Box 12 modem.
Alles liep stabiel. Maar sinds enige tijd herstart het KPN modem zich spontaan. De afgelopen dagen is het dagelijks minstens een keer per dag raak.
Zelf-service-storings-oplossings-tool via KPN website loopt vast op de stap om het modem op afstand te herstarten. Modem herstart wel maar tool blijft hangen. Dus kom daar geen steek verder.
Het kan toch niet zo zijn dat een modem spontaan gaat herstarten en i.h.b. zo vaak. Ik hoef vast niet toe te lichten dat dit erg storend is.
Context: wifi staat uit en mijn LAN zit achter een eigen router op een ander niet conflicterend subnet.
Omdat de KPN site geen soelaas biedt, hier dus nu maar even in de pen hopende op een oplossing.
Met vriendelijke groet,
Henk Ernst
Admin: samengevoegd met bestaand topic
  • dec 15, 2021 4:58 p.m. UTC
Iemand bekend met dit probleem? (stukje copy - paste van logboek experiabox, k heb mijn mac-adres vervangen door x-jes)
14.12.2021 18:54:41    Info    WIFI
A WiFi device <xx:xx:xx:xx:xx:xx> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
Device <xx:xx:xx:xx:xx:xx> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
14.12.2021 18:54:40    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:39    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:38    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:37    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:36    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:35    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:34    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:33    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:32    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:31    Info    WIFI
14.12.2021 18:54:30    Info    WIFI
  • dec 15, 2021 6:12 p.m. UTC
Misschien dat de vraag al beantwoord is maar ik wil het toch even vragen hier: ik heb als ik mijn netwerk op ‘wifi-explorer’ zoek op dezelfde frequentie ook een ‘Hidden network’ staan met de aanduiding : ‘sagencom’ . Is dit ook de KPN box? Het opmerkelijk is dat het programma wifi-explorer nu aangeeft dat het te druk is op die frequentie vanwege dit ‘Hidden-network’ ! Wifi-explorer is een app die alle wifi netwerken in jouw buurt scant om te laten zien welke kanalen minder druk of overvol zijn
Het lijkt er op dat de rollback deze ochtend plaats gevonden heeft. (Router is 2x helemaal uit gevallen en automatisch opnieuw opgestart. Hierna heeft zich echter het volgende probleem opgeworpen. Sindsdien doet mijn eerste super WiFi punt het niet meer. Ik heb 3 super WiFi punten die allen bedraad aangesloten zijn. De andere 2 punten doen het gewoon, maar het eerste punt geeft een rood lampje.
Misschien past het niet bij dit topic, maar voor mij neigt het naar een causaal verband. Vandaar dat ik hier de vraag wil stellen hoe ik dit probleem op kan lossen.
  • dec 15, 2021 8:10 p.m. UTC
Hoi,
Henk Ernst
Gezien de algemene punten die ik nu zie in dit topic waar mijn vraag mee is samengevoegd maak ik graag gebruik van de mogelijkheid van de roll-back van de firmware. Ik gebruik nl. toch de hele wifi-kant van het KNP modem niet.
Marcia van KPN
Ik heb je gegevens doorgegeven, @HuubIT. Binnen 24 uur wordt dat in orde gemaakt. Zodra er een nieuwe versie komt, laten we dat sowieso in dit topic weten.
@H.E.B. ik heb jouw gegevens ook doorgegeven inderdaad. Rollback volgt binnen 24 uur.
@Eduard Buelens zou je de SuperWifi punten eens willen resetten en opnieuw verbinden? Werkt het dan wel?
@marzo de Box 12 heeft wel een ‘verborgen netwerk’ voor het gebruik van SuperWifi punten, maar dat zijn Arcadyan en geen Sagemcom. Ik weet niet zeker of dat het dan is. Ik kom daar op terug!
Francoix
  • dec 16, 2021 7:28 a.m. UTC
@Erik_
  • dec 16, 2021 8:54 a.m. UTC
Nog een keer aangezien ik word overgeslagen:
Thomas van KPN
@marzo volgens mij zijn die hidden networks voor de onderlinge communicatie tussen je wifi apparaten. Hoe dit precies werkt ben ik niet helemaal bekend mee maar hier zijn verschillende topics over zoals deze Wat is het Hidden SSID dat via mijn V12 wordt uitgezonden?
@Memoc excuus! Daarvoor hebben we nog wel wat gegevens van je nodig, kun je je klantnummer toevoegen aan je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd?
  • dec 16, 2021 1:09 p.m. UTC
Voor mij ook een verzoek om de firmware terug te zetten. Sinds de update valt het netwerk constant uit, de opnames en de gids van interactieve TV doen het vaker niet dan wel. Bedankt alvast.
