KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149823 keer bekeken
2331 reacties
  • jan 18, 2022 11:29 a.m. UTC
Wat betreft het configureren van de Extra Wifi, geef het even de tijd.
Zet eerst de Extra Wifi aan, en wacht dan even. Er moet namelijk eerst een synchronisatie plaatsvinden zodat eventuele slave-apparaten ook weten dat het aanstaat. Ga daarna pas de namen wijzigen, en wacht dan ook weer even voor die synchronisatie.
Ik neem aan dat dit nog aangepast zal worden immers je kunt van een gewone gebruiker niet verlangen dat hij/zij deze handelingen met tussenpauzes zal doorvoeren.
pdejong
Helper
  • jan 18, 2022 12:36 p.m. UTC
Hallo KPN,
Ook mijn modem is vanacht bijgewerkt. Versie is nu SGEJ10000516.
Heb nog een factory-reset gedaan (doe ik vaker na een firmware update , heb op port-forwarding na toch bijzonder weinig custom settings)
Had idd. ook het probleem van de layout (plaatjes) in de GUI, maar na legen van browser-cache is dat opgelost.
En net als de vorige keer had ik geen IPv6 verbinding, al had het modem wel een IPv6 adres en leek het allemaal goed. Na het eenmalig uitzetten en weer aanzetten van IPv6, net als de vorige keer met de 312 naar 448 update, werkte dat ook weer.
Verder geen enkel probleem nu met 516, maar had eigenlijk ook geen problemen met 448 en ook geen problemen met 312. Mis alleen de mogelijkheid om voor zowel de BOX12 als de SuperWifi het zendvermogen zelf in te kunnen stellen. Als dat ooit nog eens zou kunnen...
Heb wel gemerkt dat mijn SuperWifi punt (heb er één, bedraad aangesloten) niet is bijgewerkt met de nieuwste software. Deze is nog steeds : 1.00.11v1
Ook als ik handmatig check op een nieuwe versie, dan is de melding dat deze reeds de laatste versie heeft. Een factory-reset van dit device geeft hetzelfde resultaat; geen update.
Is dat een kwestie van tijd?
Ik weet niet of er nog andere aanpassingen zijn in de laatste update voor de SuperWifi waarvoor ik die zou moeten/willen hebben?
(Ik gebruik geen extra-wifi)
Mvgr., Patrick
  • jan 18, 2022 1:55 p.m. UTC
Hallo @pdejong ,
Mis alleen de mogelijkheid om voor zowel de BOX12 als de SuperWifi het zendvermogen zelf in te kunnen stellen. Als dat ooit nog eens zou kunnen…
Bi de KPN Box 12 kun je wel degelijk de zendsterkte instellen per wifi-band.
Ga na inlog naar de wifi-instellingen en dan naar de rubriek ‘advanced’ en kies daar in de rubriek ‘transmit power’ de zendsterkte, staat standaard op 100%
Of het bij de superwifi's kan weet ik niet, maar bij de modem/router kan het dus wèl.
  • jan 18, 2022 2:06 p.m. UTC
Hallo @pdejong ,
Over welke firmware versie heb je het dan want naar mijn weten wordt er vanaf firmware versie 448 geen onderscheid gemaakt tussen de wifi banden en kan het zendvermogen dan ook niet per wifi-band ingesteld worden.
Kan je anders eens een screenshot posten?
pdejong
Helper
  • jan 18, 2022 2:07 p.m. UTC
Hallo @pdejong ,
Hallo Jan,
Klopt, vandaar dat ook onderstreept had : zowel
Achterliggende gedachte is dat clients vaak blijven hangen op het verste access-point omdat het signaal nog sterk genoeg is.
Als ik bij beide (zowel BOX12 als SuperWifi) de dekking wat zou verlagen, dan helpt dat de client over het algemeen om sneller over te schakelen op het dichtstbijzijnde punt. Zo werkt dat ook met mijn setje OpenWRT AP’s waarmee ik wel eens wat doe.
Alleen de BOX12 lager zetten is daarmee dus geen oplossing, dan blijven clients alsnog vaak hangen op het SuperWifi punt.
Een ander argument is dat 100% over het algemeen 20dBm voor de 2,4Ghz en tegenwoordig zelfs 23dBm voor de 5Ghz is. Dat terwijl clients (mobiele telefoons, tablets en zelfs laptops) vaak maar zenden met max. 14dBm. (batterij besparing).
Je kan dan vanuit de Access Point dan wel ‘heel hard roepen’, maar de client moet de weg terug ook nog kunnen overbruggen.
Met de eerder genoemde OpenWRT setup had ik de 2.4Ghz vaak op 12,5% (ca.11dBm) en de 5Ghz op 25% (ca. 14dBm als max. 20dBm zou zijn, of 17dBm als max. 23dBm zou zijn). De 5Ghz wat hoger omdat deze wat moeilijker door muren e.d. gaat. Dat gaf een perfecte dekking en goede roaming. Nu had deze setup ook fast-transition aanstaan (PSK FT), wat de client ook weer hielp.
Als de SuperWifi de power setting ook zou overnemen van de BOX12 dan zou het ook goed zijn. Maar toen ik het eerder had gevraagd was het antwoord dat dat niet het geval zou zijn en sterker nog, dat de setting op de BOX12 geen effect zou hebben. Deze zou ongeacht de setting toch op 100% draaien. Verbaasde me, maar dat was destijds het anwoord , zie:
  • jan 18, 2022 2:20 p.m. UTC
Hallo @pdejong ,
Hallo @wjb , ik heb firmwarec448.
Ik heb beide banden, voor de screenshot, een verschillend zendniveau gegeven, de ene 50% en de andere 70% en opgeslagen, beide banden bleven de verschillende percentages houden.
Zie onderstaande screenshots:
pdejong
Helper
  • jan 18, 2022 2:50 p.m. UTC
Hallo @pdejong ,
Ja, bij 448 kon dat nog, bij 516 is die mogelijkheid er niet meer.
  • jan 18, 2022 3:00 p.m. UTC
Hallo @pdejong
Advies: zet bandbreedte en kanaalkeuze op AUTO, zit je altijd goed.
  • jan 18, 2022 3:29 p.m. UTC
@Erik_  cache van de browser is geleegd probleem met uitloggen blifjt bestaan op edge op windows minder dan op safari ios. Verkeerde plaatjes is wel weg wat ik eerder aangaf.
Sinds Vanochtend een nieuw probleem zodra Extra Wifi aangezet word en op apply klikt dan verdwijnt Wifi (Lampje op modem gaat dan ook uit) en is dan ook niet meer vindbaar.(op dat moment heb ik veder nog niks gewijzigd behalve het aanzetten ervan.) Vannacht kon ik nog wel de Extra Wifi wel aanzetten en daarna de extra Wifinaam wijzigen maar daarna was het niet meer vindbaar nu verdwijnt het al alleen met aanzetten zonder nog maar iets te hebben veranderd
Betrekking wachten todat de master (Box 12) de instellingen doorgeeft aan de 2 Wifipunten ben ik mee bekend, deze ochtend opnieuw geprobeerd wederom geresulteerd dat de wifi gewoon helemaal weg was niet vindbaar, Fabrieksinstellingen werkte ook niet op dat moment en is pas gaan werken naar een reset op afstand door de klantenservice Wifipunten wederom opnieuw in moeten stellen en koppelen.
Fabrieksreset met behulp van pinnetje in de achterkant van het modem gaf wel een reset modem start opnieuw op internet werkt bekabeld en tv maar maar het wifi lampje blijft uit gaat ook niet aan met behulp van het knopje op het modem gedaan met klantenservice daarna heeft klantenservice een reset uitgevoerd en toen pas werkte kwam wifi terug.
Even een extra vraag als de Extra Wifi aanstaat mag en kan de Wifi uit onder de normale wifi instellingen En mag de Wifinaam hetzelfde zijn als ingesteld staat op de andere wifi pagina Bijvoorbeeld Woonkamer bij de normaal Wifi en Woonkamer Bij extra Wifi en dan voor de 5GHZ Woonkamer 5G (Heb dit nog niet kunnen testen want zodra ik Extra wifi aanzet en de boel opsla dan verdwijnt Wifi om niet meer terug te keren)
Mischien is het verdwijnen van de Wifi na het activeren van Extra Wifi niet bij iedereen het probleem net zoals Firmware 448 niet bij iedereen problemen veroorzaakte, (in mijn geval had ik met 448 nergens last van en werkte het perfect beter als nu) en ben ik gewoon een pechhebber op het moment.
Dank voor de aanvullende informatie, @Mike2165. Ik neem je bevindingen mee richting de ontwikkelaars en kom er op terug.
Wat betreft je extra vraag, als je de Extra Wifi aan hebt staan, dan zou je ook de Hoofd Wifi uit kunnen zetten. Als de Extra Wifi dan dezelfde naam heeft als de uitstaande Hoofd Wifi is geen probleem.
Hallo @pdejong ,
Hallo @pdejong ,
Ik ga even navragen of dit nog weer instelbaar wordt, en of het dan ook op Superwifi/Experia Wifi kan. Ik verwacht, met de introductie van de Extra Wifi, dat dit niet het geval gaat zijn.
Ga ik niet direct vanuit. Het is ook niet dat je minuten hoeft te wachten. Het is net als bij iets anders dat je aanzet, dat kan een aantal seconden duren voor het helemaal actief is, zoiets is dit ook. Ik check even of ik hier een specifieker tijdsbestek voor kan krijgen.
Hallo KPN,
Mvgr., Patrick
Superwifi / Experia Wifi van de mensen in deze eerste groep zouden van te voren geüpdatet moeten zijn. Ik check dit even en kom er op terug.
Hallo @Erik_ , ik wil de update ook wel graag alvast hebben als dat kan?
En zo niet, wanneer kunnen de ‘gewone’ klanten zonder extra's de update verwachten?
Misschien is het ook handig om de titel van het topic aan te passen i.v.m. versie 516 i.p.v. 448 of er een apart topic aan te wijden.
Is helaas een kwestie van afwachten, @JanD. We komen er hier op terug zodra we meer weten. Dan kijken we ook even of we dan een nieuw topic doen, of deze aanvullen en de titel aanpassen.
  • jan 18, 2022 3:39 p.m. UTC
Ik las dat na de box 12 mesh update een superwifi het beste verder van de box geplaatst kan / moet worden. Logisch, als de box dan de mesh master is.
Ik neem aan dat dan geen van de superwifi acces point, die dan alle slave zijn, nog bekabeld aan de box hoeven te hangen ?
Misschien overbodige vraag, maar het hoofdartikel is daar niet expliciet in
dwiersma1
Helper
  • jan 18, 2022 4:10 p.m. UTC
Bedankt voor de nieuwe firmware versie voor de Box 12, versienummer SGEJ10000516.
Dit lijkt allemaal stabieler. Vandaag in ieder geval geen onverwachte verstoringen gemerkt, en toch de hele dag in allerlei video meetings gezeten.
dwiersma1
Helper
  • jan 18, 2022 5:28 p.m. UTC
En toch nog een vraag(je).
Een van de twee Superwifi heeft de nieuwe firmware (1.00.14v2) ontvangen de ander niet. Een reboot of reset veranderd niets in deze situatie. Is er een mogelijkheid om die  Superwifi firmware nog een keer mijn kant op te pushen, zodat beide de laatste versie hebben?
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • jan 18, 2022 5:45 p.m. UTC
@dwiersma1 Het enige wat je kunt proberen is de Super Wifi tijdelijk bekabeld aansluiten op het modem en eventueel hierna resetten.
dwiersma1
Helper
  • jan 18, 2022 6:03 p.m. UTC
@Lisa dat is de enige wijze waarop je een reset kunt doen toch? In ieder geval zo heb ik de reset uitgevoerd, met een kabel aan de BOX12.
Helaas zonder succes. Ook nog een keer een reset getracht uit te voeren via het factory reset knopje op de achterkant. Ook geen andere firmware ontvangen. Helaas.
  • jan 18, 2022 6:51 p.m. UTC
Hoe kan nu de wifi van de v12 uitgezet worden, zonder dat de wifi van de (bekabelde) superwifi uitgaat?
  • jan 18, 2022 7:31 p.m. UTC
Hopelijk krijg ik de  update snel mijn modem op nog firmware 312 is zeer instabiel
Lisa
  • Oud moderator
  • jan 18, 2022 8:42 p.m. UTC
Ja klopt @dwiersma1! Ik heb mij zojuist laten vertellen dat het pushen van de update niet kan. De update moet vanzelf binnenkomen.
@Tonnie250 Als je de wifi van de Box 12 uitschakelt heeft dit geen invloed op de wifi van de Super Wifi's. Die ontvangen het signaal bekabeld. Staat bij de veel gestelde vragen: “Dit kan door in te loggen op je Experia Box. Klik vervolgens op het icoon van de Box 12 in de Netwerk Map. Zet beide schuifjes achter ‘enable radio’ en ‘enable SSID’ uit om de wifi uit te schakelen. “
@H143 Zoals je kunt lezen zijn de eerste berichten positief. Als dit doorzet komt ook jouw modem snel aan de beurt :hugging:
  • jan 18, 2022 9:39 p.m. UTC
Hallo KPN,
Wij ondervinden de laatste tijd regelmatig uitval van internet en televisie. Als ik dan naar de modem kijk, zie ik dat hij dan aan het herstarten is. Op de modem is versie 448 geinstallleerd. Voorheen had is helemaal geen problemen en gewoon een stabiele aansluiting.
Kan er bij mij de nieuwe versie 516 ge-pushed worden? Hopelijk lost dit het probleem op.
Thomas van KPN
Goedemorgen @Srwk76, ik heb m voor je aangevraagd!
dwiersma1
Helper
  • jan 19, 2022 9:52 a.m. UTC
@Lisa
En is er ook iets gezegd over de termijn? Want nu is een Superwifi geupdate de ander niet. En dat is natuurlijk niet optimaal omdat het dan nog net niet helemaal lekker werkt. Dus als je daar nog een vraag over zou kunnen aan jou support team, graag.
  • jan 19, 2022 9:56 a.m. UTC
Hallo @Thomas , ik wil ook graag firmware 516 gepushed hebben.
Bij voorbaat dank.
  • jan 19, 2022 10:04 a.m. UTC
Ook ik zou firmware versie 516 best op willen kunnen halen m.b.v. een factory reset, puur om te zien wat de nieuwe functionaliteit inhoudt.
Thomas van KPN
@wjb  heb jij ook de 448 software nu? Anders word de aanvraag afgewezen namelijk :-)
@JanD ik heb m voor je aangevraagd!
@dwiersma1 niet echt in principe moet de wifiversterker de software dus automatisch ophalen als ons achterliggende systeem er verbinding mee maakt. Als dat nu nog steeds niet gebeurd is kan het misschien helpen ook je experiabox even te herstarten, je superwifipunt bekabeld aan te sluiten, te resetten en bekabeld aangesloten te laten.
  • jan 19, 2022 10:50 a.m. UTC
Ik heb inderdaad nu de 448 software. De V12 is voor de beheeromgeving van KPN echter niet online immers deze hangt aan de pppoe server van mijn EdgeRouter puur om t.b.v. het beantwoorden van vragen hier op het forum af en toe even te kunnen kijken hoe dingen werken op de V12.
De software kan derhalve ook niet gepusht worden maar ik zal hem dan met een factory reset op moeten halen. Zie deze uitsnede uit een privé berichtenuitwisseling.
dwiersma1
Helper
  • jan 19, 2022 10:54 a.m. UTC
@Thomas
Ik heb gister avond de volgende stappen ondernomen:
  • Via de webinterface reset van de Superwifi
    • Daarna via draad installatie en met app gedaan, er is immer geen andere methode.
  • Factory reset met knopje achter op de Superwifi
  • Meerdere malen de Box12 herstart
Daarna heb ik de het Superwifi punt lekker gelaten met het idee dat er tjidens de nacht vanzelf nog iets zou gebeuren, maar helaas de firmware is nog steeds 1.00.11v1 op één van de twee Superwifi punten.
