KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149823 keer bekeken
2331 reacties
  • jan 20, 2022 10:02 a.m. UTC
@JanD daar was even sprake van een misverstand. Je wordt alsnog overgezet naar de nieuwe!
@dwiersma1, dan hebben we alles wel echt uitgesloten en word het toch een kwestie van afwachten. Ik heb de vraag nog even neergelegd bij onze collega's achter de schermen. Zodra we daar meer over weten kom ik hierop terug!
Hallo @Thomas , bedankt, s.v.p. pas nà 13u00 zoals eerder gevraagd.
Thomas van KPN
@JanD het omzetten was al ingediend dus ik kan niet beloven dat dit pas na 13:00 gaat gebeuren :frowning2:
  • jan 20, 2022 10:15 a.m. UTC
Hallo @Thomas en @Jose_ , het is goed gegaan met het telefonisch consult, ondertussen ook de nieuwe update 516 ontvangen.
  • jan 20, 2022 11:49 a.m. UTC
@Tonnie250 Als je de wifi van de Box 12 uitschakelt heeft dit geen invloed op de wifi van de Super Wifi's. Die ontvangen het signaal bekabeld. Staat bij de veel gestelde vragen: “Dit kan door in te loggen op je Experia Box. Klik vervolgens op het icoon van de Box 12 in de Netwerk Map. Zet beide schuifjes achter ‘enable radio’ en ‘enable SSID’ uit om de wifi uit te schakelen. “
Update, na telefonisch contact met KPN waren wij beide uiteindelijk er over uit dat superwifi alleen kan functioneren wanneer de wifi van de v12 (software-versie 516) ook aanstaat. Die doet dan mee in het mesh-netwerk. Die kan niet uitgeschakeld worden, omdat de superwifi-punten dan ook uitgeschakeld worden.
Zodoende kan ik dus geen gebruik maken van mijn superwifi-punten, wanneer het wifi-signaal van de v12 is uitgeschakeld.
Ik krijg nu experiabox v10, ipv de v12. Zodat ik dan alléén gebruik kan maken van de superwifi-punten, iets wat eerder ook het geval was toen software-versie 312 nog op de v12 stond.
Hoop dat dit dan voortaan stabiel blijft. Ik kijk daar naar uit elksgeval. Bedankt een ieder voor het meedenken
dianalentjes
Nieuwkomer
  • jan 20, 2022 3:00 p.m. UTC
Ik heb op het moment de firmware versie 448 kan ik ook de nieuwe firmware versie 516 gepushed krijgen alsvast bedankt
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • jan 20, 2022 3:17 p.m. UTC
@dianalentjes ik heb voor je gekeken en het lijkt er in de systemen hier op dat de verbinding sinds 18 januari stabiel is. We sturen op dit moment update verzoeken waar dat nodig is om voor mensen die met de huidige firmware versie veel storingen hebben dat weg te nemen. Als dat niet zo is krijg je de laatste update uiteindelijk vanzelf automatisch. Mocht om welke reden dan ook de informatie in onze systemen niet kloppen en je wel nog storingen hebt zou je dan nog kunnen laten weten wat je precies aan storingen ervaart? Dan zet ik het uiteraard voor je door. Ik wil je niet onnodig langer last laten hebben van verbindingsproblemen maar omdat we de updates handmatig door zetten wil ik wel voorzichtig zijn dat we niet onnodige verzoeken doorgeven en daardoor drukte creëren bij de afdeling die dit doet.
dianalentjes
Nieuwkomer
  • jan 20, 2022 3:32 p.m. UTC
@Bram_   Mijn zoon zegt dat het internet meerdere keren per dag wegvalt of heel traag is wifi op zijn game laptop
verder op zijn bekabelde Xbox en pc werkt wel goed en snel
ik merk ook dat de wifi inderdaad op mijn telefoon wegvalt net zoals zijn laptop zijn korte onderbrekingen
mijn andere zoon heeft een paar dagen geleden de box 12 naar fabrieksinstellingen gezet en alles netjes opnieuw ingesteld maar probleem blijft bestaan op de wifi verbinding
dus hoop dat de nieuwe firmware alsnog doorkomt omdat mijn andere zoon ervan overtuigd is dat het zal helpen waar hijzelf ook de nieuwe update al heeft mogen ontvangen
Ook heeft hij de juiste wifi kanalen opgezocht die niet druk is zodat daar het probleem niet zit
  • jan 20, 2022 3:49 p.m. UTC
Vandaag de nieuwe firmware 516 gepushed gekregen.
Meteen aan de slag gegaan en mijn 2.4-devices op de wifi-extra aangesloten, zowel printer, Google Nest en Smartverlichting werken perfect op deze manier.
De smartverlichting was wel even een dingetje, resetten, opnieuw opbouwen en instellen lukte niet in een keer, maar na een paar keer resetten, de handleiding een paar keer goed lezen werkte het in 1 keer.:relaxed:
Denise van KPN
@JanD Wat leuk om te lezen dat je meteen van de mogelijkheid gebruik hebt gemaakt!
@dianalentjes Ik heb alsnog een rollback voor je aangevraagd!
R Wa
  • jan 20, 2022 7:05 p.m. UTC
Al meerdere keren het verzoek gedaan om te updaten. Veel last van kort wegvallen van Wifi wat merkbaar is bij online meetings. Zeer irritant. Collega's die grappen maken dat ik maar moet overstappen naar Ziggo. Pfff. Ok tv signaal valt regelmatig uit. Ik hoop echt dat die update niet lang op zich laat wachten of dat deze gepushed kan worden. Want ook in privé chat met moderators krijg je geen reactie meer.
Bart van KPN
  • jan 20, 2022 8:06 p.m. UTC
De nieuwste firmware is nu uitgerold naar een selecte groep. Dit wordt gemonitoord en binnenkort verder uitegerold. Als hier meer informatie over is zullen wij dat delen.
Als je verder een eigen topic hebt wordt die door de moderator opgepakt, Er is een kans dat dit niet elke dag gebeurt.
R Wa
  • jan 20, 2022 8:18 p.m. UTC
Ok. Ik hoop dat dit dan snel gaat gebeuren deze uitrol van de laatste versie.
  • jan 20, 2022 9:16 p.m. UTC
Heb nog niet zo lang een Box12. Hiervoor had ik een V8 die altijd probleemloos heeft gewerkt. Sinds dat ik een Box 12 heb merkte ik eerst dat de nummerherkenning van mijn vaste telefoon het af en toe niet deed. Dat probleem is nu opgelost maar ik krijg veel klachten van mijn kinderen dat de wifi regelmatig onderbreekt. Ik zie dat ik sinds een aantal dagen de nieuwe software versie heb maar dat heeft geen verbetering opgeleverd. Wat ik verder mis is de tijd instelling zodat ‘s nachts de wifi automaties uit gaat. Ik hoop dat dit nog wordt verbeterd.
  • jan 20, 2022 10:52 p.m. UTC
Ook ik heb ondertussen firmware versie 516 op mijn V12 gekregen.
Mijns inziens één van de belangrijkste punten is de werking van bandsteering maar helaas zien we op dat vlak nog geen verbetering.
De afstand tussen mijn Huawei MediaPad M3 en de V12 is een kleine drie meter en er is geen enkel ander apparaat aangesloten op de V12 en toch wordt er een wifi verbinding op 2.4 GHz gemaakt.
Daar is dus nog wel wat te verbeteren immers er is geen enkele reden om een 2.4Ghz verbinding op te zetten.
Er is nu wel de mogelijkheid om Extra WiFi netwerken op te zetten voor 2.4GHz en 5GHz apart en door alleen die Extra WiFi netwerken te gebruiken kan voorkomen worden dat apparaten terugvallen naar 2.4GHz.
peter-keetfm
De afstand tussen mijn Huawei MediaPad M3 en de V12 is een kleine drie meter en er is geen enkel ander apparaat aangesloten op de V12 en toch…
Daar is dus nog wel wat te verbeteren immers er is geen enkele reden om een 2.4Ghz verbinding op te zetten. Er is nu dan wel een Extra WiFi netwerk op te zetten voor alleen 2.4GHz maar hoe voorkom ik nu dat apparaten niet terugvallen op 2.4GHz? De enige manier is door alleen maar de Extra WiFi functie te gebruiken.
heeft dat niet met het stroomverbruik te maken
als een mobiel apparaat terug schakelt naar de 2.4GHz als de bandbreedte niet nodig is
de 5GHz trekt gewoon meer stroom dan de 2.4GHz band
om de accu (iets) te sparen zeg maar
  • jan 20, 2022 11:23 p.m. UTC
Nee, dat heeft niets met stroomverbruik te maken.
peter-keetfm
google eens het heeft wel degelijk met het sparen van de accu van mobiele apparaten te maken
  • jan 20, 2022 11:30 p.m. UTC
Nee, dat heeft het niet, mijn mobiele apparaten blijven op andere wifi netwerken met bandsteering keurig op 5GHz. Dit is puur te wijten aan de slechte werking van de bandsteering functionaliteit van de V12.
peter-keetfm
oke jammer dat het nog niet goed werkt op de box 12
misschien een optie inbouwen dat de klant kan kiezen 2.4GHz en de 5GHz te scheiden
  • jan 20, 2022 11:41 p.m. UTC
Lees mijn bericht nog eens, dan zie je dat dat nu juist in firmware versie 516 opgenomen is. Mijns inziens op de verkeerde manier door de introductie van een extra wifi netwerk in plaats vsn het kunnen scheiden van het oorspronkelijke wifi netwerk maar het is in ieder geval beter dan niets. Morgen eens kijken of het mogelijk is het "gewone" wifi netwerk uit te zetten en alleen het extra wifi netwerk te gebruiken.
peter-keetfm
@wjb sorry overheen gelezen :sleeping:
  • jan 21, 2022 8:28 a.m. UTC
Firmware versie 516:
Helaas overleven de namen (SSID's) van de Extra WiFi netwerken een reboot van de V12 niet maar worden deze telkens weer gelijk gesteld aan de naam van het "gewone" wifi netwerk gevolgd door _ExtraWiFi2G en _ExtraWiFi5G.
Zo is de SSID van mijn V12 (testopstelling) "V12" en had ik een extra wifi netwerk met de SSID "V12_5GHz" vastgelegd maar na het opnieuw opstarten van de V12 heet dit netwerk weer "V12_ExtraWiFi5G".
Daarnaast kan er nog wel iets geschaafd worden aan de user interface.
Waarom worden op mijn tablet (Android) in portait mode de menuknoppen onder de WAN status getoond...
...en niet, zoals in landscape mode, links er naast...
...terwijl er in portrait mode toch ook meer dan voldoende ruimte is.
Dat zou toch heel wat ruimte schelen op dat toch al kleine scherm van mijn tablet.
In landscape mode worden de sections en subsections van een functie direct getoond…
...terwijl je in portrait eerst het (sub)sections menu moet openklappen.
Mijns inziens zijn dit overbodige handelingen en die "Show ..." balken nemen ook nog eens flink wat ruimte op het scherm in beslag.
Ondanks het feit dat de V12 geen Mesh devices kan vinden…
...wordt er toch een extra wifi netwerk aangemaakt voor de Mesh backbone.
Mijns inziens zou je dit uit moeten kunnen zetten.
  • jan 21, 2022 9:34 a.m. UTC
Werkt deze update nu ook samen met de superwifi dat hij niet meer bekabeld hier te zijn met de modem.
  • jan 21, 2022 9:38 a.m. UTC
Dat is wel de bedoeling maar ik kan dat niet controleren immers ik heb geen "super"WiFi's.
Francoix
Forum|alt.badge.img+3
  • jan 21, 2022 10:40 a.m. UTC
Ik heb de box 12 weer aangesloten en ben zeer benieuwd of de 516 versie verbetering geeft. Ik offer me graag op als tester. Ben zeer benieuwd of de dsl problematiek ook verholpen is.
