KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149823 keer bekeken
2331 reacties
  • jan 26, 2022 5:15 p.m. UTC
@wjb Zoals ik het heb begrepen wordt na een reset van de Box 12 de SuperWifi/ExperiaWiFi er achter ook gereset en ontvangen ze vanzelf de nieuwste firmware
Maar ik ga mijn V12 toch geen reset geven als die geen reset nodig heeft want die draait al firmware versie 516.
Het enige wat ik vraag is om de nieuwe firmware voor de Experia WiFi beschikbaar te stellen zodat deze middels een handmatige upgrade (Check -> Upgrade) doorgevoerd kan worden.
  • jan 26, 2022 5:16 p.m. UTC
Moet je de super WiFi los koppelen voor de update. Die Sam de modem zit. Of na de updat ?
Vikash van KPN
@wjb Ik heb daar niet direct een antwoord op. We komen er zo snel mogelijk op terug.
@Bassman77 Nee hoor, dat is niet nodig.
  • jan 26, 2022 11:26 p.m. UTC
Zoals een andere gebruiker al aangaf, is er echt iets mis met de signaalsterkte van de Box 12. Ik heb de Box 12 beneden staan en op de 1e verdieping de oude Arcadyan versterker. Mijn telefoon verbind overal in het huis met de versterker - boven, beneden en op zolder. Ook als ik WiFi even uit en aanzet. Blijkbaar heeft de versterker een sterker signaal.
De Arcadyan haalt ook consistenter een hogere snelheid. Die tikt echt consistent 350-400mb aan op de 1e verdieping waar die staat, en elders in huis in ieder geval 150mb.
De Box 12 daarentegen schommelt ontzettend. Ook als ik nu 5ghz en 2ghz scheid met de extra WiFi functie en specifiek verbind met WiFi 6. Dan haal ik bijvoorbeeld recht naast de Box 12 650 Mb, maar in de kamer daarnaast 100Mb. En weer in de woonkamer 80. Dit is met het gescheiden 5ghz netwerk. Met het gecombineerde netwerk en band steering is het helemaal een drama. Dan kan ik op dezelfde plek met dezelfde telefoon 5x een test doen en 5x een ander resultaat krijgen. En dan variërend van 25 mb tot 350mb.
Dat dan over Wifi6 hé? Terwijl de Arcadyan consistent sneller is over 802.11n. En onderhand al 10 jaar oud is.
Ik hoopte dat scheiden van 2.4ghz en 5ghz met extra WiFi het zou oplossen, maar helaas niet.
  • jan 27, 2022 7:18 a.m. UTC
Update verliep prefect. Alles werkt tot nu toe perfect
Mike2165
Forum|alt.badge.img+2
  • jan 27, 2022 10:36 a.m. UTC
Sorry hoor dat ik het zeg KPN maar de box 12 is goed verpest het word er allemaal niet beter op met die updates #get your shit together
Box 12 gaat eruit volgende week en dan neem ik wel een fritzbox (niet via kpn)
no offense tegen de mods en mensen die hier proberen te helpen
  • jan 27, 2022 10:53 a.m. UTC
Heeft de KPN box 12 ook een "bridge" modus, om mijn eigen router of mesh systeem aan te sluiten? Of is dit voldoende om de Wi-Fi van de box 12 uit te zetten?
Alvast vriendelijk dank.
  • jan 27, 2022 10:56 a.m. UTC
Je kunt uiteraard je eigen wifi mesh systeem aan jouw V12 koppelen en de wifi van de V12 uit zetten. Gebruik dat mesh systeem in accesspoint mode. Als je hem in router mode gaat gebruiken dan is mijn advies om hem op de V12 als DMZ Host in te stellen. Vraag is wel of in die opstelling IPv6 zal werken immers het lijkt er op dat de V12 (nog) geen IPv6 prefix delegation ondersteunt.
  • jan 27, 2022 12:37 p.m. UTC
Willen jullie van KPN mijn V12 updaten van 448 naar de nieuwste versie? Het modem herstart zichzelf enkele malen per dag met een downtime van enkele minuten tot gevolg. Wordt een beetje vervelend.
Laat me weten als jullie nog verdere informatie nodig hebben. Profiel is ingevuld.
Dank alvast!
Thomas van KPN
@Alleyway leuk je hier ook actief te zien :blush: als je je box12 een factory reset geeft haalt hij automatisch de nieuwe SGEJ10000516 versie op.
  • jan 27, 2022 1:51 p.m. UTC
Bedankt! Update naar 516 staat er inmiddels op!
@Thomas Klopt. Als ik dan toch die V12 moet gebruiken vanwege de SIP problemen via eigen modem dan moet hij natuurlijk wel een beetje stabiel zijn. Hopelijk is dat nu het geval na deze update.
  • jan 27, 2022 3:05 p.m. UTC
Is het mogelijk om mijn box 12 ook te pushen naar 516? Al geprobeert een factory reset uit te voeren maar als ik nog kijk zit hij nogsteeds op 312.
  • jan 27, 2022 3:10 p.m. UTC
Lange tijd dit topic in de gaten gehouden, maar vanmiddag een reset uitgevoerd en het modem is nu ook voorzien van 516. Het duurde in tegenstelling tot mijn eerste SuperWifi-punt even voordat de firmware van mijn tweede punt geüpdatet was, maar beide apparaten hebben nu de laatste versie. Hierna was het even kijken wat de beste plek voor het nu ‘extra’ Wifi-punt zou zijn, maar vooralsnog werkt alles naar behoren.
Thomas van KPN
@Lhoffman we kunnen hem helaas niet pushen anders dan je fabrieksreset. Als het niet lukt met het paperclipknopje aan de achterkant kun je t ook online doen via: Hoe herstart of reset ik mijn Experia Box (modem)? (stap 2.)
@BeeVeeBee fijn dat het gelukt is! Bedankt voor je terugkoppeling!
  • jan 27, 2022 4:19 p.m. UTC
Hallo Forum leden,
Ik heb inmiddels een nieuw V12 modem ontvangen met firmware 312. Ik gebruik 2 bekabelde WiFi versterkers van KPN ( de witte met 4 netwerkaansluitingen) Kan iemand mij vertellen of dit blijft werken of dat er voor of nadelen aan zitten. Is het bv beter om nieuwe wifi punten aan te schaffen? Of krijgen deze wifi versterkers ook een update.
Gr Tjerk
  • jan 27, 2022 4:27 p.m. UTC
Ik heb inmiddels een nieuw V12 modem ontvangen met firmware 312. Ik gebruik 2 bekabelde WiFi versterkers van KPN ( de witte met 4 netwerkaansluitingen) Kan iemand mij vertellen of dit blijft werken ...
Ja, dat blijft gewoon werken.
  • jan 27, 2022 9:24 p.m. UTC
Is het met de laatste update aan of af te raden om de superwifi punten bekabeld aan te sluiten? Of maakt het niet uit en hangt het af van de reikwijdte/afstand tot de router?
  • jan 27, 2022 9:27 p.m. UTC
Als bekabeld aansluiten mogelijk is dan heeft dat natuurlijk voordelen omdat dat de backbone sowieso 1Gbps aan kan terwijl dat via wifi vrijwel nooit gehaald zal kunnen worden.
  • jan 28, 2022 12:36 p.m. UTC
Hallo allemaal. Ik heb zojuist het startbericht van een update voorzien. We gaan namelijk vanaf komende dinsdag verder met de uitrol van de 516 versie. Hier in het kort even de hoogtepunten. Neem het startbericht even door voor de details. Onder de meeste koppen zijn dingen toegevoegd/veranderd.
We hebben nu een nieuwe versie van de software gemaakt, dit is versie SGEJ10000516. Deze versie brengt een grote verbetering in de verbrekingen. Daarnaast brengt het de nieuwe functie Extra Wifi (meer daarover hieronder). Deze versie hebben we eerder deze maand bij een testgroep uitgerold.
Vanaf dinsdag 1 februari gaan we deze nieuwe versie bij iedereen uitrollen. Daar gaan we mee door tot aan de Olympische Spelen. Tijdens de Olympische Spelen nemen we pauze. Na de Olympische Spelen doen we de laatste groep.
Daarnaast is deze versie van de software ook, per direct, zelf binnen te halen door je Box 12 een reset te geven. Dit betekent dat we ook geen roll back verzoeken meer doen.
  • jan 28, 2022 2:16 p.m. UTC
Beste servicedesk,
Ergens december vorig jaar is er een update op het modem uitgevoerd, vanaf dat moment begon bij ons thuis de verbinding weg te vallen. Dit werd door mijn vrouw en kinderen ervaren in het mobiele gebruik.
Toen het mij ook begon op te vallen ben ik op onderzoek uit gegaan en heb ik in de logs van mijn experia modem het volgende gespot:
23.01.2022 14:49:52InfoSYSTR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been closed
23.01.2022 14:49:50InfoSYSTR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been initiated
23.01.2022 14:42:05InfoSYSModem login was successful
23.01.2022 13:49:51InfoSYSTR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been closed
23.01.2022 13:49:50InfoSYSTR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been initiated
23.01.2022 12:49:50InfoSYSTR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been closed
23.01.2022 12:49:49InfoSYSTR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been initiated
Nu heb ik in diverse topics vernomen dat een reverse update de verbinding weer stabiel zou kunnen maken en dat deze reverse update aangevraagd kan worden bij jullie?
Kunnen jullie mijn modem update ongedaan maken? voor de update waren er geen problemen met de verbinding.
Met een vriendelijke groet,
Kees van Heuven
R Wa
  • jan 28, 2022 3:15 p.m. UTC
VIP5202 TV kastje zit direct met CAT5 kabel aangesloten op de Box V12 router. Klopt het dat deze max 100 Mbit is?
BruisTablet
Topper
  • jan 28, 2022 3:22 p.m. UTC
Ja dat klopt. KPN heeft deze specifieke tv box uitgerust met een max 100Mbit ethernet aansluiting. Dus wat hier te zien is klopt. Gezien de maximale snelheid die benodigd is voor een tv kanaal (ongeveer 30Mbit) is de 100 Mbit toereikend.
  • jan 28, 2022 3:26 p.m. UTC
Niet deze specifieke TV box maar alle TV boxen van kpn hebben een 100Mbps LAN poort.
  • jan 28, 2022 3:42 p.m. UTC
Beste servicedesk,
Kees van Heuven
Beste servicedesk,
Ik heb zojuist mijn update uitgevoerd op het modem maar ik krijg nog steeds de verbindingen in de log files te zien.. ik zal in de gate houden of de verbinding nog steeds instabiel is.
Kees van Heuven
28.01.2022 16:33:41 Info SYS
28.01.2022 16:33:40 Info SYS
  • jan 28, 2022 4:45 p.m. UTC
Ondertussen Box 12 op firmware 516 en SuperWifies op 14v2. Ik ervaar het volgende: mijn laptop wil maar geen 5ghz connectie houden met de Box 12. Hij valt steeds terug naar 2.4Ghz op 1 van de (veel) verder gelegen SuperWifies…
Meer mensen ervaring dat roaming niet werkt zoals het zou moeten?
