KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149823 keer bekeken
2331 reacties
Jan Runhart
Deelnemer
  • feb 28, 2022 7:15 p.m. UTC
Kan het zijn dat er automatisch een downgrade heeft plaatsgevonden? Ik kreeg op 2 februari een sms, heb verder niet gekeken of de upgrade was uitgevoerd. Laatste dagen wat problemen gehad met de wifi, toen bleek dat alle Superwifi punten verwijderd waren. En nu blijkt dat de softwareversie SGEJ10000312 op de Experiabox staat. Komt dit iemand bekend voor? Ik zou toch graag naar de geüpdate versie gaan ivm mijn mesh netwerk.
Thomas van KPN
Hoi @Jan Runhart, Dat is niet de bedoeling in ieder geval! Heb je je modem daarna nog een factory reset gegeven?
SGEJ100000516 is nu de prefererred software versie dus na een reset zou hij die op moeten halen!
  • mrt 1, 2022 2:26 p.m. UTC
Gisteren is mijn 2e superwifi voorzien van een update naar de nieuwste software. Die superwifi is bedraad aangesloten op box12 met sw 312. 2e superwfi staat draadloos op 1e verdieping.
Vandaag opeens superwifi op 1e verdieping even kort rood lampje. Daarna weer groen.
Wifi analyzer toont na update van de superwifi gister wel iets vreemds:
Box12 lijkt nu zelf ook mijn SID uit te zenden! Er zijn nu 3 ipv 2 instanties actief.
Ik dacht dat box12 met sw 312 met 1 superwifi bedraad dan de wifi van box12 zou uitschakelen.? Zo was dat voor de sw-update van de bedrade superwifi wel in ieder geval.
Is nu de hele mesh toch actief??? Of moet ik de bedrade superwifi nu ook loskoppelen en elders plaatsen?
Of moet ik nu handmatig de wifi van box12 uitzetten via de webinterface.?
Ik ga in ieder geval NIET box12 resetten.  Zit niet te wachten op die gammele 516 update
  • mrt 1, 2022 4:52 p.m. UTC
Ook ik ervaar al ruim twee weken problemen met mijn wifi, sinds de firmware-update.
Toen ik op zolder, waar ik voorheen netjes de 200Mbit haalde waar ik voor betaal, merkte dat ik nog maar ~40Mbit haalde ben ik gaan kijken wat er aan de hand was. Ik zag toen direct dat het wifi van de modem weer aanstond. Deze had ik uitgezet omdat ik er een SuperWifi punt met een kabel op had aangesloten.
Ik las daarna dat de modem na de update ook een SuperWifi punt is geworden. Mooi, dacht ik, dan kan 1 extender naar zolder. Ik heb 1 modem en 2 extenders.
Hiermee begonnen de problemen voor mij.
Mijn nieuwe setup:
  • Modem op de begane grond in de woonkamer.
  • 1ste extender op de 1ste verdieping, bijna direct boven de modem.
  • 2de extender op zolder, op ruimtelijk een paar meter afstand van de 1ste extender
Wat mij verbaasde is dat de 2de extender op zolder niet de 1ste extender als signaalbron pakte maar de modem. Terwijl de signaalsterkte daartussen niet goed was: -80-83 dB. (5GHz)
Tussen de 1ste extender en de modem was het signaal goed: -50-60 dB (5GHz)
Ook merkte ik dat de extenders regelmatig terugschakelde naar 2,4GHz @144Mbit. De signaalsterkte was hierdoor wel beter, maar dit is niet de snelheid die ik wil.
Met geen mogelijkheid kreeg ik voor elkaar om de 2de extender met de 1ste extender te laten verbinden. Verplaatsen, herstarten. Niks hielp.
Via de KPN klantenservice chat werd me daarna aangeraden om de WifiManager te proberen. Maar helaas, deze geeft telkens een fout na het starten ervan. Meerdere browsers en apparaten geprobeerd. Ook meerdere dagen geprobeerd. Het werkt gewoon niet. De KPN klantenservice chat adviseerde me toen maar om het modem te resetten. Ook dit lukte niet via de online tool, dus heb ik het, uiteindelijk 2x, handmatig gedaan. Fingers crossed, extenders opnieuw koppelen met modem, op de juiste plekken terugzetten, even wachten…… Niks veranderd. De WifiManager werkt nog steeds niet en de extender op zolder weigert om met de extender op de 1ste verdieping te verbinden.
Uit ellende heb ik nu de extender op zolder maar uitgeschakeld. Dat leek even goed te gaan en ik haalde via de eerste extender de juiste snelheid op zolder. 5GHz @ 1700Mbit. Prima, dan maar zo.
Maar nu zie ik net dat ook de 1ste extender idd teruggeschakeld naar 2,4GHz @ 144MBit en dus weer niet de snelheid krijg die ik verwacht.
De KPN klantenservice chat kon me niet meer verder helpen en heeft me nu naar dit forum doorverwezen.
Wat te doen?
Enerzijds werken de online tools ( de WifiManager, modem reset, SSID configurator) niet.
Anderzijds is mijn Superwifi onbetrouwbaar/instabiel.
Afterthought:
Ik zie bij mijn Producten op MijnKPN dat er twee keer een “Thuis” product staat. Een met mijn huidige adres en een zonder adres. Vermoedelijk is die laatste mijn oude adres. Zou dit een probleem kunnen zijn voor wat betreft de online tools zoals de WifiManager? Dat er nog een referentie naar het oude modem op het oude adres actief is of zoiets?
Zit hier enige logica in??
Marcia van KPN
Dit is wel vreemd, @Ed P . Ik zou je inderdaad adviseren om de Wifi van de Box 12 handmatig uit te zetten, ware het niet dat er momenteel gewerkt wordt aan een bug die de wifi op de SuperWifi uitzet als je de wifi op de Box12 uitzet in zo'n geval. Voorlopig even niets doen is dan het tweede beste advies.
@Frans8813 zou jij jouw nieuwe en oude adres in de ‘persoonlijke opmerkingen’ van je forumprofiel willen plaatsen? Dan kijk ik hoe bij ons administratief het ervoor staat. Je hebt bij de verhuizing een nieuw modem gekregen van ons?
  • mrt 1, 2022 7:20 p.m. UTC
@Marcia_ gedaan.  Inderdaad bij de verhuizing een nieuwe modem (Box12) en WiFi extenders gekregen. Januari vorig jaar
Marcia van KPN
Top! Ik zie dat jouw oude gegevens administratief helemaal losgekoppeld zijn. Dus daar kan het niet aan liggen. Even om zeker te zijn: de handmatige reset heb je echt met een paperclip o.i.d. in het ‘reset’ gaatje gedaan?
  • mrt 1, 2022 9:48 p.m. UTC
Dank Marcia,
Goede nieuws is dat box12 op een ander kanaal zit dan de beide superwifis. Die beide op zelfde kanaal zitten. Ik houdt eea in de gaten op gedrag.
  • mrt 1, 2022 10:32 p.m. UTC
 Dat klopt. Precies zoals staat aangegeven op de site. Ook gewacht tot het powerlampje rood werd. Daarna kreeg de modem en paar minuten het originele SSID dat achter op de modem staat, maar daarna werd dit vanzelf weer het SSID en wachtwoord dat ik zelf had ingesteld voorheen. Weet niet of dat hoort te gebeuren. Wel moest ik de extenders opnieuw koppelen door ze aan de router te hangen met een kabel. Erg vreemd allemaal
  • mrt 2, 2022 8:41 a.m. UTC
Is er al iets bekend over een update die al deze problemen opgelost?
Thomas van KPN
@Frans8813 als je je wifi ingesteld hebt met de KPN Thuis app slaat hij die gegevens inderdaad op, dus na een reset zal hij die ook weer pakken. Gisteren hadden we wat ook wat problemen met MijnKPN, kun je het nog eens proberen?
Als dit nog steeds niet werkt, zou je dan een nieuw topic aan willen maken? Wij en de community denken graag even mee maar het is wel handig om dat even los van dit verzameltopic te doen.
  • mrt 2, 2022 2:00 p.m. UTC
Dank Marcia,
 Nu 3 dagen op rij dat box12 om plm. 15 uur zichzelf spontaan herstart. Met als gevolg natuurlijk volledige onderbreking van internet. Geen idee van oorzaak / reden. Gedrag begon 3 dagen geleden toen 1 van de superwifi punten geupdate werd naar nieuwe sw versie. Andere superwifi was al eerder geüpdatet.  Maar toen  niet dit gedrag.  Zou fijn zijn als updates alleen tussen 24 en 5 uur werden uitgevoerd !
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • mrt 2, 2022 2:37 p.m. UTC
@Ed P 3 dagen om dezelfde tijd een reset is vreemd. Zou je voor de zekerheid nog 1 keer de Box 12 en de SuperWifi versterkers kunnen resetten en opnieuw koppelen? Daarmee moet het opnieuw opstarten zijn opgelost.
  • mrt 2, 2022 2:46 p.m. UTC
Beste Bram,
Dank voor je reactie. Bedoel jemet resetten een volledige reset dmv paperclip van box12?
Daar begin ik liever helemaal niet aan gezien alle issues met de  516 versie van de software.
Wil desnoods de bedrade superwifi even er af halen , uitzetten en na een paar minuten weer aankoppelen.  Is dat een idee ?
Bram van KPN
  • mrt 2, 2022 3:05 p.m. UTC
@Ed P je kan ook beginnen met alleen een reset van de SuperWifi. Maar als het de Box 12 zelf is die zich reset dan kan het zijn dat dit niet genoeg is.
Huub van Baal
Sinds een paar weken terug is mijn Box12 geüpgraded naar SGEJ 10000516. De laatste paar dagen viel het mij op dat de snelheid (zowel vaste lijn als WiFi) te wensen overliet! In plaats van de 100Mb/10Mb over koperverbinding kreeg ik slechts 20-30Mb/sec throughput.
Bleek dat mijn Superwifi punten niet goed functioneerden. Nergens een handleiding te vinden die vertelde wat ik moest doen nu mijn Box12 de master in het KPN mesh netwerk is geworden! Vanochtend getelefoneerd waarbij werd gemeld dat mij een email met handleiding zou worden toegestuurd. Nooit ontvangen van KPN!
Vanavond gechat met Jill. Die uiteindelijk de oplossing had. Hier is die voor de geïnteresseerden die ook de Superwifi naast een Box12 over vaste verbinding willen verplaatsen!
Allereerst modem box12 goed resetten: Dit doe je door eerst de gele poorten vrij te maken van alle kabels en dan d.m.v. een tandenstoker/prikkertje in het reset gaatje aan de
achterkant steken totdat het powerlampje op rood gaat. Daarna koppel je alles weer aan het modem
Dan de superwifi resetten: Zet deze alleen op stroom dus niet met netwerkkabel verbinden met modem. Druk pinnetje voor 5 seconden in de super wifi punten. Wacht 2 a 3 minuutjes dan elk wifi punt even aan het modem hangen met netwerkkabel voor 15 minuten per stuk. Dan alle punten plaatsen op de plekken waar je ze wilt.
Deze oplossing werkt voor mij!
Dank je wel Jill van KPN
Sinds deze nieuwe firmware heb ook ik weer problemen met mijn internet. Regelmatig valt het internet voor een paar seconden uit. Soms is dit overdag, andere keren in de avond. Gisteravond binnen 20 minuten viel de wifi 3 tot 4 keer uit. Dit is dan ook terug te zien in de logging.
  • mrt 3, 2022 8:00 a.m. UTC
In deze log is duidelijk te zien dat de V12 behoorlijke problemen heeft met wifi.
Ik hoop dat een moderator deze informatie door zal spelen aan de techneuten.
  • mrt 4, 2022 6:54 a.m. UTC
Hier is het ook elke dag dat het internet/wifi weg valt.
Dit gebeurt ZEKER 3 tot 4 keer per dag.
Ik ga er van uit dat dit zeer binnen kort opgelost wordt want dit is zo niet te doen.
  • mrt 4, 2022 9:39 a.m. UTC
Dat is zeker geen pretje, @TactfulRanger :( Ik ga je alleen toch eerst vragen om de Box 12 een keer te resetten. Mocht er dan bij de update toch iets in de war zijn geraakt, dan is dat er even uit. Kijk het dan een dag of twee aan om te zien of het beter gaat.
@Snoekie1970, ik wil jou hetzelfde vragen.
  • mrt 4, 2022 9:41 a.m. UTC
THX .... ga ik asap doen en hou jullie hier op de hoogte
  • mrt 4, 2022 1:28 p.m. UTC
Router maar gereset om de firmware te ontvangen en begin met een positief iets, de portranges voor ipv4 zijn gefixed, die lijken nu te werken.
Maar dat was dan ook gelijk het enige positieve.
IPv6 is namelijk niet meer werkend, ja, je kan het aanzetten en ipv6 werkt dan, maar een ipv6 pinholing invoeren zorgt ervoor dat de router crasht en herstart.
Mijn servertje is dus voor de buitenwereld niet meer bereikbaar via IPv6.
  • mrt 4, 2022 2:37 p.m. UTC
Niet te doen als je thuis aan het werk bent via Citrix!
Dat kan ik geloven. Waarschijnlijk moet je bij elke keer de Citrix verbinding volledig opnieuw opbouwen en opnieuw inloggen. Heel vervelend.
Ik hoop dat kpn in zal zien dat anno 2022 de sla t.a.v. consumentenaansluitingen eens stevig onder de loep genomen moet worden want een consument is anno 2022 niet alleen consument als hij thuis is, hij is ook een hard werkende collega. Dat zou kpn toch moeten weten want ook zij hebben de nieuwe thuiswerknormen stevig omarmd.
Dat kan ik geloven. Waarschijnlijk met je bij elke keer de Citrix verbinding volledig opnieuw opbouwen en opnieuw inloggen. Heel vervelend.
Exact. Om maar te zwijgen over de Teams meetings waar je meerdere keren wordt uitgegooid door uitvallen van internet. Niet alleen storend maar haast beschamend als je met klanten in gesprek bent.
  • mrt 8, 2022 2:34 p.m. UTC
Alles netjes gereset.....op de manier zoals hier eerder is aangegeven.
In eerste instantie zag het er naar uit dat het werkte......maar helaas na ongeveer 48h viel de internet weer weg.
Eerlijk gezegd heb ik wel het IDEE dat het wegvallen van internet wel minder vaak voorkomt.
Iemand nog een IDEE???
