KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149823 keer bekeken
2331 reacties
  • mei 9, 2022 1:49 p.m. UTC
Hallo @Freighter , heb je bij het aanpassen van de wifinamen wel steeds op ‘apply´ geklikt en gewacht tot het systeem e.e.a. gewijzigd heeft?
  • mei 19, 2022 5:05 p.m. UTC
Hi, kunnje de V12 kodem gebruiken datik bijn2/3 TP linkndraadloze mesh routes op kan aansluiten? Moet de eerste dan altijd bedraad zijn?
Of moet ik altijd kpn superwifi aanschaffen?
  • mei 19, 2022 5:09 p.m. UTC
De TP-link mesh nodes zullen niet samenwerken met de mesh van de V12 maar je kunt natuurlijk altijd de wifi van de V12 uit zetten en dan alleen de TP-Links gebruiken.
  • mei 19, 2022 5:28 p.m. UTC
Dank je wel. Vergeet de vraag te stellen of de superwifi, universeel is. Kan ik in de toekomst ook op andere modem/routers gebruiken of ben ik dan "beperkt" aan KPN hardware?
  • mei 19, 2022 5:31 p.m. UTC
De "super"WiFi's zijn ontwikkeld om samen te werken met de V10a en de V12. Zij zullen geen mesh metwerk vormen samen met wifi apparatuur van andere makelij.
  • mei 19, 2022 5:54 p.m. UTC
Dit klopt, inderdaad, @Paul jnssn. Wel vormen ze, als je er meerdere hebt, onderling een mesh. Maar dan zonder je overige niet-KPN apparatuur. Zelfde principe als je TP-Link mesh nodes i.c.m. de Box 12 maar dan andersom. De makkelijkste oplossing, qua gebruiken wat je hebt, is dan WJB's suggestie om de wifi van de Box 12 uit te zetten en alleen de TP-Links te gebruiken. Zul je er wel minimaal een bekabeld moeten aansluiten.
  • mei 19, 2022 7:13 p.m. UTC
@M H, jouw Box 12 krijgt nog een keer een update. Ik kan je alleen niet vertellen wanneer.
En ja, je kan de update forceren door een reset. Je kan overwegen om screenshots te maken van jouw instellingen, dan kun je die zo weer overnemen.
Ik heb sinds november een KPN 1gbit glasvezelabonnement met KPN box 12. Ik heb de verbinding enige tijd gebruikt met een Ubiquiti Unifi USG, maar een aantal weken/maanden geleden besloten om de KPN box 12 te gaan gebruiken. Een reden hiervoor is dat de box 12 beduidend minder stroom gebruikt dan een USG en los Unifi accesspoint. Echter de wifi van de box 12 werkt toch wel minder naadloos dan van het Unifi AP dus ik dacht misschien helpt het als ik de firmware kan updaten van de box 12.
Ik heb nu firmware SGEJ10000312 en krijg geen nieuwe firmware binnen. Ik heb ook al een aantal keer de box 12 gereset via het menu en ook via de knop op de box. Het is wat onduidelijk of de reset ook wel echt goed gaat, want het wachtwoord is wel opnieuw ingesteld, maar de wifi netwerken in de box hebben nog wel mijn aangepaste naam (en staan weer aan ipv uit).
Is het updaten van de box 12 nu voor iedereen gepauzeerd? Betekent dit dat er op zeer korte termijn weer een nieuwe firmware gaat komen?
  • mei 19, 2022 7:38 p.m. UTC
Dat is wel gek, @ebroeen. Het actief updaten van ons uit staat op pauze op dit moment. Betekent dat de, kleine, groep mensen die nu nog 312 heeft niet actief de 516 gepusht krijgt. Maar, deze 516-versie staat wel als preferred in het systeem. Wat dus betekent dat als je een reset doet de Box bij het beheersysteem checkt wat de meest recente softwareversie is en dan te horen krijgt dat dit 516 is. En die wordt vervolgens gedownload en geïnstalleerd. Als dit bij jou niet pakt, dan bereikt jouw Box 12 het beheersysteem niet (goed) tijdens de reset. Wil je eens je forumprofiel invullen? Reageer hier als je dit gedaan hebt. Dan kijk ik even mee.
  • mei 19, 2022 8:02 p.m. UTC
Ik heb mijn forumprofiel ingevuld
  • mei 20, 2022 9:53 a.m. UTC
Dank je, @ebroeken. Ik heb hem nu vanaf onze kant een reset gegeven. Excuses voor de onderbreking. De Box heeft nu wel netjes de 516 firmware 🙂
  • mei 20, 2022 1:53 p.m. UTC
Wij kunnen de update niet pushen. Je kunt dit alleen zelf forceren door een fabrieksreset, @Lep3lt.
Toch iets om te overwegen:
Een knop om een update door te kunnen voeren zonder een fabrieksreset.
Wat kpn vergeet is dat een febrieksreset best wat werk met zich mee kan brengen aangezien DHCP reservations en port-forwardings verloren gaan en er ook geen backup functionaliteit is waarmee deze eenvoudig teruggezet kunnen worden.
Helemaal mee eens, een optie om je config op te slaan is toch wel een basis functionaliteit, maar blijkbaar sloopt KPN deze functie eruit. De V10 die ik hiervoor had (weet niet zeker of het een 10a was) had de functie ook al niet.
Wat betreft back-up van instellingen, de V10A heeft deze optie. De overige modems niet. Zal ook niet meer gaan komen op de V10. Ik verwacht ook niet dat het op de Box 12 komt. 'k zal het eens bij het team navragen.
Dit heb ik nagevraagd, en het staat niet op de planning om dit voor de Box 12 te implementeren.
  • mei 25, 2022 12:48 p.m. UTC
@Erik_ is er al meer bekend over wanneer er een nieuwe software update uitkomt die de wegvallende verbinding oplost? De laatste update was al van vorig jaar. Development heeft tijd nodig maar op een gegeven moment moet het ook wel opgelost worden.
Ik lijk er steeds meer last van te hebben; het was hiervoor enkele keren per week maar onderhand heb ik dat de verbinding meerdere keren per dag tijdelijk wegvalt. Dat maakt thuiswerken erg lastig want ik merk gewoon dat de VPN verbinding 3 of 4x per dag spontaan uitvalt en ik vervolgens alle werk applicaties opnieuw moet opstarten daardoor. Dat is echt ontzettend frustrerend.
Ik zou graag enig inzicht hebben in wanneer er een nieuwe update verwacht wordt. Als dat nog maanden kan duren dan kan ik jullie wellicht beter vragen om een downgrade naar de v10, want dit werkt gewoon niet…
RBxx
  • mei 27, 2022 6:25 a.m. UTC
Zo te zien is KPN begonnen met de uitrol van nieuwe firmware. Afgelopen nacht heeft mijn Box 12 versie SGEJ10000528 ontvangen. Ook de SuperWiFi's type 2 gebruiken nu WiFi 6.
Ik ben benieuwd wat er nog meer gewijzigd is.
  • mei 27, 2022 6:57 a.m. UTC
Dat is goed om te horen. Ik krijg vandaag een nieuwe meterkast dis de stroom gaat er even vanaf. Ik zal kijken of de update dan ook bij mij wordt uitgevoerd.
  • mei 27, 2022 8:19 a.m. UTC
Ik ook. Ik hoop dan ook dat @Erik_ met een berichtje zal komen.
RBxx
  • mei 27, 2022 8:40 a.m. UTC
@Noway Dude Alleen de stroom eraf en opnieuw opstarten zal niet helpen. Een reset naar fabrieksinstellingen is nodig om zelf een update te triggeren en dan moet deze nieuwe versie ook door KPN als “preferred” neergezet zijn. Anders werkt het nog niet en zal je moeten afwachten totdat je aan de beurt bent.
  • mei 27, 2022 9:58 a.m. UTC
En hoe komen we erachter dat we aan de beurt zijn? Zit zelf op 516 en begreep dat dit (even) stil is/werd gelegd. Vorige keer kon je het zelf doen door een reset uit te voeren. Nu weer?
RBxx
  • mei 27, 2022 10:35 a.m. UTC
Dat weet alleen KPN. Je merkt het vanzelf, net zoals ik vanochtend 😊. Een reset helpt (nog) niet, dat heeft iemand hier al geprobeerd.
  • mei 27, 2022 11:34 a.m. UTC
Heb ook 3 X SuperWifi 2, dus het zou mooi zijn. We gaan het zien.
Mike2165
Forum|alt.badge.img+2
  • mei 28, 2022 10:26 a.m. UTC
Laat de 528 Firmware dan maar snel komen zit nu sinds dag 1 dat die dingen gereleased zijn worden te wachten op een oplossing.
KPN kan/wil dit cker niet eerder pushen zit al sinds de 1ste dag van de rellease met die dingen dat ze niet werken zoals geadventeerd.
Fabrieksreset werkt ook niet maak ik op uit de reacties hier om naar de nieuwste update te gaan.
  • mei 30, 2022 5:08 a.m. UTC
Weten we al wat de verbeteringen van 516 tov 528 zijn? Er wordt op dit forum nergens melding gemaakt van een update of uitrol, behalve door Ruud.
  • mei 30, 2022 5:13 a.m. UTC
Hallo @Noway Dude , je bedoelt waarschijnlijk wat de verbeteringen van de 526 t.o.v. de 516 zijn?
  • mei 30, 2022 5:29 a.m. UTC
Hallo Jan,
Ruud heeft het over 528 en ik zie dat ik het wat ongelukkig formuleerde: ik bedoel de verbeteringen van 528 tov 516. Hij heeft aan dat de schotels nu ook WiFi 6 ondersteunen. Ben benieuwd wanneer de uitrol komt en wat de verbeteringen zijn.
  • mei 30, 2022 7:37 a.m. UTC
Is dat nu dan de officiële update. Want ik kan niet wachten zo veel ellende op dit moment en zo ja moet je de box dan weer resetten om de update binnen te halen?
  • mei 30, 2022 8:02 a.m. UTC
De update versie 526 komt binnen enkele weken automatisch binnen.
