KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149823 keer bekeken
2331 reacties
  • jun 27, 2022 9:01 p.m. UTC
Dit is bij mij al gelukt. Ik bedoel meer hoe je je apparatuur hebt aangesloten. Waar heb je een wifi punt en waar hangt je modem bijvoorbeeld.
Mijn modem hangt in de meterkast. Mijn wifipunt is in de woonkamer. Er zit ongeveer 6-7 meter tussen beiden.
Mijn wifipunt heb ik alleen met de stroomkabel aangesloten in de woonkamer. Aan mijn modem heb ik geen wifipunt.
oh mijn modem staat in de woonkamer dat komt omdat er standaard er een utp kabel vanuit de meterkast onder de vloer naar de woonkamer gaat dan op de 1ste verdieping staan de 2 wifi punten op  2 verschillende slaapkamers allemaal draadloos
Omdat je modem in de woonkamer staat heb je waarschijnlijk zo een hoog snelheid. Via superwifi2 zou het niet lukken denk ik.
  • jun 27, 2022 10:32 p.m. UTC
Vraagje, heb nu 528; hoe te controleren of WiFi 6 wordt gebruikt? Heb box 12 en SuperWifi 2 (draadloos verbonden)?
  • jun 27, 2022 10:55 p.m. UTC
Afgelopen paar uren even bezig geweest met installatie en alles wat netter wegwerken en dergelijke ;)
Heb boven een superwifi 2 punt staan, bekabeld via 2 switches aan modem beneden. Haal nu boven en beneden in sommige kamers inmiddels downloadsnelheden (speedtest), draadloos, van rond de 935 Mbps, erg netjes! Sommige apparaten (o.a. S22 Ultra) hebben zelfs een 2,4 Gbps netwerk verbinding (los van dat dit bekabeld 1 Gbps is ;)).
Komende tijd wat netwerkkabels leggen naar andere plekken in huis (o.a. zolder) met een superwifi punt, zodat we daar ook zo'n nette snelheid kunnen behalen (al mag ik daar niet klagen met 550 Mbps)
Installatie van 160Mhz en 5Ghz was wat gedoe, regelmatig gingen apparaten terug naar 2,4 (want 5 was traag...). Kon ook geen goed kanaal vinden e.d. en de snelheid zat soms rond de 100 Mbps, maar uiteindelijk dus toch goed gekomen. Regelmatig getest, apparaten opnieuw laten verbinden, etc., waarna ik in de lijst met clients kon zien dat apparaten over gingen naar de 5ghz band.
Wifi 6 lijkt hier tot zover probleemloos te werken. Tot zover enorm blij met de update! Zal m'n ervaringen komende tijd ook zeker delen.
  • jun 28, 2022 7:06 a.m. UTC
Goedemorgen allemaal,
we willen natuurlijk graag allemaal zo snel mogelijk internet hebben en gaan op zoek naar de fine tuning: channels, verhogen mHZ, etc. Ik kan na 6 dagen zeggen dat de stabiliteit enorm is toegenomen: uiteraard kon ik dat testen met een permanente Ping naar een Google dns server, maar heb zowel boven als beneden 2 internet radio’s staan en die de hele dag laten spelen: geen uitval. Heb hetzelfde gedaan met een AppleTV: elke avond een dame in huis een aantal uren een serie laten  kijken en wederom geen uitval. Gisteren VPN tunnels opgezet en vele uren ge MS Teamst en ook hierbij weinig of geen problemen. Ik kreeg van mijn camera’s wel af en toe wel een melding dat de verbinding werd verbroken, maar werd daarna snel weer opgezet ( hier kijk ik nog na). Wat mijn smart rookmelders en CO2 melders betreft: geen 1 uitval. Ook de smartlampen gaan goed. Hier in huis veel AppleTV’s en HomePods. Heb op alle AppleTV’s op 1 na HomeKit uitgeschakeld. Op de HomePods kan je dit niet uitschakelen. Je moet dus weten dat elke Pod of TV zich gedraagt als Hub, dus nu meer grip. Zonnepanelen nu ook geen probleem.
zoals jullie kunnen merken, veel domotica en zo’n beetje alles smart en nergens heb ik kabels getrokken. Voor mij is stabiliteit het belangrijkste en dat gaat nu goed, maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer 😀. Heb zelf een 200mB lijn en in de woonkamer haal ik die ook,  bovenverdieping zo’n 140mB, beide uploads zijn veel hoger. Ik sluit complete bedrijven aan op dergelijke lijnen, dus dat lijkt me voor ons gebruik prima. Veel geautomatiseerd: dus denk aan : lampen op bepaalde tijden aan en uit, maar ook een fan aan (voor koelte), die ‘s nachts weer uit gaat. We hebben thuis geen permanente gamers meer (in het weekend wel eens), dus ik begrijp de lag issues op dit forum heel goed.
Woon in een 3 onder 1 kap (middelste) met 1 verdieping en heb beneden de modem staan en boven 2 SW’s. In de schuur 20 meter verderop de 3de SW.
Dus als alles zo blijft, dan ben ik een tevreden gebruiker 👍
Whiffy
Helper
  • jun 28, 2022 7:59 a.m. UTC
Je kan het testen op een Windows apparaat door in de WiFi verbinding eigenschappen te kijken en te kijken of daar WiFi 6, 802.11ax staat. Op Android precies hetzelfde en kijk ook naar de data rate die daar staat.  Die zou hoger moeten zijn dan 866/866. Op iOS is dit helaas niet standaard mogelijk. Je kan niet de SuperWifi uitlezen op welke WiFi versie deze draait. In de box web interface kan je wel kijken of deze op 5Ghz draait met welke snelheid, maar dat zegt niet perse iets over WiFi 6 of niet. Verder zou ik niet echt weten hoe je beter kan testen. Als mensen betere ideeën hebben dan hoor ik dat ook graag :)
  • jun 28, 2022 8:36 a.m. UTC
Heb alleen Apple producten.. op iMac iStumbler gebruikt, geeft alle wifi acces points in buurt aan; bij alle andere staat b,c,g,n of ac vermeld; bij mijn netwerk staat niets vermeld, eerder ac. Zal dus wel betekenen dat ax wordt gebruikt...(?)
Whiffy
Helper
  • jun 28, 2022 8:41 a.m. UTC
Wanneer jou iMac WiFi 6 ondersteund dan zou er ax moeten staan lijkt me. Ik heb verder niet veel verstand van Apple devices behalve iOS devices😅
  • jun 28, 2022 9:48 a.m. UTC
Bizar hoeveel enthousiasme hier vloeit na een paar updates. Iedereen is meteen bezig. Mooi om te lezen wat jullie allemaal doen en uitproberen.
even een paar commentaren:
  1. pas op weather channels statisch configureren. Vrij normal dat je swp’s wegvallen. Er is ook een wachttijd na inschakelen en na dfs radar event om 10 minuten niets te mogen doen.
  2. wijzigingen in modem gui v12 zorg inderdaad soms voor rood ledje swp. Ik had het met inschakelen extra WiFi bijvoorbeeld. Met 160 MHz inschakelen, niet. Het lijkt een beetje random te zijn. Iedereen is nu met 160 MHz of modes of kanaal wijzigingen bezig met elkaar, dat het met deze dingen allemaal lijk verkeerd te gaan.
  3. kanalen statisch configureren, prima als je het wilt. Maar ik zou het op auto laten staan.
Er zijn een paar meldingen over andere zaken ook gemaakt. Wordt bekeken.
PS: ik heb nog al mijn vingers hoor, ook al hebben jullie goed mijn arm getrokken. :D
  • jun 28, 2022 10:02 a.m. UTC
Persoonlijk vind ik een hogere snelheid belangrijker dan een ver bereik, vandaar dat ik zowel bij de 2.4-band als bij de 5.0-band een zo hoog mogelijke frequentie heb gebruik, immers de stelregel is hoe hoger de frequentie hoe sneller, maar des te korter het bereik. Het is maar net wat je voorkeur heeft en ik woon niet in een regio de de FDS-kanalen gebruikt Het is wel mooi dat het modem er voor waarschuwt als je een kanaal kiest binnen dat bereik.
R Wa
  • jun 28, 2022 10:25 a.m. UTC
Zoals gewoonlijk heb ik de update niet ontvangen. Bij mensen die wel de update hebben gehad, kregen jullie hiervan vooraf een aankondiging via SMS?
  • jun 28, 2022 10:35 a.m. UTC
Iedereen komt automatisch in de loop van de tijd een keer aan de beurt. Er zijn echter klanten om redenen bij KPN bekend, eerder voorzien van de nieuwe update.
De klanten die om genoemde redenen eerder aan de beurt waren, zijn binnen dit topic op de hoogte gebracht.
Whiffy
Helper
  • jun 28, 2022 11:13 a.m. UTC
De update staat inmiddels preferred. Een reset zorgt er voor dat je update ontvangt. Ik heb geen sms ontvangen, maar heb wel de update al een aantal dagen.
  • jun 28, 2022 11:42 a.m. UTC
Had alles al op automatisch staan en nu weer. Lijkt wel het beste advies momenteel te zijn. En fijn dat je je arm nog hebt 😄👍
  • jun 28, 2022 2:01 p.m. UTC
Dank aan alle KPN mensen op deze forum , mijn update naar SGEJ10000528 is geruisloos en heel goed verlopen. Hartelijk dank voor jullie inzet 😀👍
Over WIFI 6  , hoe kan ik het zien ?  … of ergens checken ?
  • jun 28, 2022 2:12 p.m. UTC
ooo op mijn vraag over WIFI 6 , ik heb het gevonden , ik heb inderdaad WIFI 6 , omdat ik bij connection 802.11ax zag staan.
Dus dit is ook okay 😀
Mike2165
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 28, 2022 2:34 p.m. UTC
AX krijg je ook op 2.4ghz dus kijk ook of je op 5ghz bent verbonden dan maakt het een compleet plaatje
  • jun 28, 2022 8:56 p.m. UTC
Voor de volledigheid , op allebei zie ik “ AX “
  • jun 29, 2022 5:33 a.m. UTC
Ook ik zal graag de update 528 willen ontvangen.
Redenen:
  • Bewust gekozen voor de Superwifi ivm Wifi 6 (helaas nog niet beschikbaar op de Superwifi punten).
  • Regelmatig wegvallende wifi bij het Superwifi punt in de woonkamer
  • In een maand twee keer gehad dat 's ochtends de wifipunten rood branden. Elke keer een drama met resetten en weer reconnecten.
Ps.
Ik heb mijn forum profiel reeds ingevuld.
Hoop dat, dat genoeg gegevens zijn om de update er door te doen.
  • jun 29, 2022 5:34 a.m. UTC
Hoi @Sabas79 ,
Als je de box 12 reset met een paperclip krijg je vanzelf de 528 binnen.
  • jun 29, 2022 6:05 a.m. UTC
Redenen:
Ps.
Ik denk dat het goed invullen van je forum profiel een goede bijkomstigheid is, maar moet je Sticky daarom niet aangepast worden. Just a thought…
  • jun 29, 2022 10:05 a.m. UTC
Ik ben inmiddels ook over naar 528 en tot net geen problemen gehad.
Zojuist wel een internet onderbreking gehad, maar wifi punten waren groen en “modem” reageerde ook.
De box 12 lijkt geen reset te hebben gehad, want de uptime is nu ruim 2 dagen (na de upgrade tot nu). Dus ik denk een korte onderbreking in de internet connectie elders.
Bart van KPN
  • jun 29, 2022 10:30 a.m. UTC
Hou het even in de gaten @TheTeek of start het modem nog even weer opnieuw op. Gebeurt het daarna weer, of zelfs meerdere malen, laat het dan weten.
  • jun 29, 2022 12:54 p.m. UTC
@MBMW zou jij je Box 12 willen resetten via het resetknopje op de Box zelf? Dan haalt ‘ie als het goed is de -516 firmware op. De -528 krijg je dan als deze uitgerold wordt. Mocht je met de -516 ook problemen ervaren, laat het dan gerust weten
Ik ga dat woensdag proberen.  Mijn dochter heeft voor afstuderen dinsdag alle wifi nodig.  Ik durf het niet ervoor te doen.  Stel je voor dat het mis gaat ;-)
Snap ik hoor, dat je in zo'n situatie ook maar niet iets van een risico wilt nemen! Laat je woensdag weten of het is gelukt?
Ik heb de reset gedaan. Daarna geprobeerd in te loggen op mijn modem (mijnmodem.kpn). Ik werk met Firefox. Daar heb ik soms wat problemen mee. Ik heb het wachtwoord veranderd, opnieuw ingelogd. Ik zag het startscherm en wilde modem aanklikken, maar hij vloog eruit en liet het inlogscherm weer zien. Ook na afsluiten van browser. Toen andere browser (Brave) gestart en daar kwam ik door en kon ik in mijn modem kijken.
Ik heb dus nu gelijk de nieuwe firmware SGEJ10000528  dus ik ben benieuwd hoe deze draait. Heel erg bedankt in ieder geval voor de adviezen. Het netwerk was gelijk alweer zoals het hoorde. Ik ga zo proberen een extra netwerk aan te maken, maar ben voorlopig al blij.
De thuisapp werkt ook gewoon normaal. En eigenlijk is de overstap helemaal vlekkeloos gegaan.
Hopelijk draait alles nu beter. Dank jullie wel.
  • jun 29, 2022 1:05 p.m. UTC
Misschien een heel stomme vraag, maar ik had een gast netwerk. Ik heb nu niet alleen een gastnetwerk mogelijkheid maar ook een extra netwerk.
Ik dacht te hebben begrepen dat het extra netwerk geen gebruik maakt van mesh, maar het gastnetwerk wel.
Is dat het verschil of ligt het anders?
Het systeem lijkt stabiel te draaien. Ben blij dat het geluidloos over ging naar de nieuwe firmware.
Marcia van KPN
Da's een hele goede vraag, @MBMW! Hieronder uitleg wat beide inhouden:
Extra Wifi
Extra Wifi is een extra wifinetwerk (SSID) dat je aan kunt zetten zodat je de mogelijkheid hebt om jouw wifinetwerk te splitsen in 2.4 en 5 GHz of om een van deze beide frequenties uit te laten. Dit kan handig zijn voor de wifiverbinding met sommige smart-apparaten die alleen op 2.4 GHz werken, bijvoorbeeld.
Deze Extra Wifi staat standaard uit. Hoe je dit kunt instellen, lees je hier: Extra Wifi op de KPN Box 12.
Gastwifi
Gastwifi is een extra wifinetwerk (SSID) dat gescheiden is van je eigen wifinetwerk. Gasten kunnen hiermee wel jouw internetverbinding gebruiken. Maar ze krijgen geen toegang tot gedeelde bestanden en apparaten. Zo hou je het veilig.
