KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
  • okt. 27, 2021 9:16 a.m. UTC
  • mei 13, 2025 1:31 p.m. UTC
  • 2331 reacties
  • 149764 keer bekeken
2331 reacties
  • jan. 31, 2022 1:52 p.m. UTC
Klopt, alleen leert de praktijk dat dat maar heel gebrekkig werkt en dat het dus vaak beter is om de 2.4GHz en 5GHz netwerken van elkaar te scheiden door ze een andere naam (SSID) te geven.
Hoe heb je in de Box 12 de netwerken gescheiden? De enige mogelijkheid die ik zie is om de WiFi uit te zetten en dan de ExtraWifi te gerbuiken.
  • jan. 31, 2022 1:54 p.m. UTC
Met firmware versie 516 heb je de optie "Extra WiFi" gekregen en daar kan je dan een extra wifi netwerk instellen.
  • jan. 31, 2022 5:37 p.m. UTC
Ik ben aan het overwegen om over te gaan stappen op KPN ivm mijn verhuizing, en vraag mij af of er hier iemand sinds de update ervaring heeft of dat het seamless roaming/mesh van de experiabox 12 ook samenwerkt met andere devices dan de KPN Experia Wifi/SuperWifi.
Bijvoorbeeld TP-link Deco X60/X20, Netgear Orbi, Google Nest Wifi, iets in die richting.
  • jan. 31, 2022 6:26 p.m. UTC
Mesh systemen werken vrijwel altijd alleen met nodes van eigen makelij en dat is voor het mesh systeem van kpn niet anders als zijn zij er wel in geslaagd om twee leveranciers (Sagemcom en Arcadyan) samen te laten werken.
Als je een Deco, Orbi of Nest wilt gaan gebruiken dan zal je de wifi van de V12 uit moeten zetten.
Remakker
Nieuwkomer
  • jan. 31, 2022 7:19 p.m. UTC
Ik heb zojuist een reset gedaan en zo versie SGEJ10000516 geinstalleerd. In de Network Map en in de lijst met verbonden apparaten staan er van alle telefoons en pc's alleen het interne IP adres, terwijl van andere apparatuur wel een hostname bekend is. Is dit een bekend iets of zal dit zichzelf oplossen?
Paulien Bouw
Nieuwkomer
  • feb. 1, 2022 11:56 a.m. UTC
Ik vind het uiterst vreemd dat ik niet het tijdstip van de update mag kiezen, dan wel zelf op een knop mag drukken voor de update. Tussen 12 en 6 uur sochtends doe ik online mee aan toernooien en kan ik het mij niet veroorloven om internet te verliezen.
Graag had ik gezien dat voor klanten die vooral snachts afhankelijk zijn van stabiel internet er een ander tijdstip of een meer preciezer tijdstip gekozen kan worden. Want de omschrijving dat het binnen enkele dagen 10 minuten offline is in het tijdsbestek van 6 uur is vooral heel vaag. Als ik precies weet wanneer dit is, kan ik een toernooi overslaan.
  • feb. 1, 2022 12:48 p.m. UTC
Hallo @Paulien Bouw , je kunt de update op ieder moment van de dag forceren door een fabrieks-reset van de modem te doen via het resetgaatje met een paperclip o.i.d.
Succes.
  • feb. 1, 2022 1:22 p.m. UTC
...je kunt de update op ieder moment van de dag forceren door een fabrieks-reset van de modem te doen via het resetgaatje met een paperclip o.i.d.
Het zou mooi zijn als kpn functionaliteit in de user interface zou opnemen waarmee zonder fabrieks-reset een firmware update te forceren is.
Een fabrieks-reset is voor velen echt een brug te ver omdat je dan alle instellingen kwijt bent.
  • feb. 1, 2022 3:12 p.m. UTC
Leeg voor de zekerheid even je cache in je browser. We zien dat de webinterface soms direct na een update dingen niet helemaal goed weergeeft als er nog oude webinterface dingen in de cache zitten. Als het daarna nog zo is, geef het even aan. Dan kan ik het navragen, @Remakker.
We kiezen er juist voor om de update in de nacht te doen omdat het grootste deel van de klanten er dan niets van merkt. Tevens kunnen we op deze manier zelf de last op het netwerk spreiden. Wel krijg je van te voren een sms om aan te kondigen dat de update eraan komt. Wat je dan in dit geval kunt doen is de update zelf (overdag) forceren door een reset te doen. Dan heb je er in de nacht geen last van, @Paulien Bouw.
Dit zou mooi zijn inderdaad. Er is bij deze uitrol wel ergens benoemd (intern) dat een herstart voldoende zou moeten zijn om de 516 binnen te krijgen. Maar gezien ervaringen uit het verleden hebben we toch de reset in het topic opgenomen als de te nemen actie. Dan weten we in ieder geval zeker dat het gebeurt. En, als je het pushen van de update afwacht, dan wordt er ook niets gereset, alleen herstart.
  • feb. 1, 2022 3:16 p.m. UTC
Ook nog een stukje aanvulling op de uitrol van de 516 versie. We gaan voor de Olympische Spelen zo goed als iedereen voorzien van de update. De enige groep die we nog niet meepakken zijn degenen die een Box 12 hebben in combinatie met SuperWifi en/ of Experia Wifi, én die daarbij ook meerdere SSID's in gebruik hebben. Bij deze groep krijg je dat na de update deze SSID's samengevoegd worden tot één. Deze groep is niet heel groot, maar is er wel een waar we de meeste vragen vanuit verwachten na de update. Vandaar dat we ze deze week nog niet meenemen.
Zit je in deze groep en wil je al wel de update hebben, dan kun je hem dus forceren met een reset. Maar let er dan dus op dat je daarna nog maar één SSID hebt. Als je weer een tweede wilt hebben zul je dit zelf moeten instellen met de optie Extra Wifi via de webinterface.
  • feb. 1, 2022 6:35 p.m. UTC
hi,
Ik heb even een eerdere post gedaan hier over wat mijn ervaring is met de nieuwe Firmware update voor de box12 waarbij het modem ook Wifi signaal uitzend en onderdeel vormt van het Mesh netwerk. In mijn situatie is dat niet wenselijk omdat het modem in een afgesloten patchkast ligt. Daarom hoop ik dat er ooit nog een update komt waarbij je de Wifi van het modem weer kunt uitschakelen. Want als ik dat nu probeer dan gaat het hele Wifi netwerk uit. En dat was voorheen niet het geval. Daarnaast staat bij mij de SuperWifi station pal naast het modem en zenden ze op dezelfde frequentie uit. Kortom niet ideaal.
  • feb. 1, 2022 6:38 p.m. UTC
Waarom haal je dat "super"WiFi station daar dan niet weg?
  • feb. 1, 2022 6:46 p.m. UTC
Ja ik heb hem nu losgekoppeld, het gaat nu dan ook weer beter. Alleen ik zou wel liever dat modem weer terug in de patchkast willen hebben en dat het deurtje weer dicht kan. Ik heb helaas geen mogelijkheid om hem op een andere gunstige plek in de woning te zetten wegens het ontbreken van de nodige datapunten.
  • feb. 1, 2022 7:06 p.m. UTC
Momenteel staat mijn WiFi uit en gebruik ik een UniFi netwerk. Best lastig geweest om in te stellen omdat tv signaal heb moeten scheiden van internet signaal. Daarnaast heb ik 1 kanaal vrij moeten geven om extern te benaderen . Blijft na de update alles werken ? Dus ‘domme’ modem die internet doorzet naar UniFi en tv signaal naar mediabox. Reden: ik heb zelf het systeem niet aangelegd…. Ik heb nog geen goed beeld wat er gebeurd als de modem wordt teruggezet naar fabrieksinstellingen….
mocht het problemen geven dan geen update graag. Verbeteren van wifi is niet nodig voor mij omdat ik zelf al geregeld heb ….
Rene_1967
Helper
  • feb. 1, 2022 10:25 p.m. UTC
Vanavond is update SGEJ10000516 op mijn KPN Box 12 gekomen.
Deze update zou een WiFi verbetering moeten bevatten. Ik hoorde (geeft audiosignaal) echter mijn Wifi speaker terwijl deze aanstaat disconnecten en weer connecten. Dit gedrag was er ook voor de update, ik dacht dat dat nu voorbij zou zijn.
Wat ik raar vind is dat ik na een uur Logpagina's vol heb met connect/disconnect meldingen. Toen ik het opmerkte heb ik nogmaals een harde reset gedaan, maar daarna weer hetzelfde verhaal. Er kunnen soms  zo'n 60 meldingen binnen een minuut of 7 optreden.
Ik vraag me af of de update geen problemen heeft, of is het normaal dat er zoveel connect disconnect regels worden geschreven? Ik kan niet bevestigen of elke connect/disconnect in de log ook een daadwerkelijke connect/disconnect op de apparaten zijn. Ik heb zo'n 5 apparaten verbonden met wifi op dit moment.
Voorbeeld van de meldingen:
A WiFi device <xx:xx:xx:xx:xx:xx> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
Device <xx:xx:xx:xx:xx:xx> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
of, een net  iets andere melding
Device <xx:xx:xx:xx:xx:xx> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
A WiFi device <xx:xx:xx:xx:xx:xx> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
MandersOnline
  • feb. 2, 2022 10:40 a.m. UTC
Heb je nu de SGEJ10000448 versie? Dan merk je er verder weinig van.
Ik heb vannacht die update gehad en moet zeggen dat de Interface toch overal een update heeft gehad. Ik kan nu vanuit elk menu door naar de andere opties wat eerder niet kon, dan moest ik steeds naar het hoofdmenu/begin pagina.
  • feb. 2, 2022 12:46 p.m. UTC
Even een korte vraag,  blijven mijn reserveringen en portforwarding actief?
ik heb een afwijkende dns geconfigureerd staan blijft die actief?
behoud ik het zelfde externe ip adres?
dwiersma1
Helper
  • feb. 2, 2022 12:52 p.m. UTC
Alles is up-to-date. Box 12 op SGEJ10000516 en de SuperWifi punten op 1.00.14v2.
Wat is er mis?
Maar toch is er iets wat niet klopt namelijk de Wifi settings.
De Thuis app laat de volgende details zien van mijn netwerk.
Dan kijk via 192.168.2.254 , de webinterface, naar de wifi settings daar staat dat ik beide op AX heb aanstaan.
Als je dan in het menu kijkt van 2.4Ghz, kun je ook kiezen voor b+g+n zoals de Thuis app aangeeft  dat ik heb, maar ik heb gekozen voor AX zoals te zien is in de webinterface.
en bij 5Ghz zie ik het zelfde, in de Thuis app staat a+n+ac maar ik heb AX geselecteerd zoals te zien is in de webinterface.
Vragen
  1. zien meer mensen dit als je in de Thuis app naar Internet gaat en dan oo het Tandwiel rechts boven en dan kijken bij Informatie, daar zie je de Wifi channel en mode. En die vergelijk je dan met jouw settings in de Webinterface (http://192.168.2.254)
  2. Beste KPN doet AX het uberhaupt wel in de Box 12? Of moeten we daar nog weer een nieuwe update voor ontvangen?
Want als AX wel en menu item is maar verder niet werkt verklaard dat waarom de WiFi zo ondermaats lijkt af en toe (nog steeds ondanks de updates).
  • feb. 2, 2022 1:49 p.m. UTC
Wifi 6 (ax) voegt echt niet zo veel toe, ook met wifi 5 (ac) zou je geen ondermaatse wifi mogen ervaren.
  • feb. 2, 2022 2:16 p.m. UTC
Ik heb geen vertrouwen in de experia box v12. Houdt het bij mijn eigen router. Nooit problemen met verbindingen of wegvallen modem. En aangezien het tegenwoordig vrije modem keuze is.
  • feb. 2, 2022 2:19 p.m. UTC
Wat gebruik je als eigen modem?
  • feb. 2, 2022 3:57 p.m. UTC
Wat is er mis?
Vragen
De SuperWifi punten ondersteunen geen 802.11ax. En dat is dan ook gelijk mijn vraag aan KPN: komen er nog KPN PremiumWifi punten?
  • feb. 2, 2022 3:59 p.m. UTC
Ik ben al wel een bug tegen gekomen met de volgende settings:
  • KPN Box 12 met softwareversie SGEJ10000516
  • 2 SuperWifi punten met softwareversie 1.00.14v2
Zodra je een herstart uitvoert van de KPN Box 12 of SuperWifi punten, dan reset de SSID van de Extra Wifi weer naar een standaardnaam… kunnen jullie dit aub aanpassen? Ik wil dat de naam intact blijft.
@Erik_ ik zou bij deze mijn vraag graag aan jou willen richten.
  • feb. 2, 2022 5:02 p.m. UTC
Ik heb nu nog software versie SGEJ10000312. Ik heb een herstart gedaan, maar dat is blijkbaar niet genoeg om een update te forceren. Zal dus nog even geduld moeten hebben…
Ik heb in de huidige versie een vervelende bug bij IPv6 pin-holing: je punt een toegevoegde pin-hole niet meer verwijderen. Is dat hopelijk ook opgelost in de nieuwe versie?
  • feb. 2, 2022 5:04 p.m. UTC
Een herstart is inderdaad niet genoeg, daar is een factory reset voor nodig.
